Vita73 Участник Сообщения: 1408
Суть дела следующая:
Прикупил по дешману Supra STV-LC24T820FL V2L09, решил жене на кухне стары Sharp поменять
Был бит проц, заказал, пересадил, прошивку на всякий случай перекатал, включил, завелся, провожу настройку и...озадачиваюсь... цифру предлагает настроить сугубо в эфирном варианте и то ( я так думаю) в стандарте DVB-T, которого у нас нет, сами понимаете как кинули население...А у мну кабельное по квартире
Поймал только аналог.
Маин: t.msd309.b61b
Тюнер: CDT-9NT352-10 - даташита не нашел
Проц: msd309bt-z1 (по описанию в сети стандарт DVB-C не поддерживает, хотя его "младший брат" msd308bt-z1 пишут как бы поддерживает.
Мужчины как думаете, стоит заморачиваться и пытаться его, телек, принудить к приему в формате DVB-C, что возможно пересадить. подключить? Или не "выебываться" и подключить приставку android |
key-s Участник Сообщения: 4869
Нужно будет искатъ дамп с поддержкой цифры кабеля -и под твою панелъ..
Проще поставитъ -либо универсалъный майн с dvb-c, -либо приставку dvb-t2 + dvb-c. HDMI там естъ |
key-s,
Приветствую профи прошивальщика!
Проще - да, согласен, но натура радиоинженера пока в ухо шепчет "давай попробуем"  |
И90 Участник Сообщения: 2764
Vita73, настоятельно рекомендую снять тюнер и посмотреть на какой микре он собран, это поможет при подборе нужной прошивки, если заводские смотреть будешь. |
И90, УБЕДИТЕЛЬНО! УЖЕ ПОДУМАЛ НА ЭТУ ТЕМУ ибо тюнер, скорее всего менять придется тоже |
Vita73, привет
Чип тюнера прописан: NXP_TDA18273_Silicon .. DVB-T/T2/C ..
Подбиратъ дамп -может и пулт не совпастъ. По панели тоже неизвестно. До трепанации дампа на молекулы -дело ещё не дошло.. Некогда.
-Не отговариваю. Просто, нынешние пулты приставок -имеют обучаемые кнопки для тв -сетъ, -громкостъ, -источник..
Ну и смотря как жена благодаритъ будет  |
Жена без оговорок - самая красивая женщина! Ей не помочь с допканалами - априори неправильно... key-s, а что касаемо приставок: изучаю рынок, действительно много "вкусных" вещей
Добавлено 08-02-2019 20:24
а мы до сих пор на кухне смотрим вот такой https://13.img.avito.st/640x480/4558686013.jpg
не, нуачо? Нормальный епонский ясчик. |
И90, 100% ...с 1996 года шарп шпарит ... и что важно - видеокассеты ещенормально кажет, т.е. представляете насколько япы качественно тогда технику делали...но если бы тюнер пер все каналы... слабо старичку, будет на лоджию переселяться  |
Hedrox Участник Сообщения: 733
Купить другой битый с dvb-c и переставить панель , лыжу оптимально а не это китайское говно , с этим ничего не сделаешь если в прошивке нет кабеля |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3223
двацать баксоф универсальне модул са фсеме прашыфкаме дажа дишьевли |
Nobody, привет братка... это какой к примеру?  |
На алиэхпрехе в поиске "3663 module" посмотрите.
Конкретную ссылку смогу дать позже вечером.
Ориентировочные цены: $17-18 |
KVI Участник Сообщения: 1717
За 20 баксов можно целый битый тв 24 дюйма купить а не этот паршивый говноскалер |
Hedrox, Тогда и ориентир надо держать на: или матрица чтобы подходила вместо битой ( моя TB236F101-A), или как-то мастрячить маин битыша в корпус этой supra, а то же самое и с купленной платой на aliexpress. Вопрос тут стоит еще и в том, что мне, к примеру, неясно, что там за проц скалера по этой ссылке, поддерживает ли матрицу Full-HD
Добавлено 10-02-2019 11:46
| key-s писал: | Vita73, привет
Интересное наблюдение: микросхема тюнера поддерживает сигнал DVB-C
General description
The TDA18273HN is a high performance Silicon Tuner designed for terrestrial and cable
TV reception for both analog and digital signals.
The TDA18273HN supports all analog and digital TV standards and delivers a LOW IF
(LIF) signal to a demodulator for analog TV and/or a channel demodulator for digital TV.
2. Features and benefits
? Fully integrated IF selectivity; eliminating the need for external SAW filters
? Worldwide multistandard terrestrial and cable
? Fully integrated oscillators
? Alignment free
? Single 3.3 V supply voltage
? Power level detector
? Integrated wideband gain control
? Crystal oscillator output buffer (16 MHz) for single crystal applications
? I
2C-bus interface compatible with 3.3 V microcontrollers
? Self AGC synchronization mode (VSYNC)
? Very fast tuning time
? LIF channel center frequency output ranging from 3 MHz to 5 MHz
? 1.7 MHz, 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz and 10 MHz channel bandwidths
? Ready for DVB-T2 and DVB-C2
? RoHS compliant
? Strong immunity to spurious and field interferences
а по факту сам процессор не поддерживает, и возможно, поэтому прошивка скомпилирована именно таким образом, что в итоге аппарат цифру только в DVB-T стандарте расшифровывает.
Теоретически если воткнуть MSD308 то дальше только изменениями в прошивке можно желаемый результат получить?
key-s в курсе, так? |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 5473
они пин в пин совместимы разве? |
myth
Description
Smart TV Board is a digital and analog TV control board, which is suitable for Pan Europe and UK market. It can support more than 26 inchws LED panels
which resolution is up to 1920x1080.
Smart TV Board can receive and decode both Free-To-Air DTV and CA DVB-T/S2 program. It can decrypt programs encrypted by Irdeto, Viaccess, Conax
with built-in CI(optional).
TV Control Board
Smart TV Board support two kinds of main chip: MSD309BT-Z1?MSD308BT-Z1, only with MSD308BT-Z1, DVB-C is available.
Smart TV Board’s USB slot can be used for Software upgrade, multimedia playback, PVR and time-shift.
Добавлено 10-02-2019 14:26
Так что думаю они пин-ту-пин встают
Добавлено 10-02-2019 14:35
Более того - сравнил в инете по фото - шары по пузу одинаково стоят... только MSD308BT-SW в основном в продаже |
| Vita73 писал: | | Теоретически если воткнуть MSD308 то дальше только изменениями в прошивке можно желаемый результат получить? |
Vita73, скорее всего вместо родной 4-х метровой флеш -нужно будет ставитъ 8-ми метровую.. Как в: MSDV322x.., MS308C1.. -Там дописаны нужные демодуляторы и видеокодеки. -Меню
Подбиратъ дампы.. по панели, по тюнеру, по пулту
Дописыватъ родной дамп геморно даже теоретически |
MGL Дедуган Сообщения: 560
Vita73, ИМХО проще и надёжнее готовый ресивер притулить сзади, а вперёд вывести ИК приёмник для пульта. Ресиверы сейчас крохотные, но с большими возможностями, например с инетом. В этих майнах всё равно не будет того функционала, который есть в готовом ресивере, например IPTV, а цена отличается не так сильно. Что касается управления, тебе уже выше писали, что пульты в ресиверах могут управлять основными функциями телека. |
key-s, MGL, Други мои, я вас отлично понял, смотрю что можно притулить...или уже андроид-приставку ставить или просто DVB-C приставку притулить...первое дороже явно |
| Vita73 писал: | | или уже андроид-приставку ставить или просто DVB-C приставку притулить...первое дороже явно |
Vita73, а ты смотри на функционал. Если там есть инет и IPTV, то оно того стоит, притулить небольшую беспроводную клаву и можно смотреть тысячи каналов. А там может и телек получше попадётся, с FHD. |
Не, клава там точно не нужна, это же не основной телевизор в доме, это всего лишь кухонный ящик...так что достаточно тех каналов, которые жена чаще смотрит да мы, пока кушаем |
| Vita73 писал: | | так что достаточно тех каналов, которые жена чаще смотрит да мы, пока кушаем |
Vita73, тогда обычную DVB-C приставку. |
Oriel 415D. DVB-T2, С, Wi-Fi, но по интернетам бродить ну о-о-чень неудобно, набирая адрес с родного пульта. |
| Vita73 писал: | | Hedrox, Тогда и ориентир надо держать на: или матрица чтобы подходила вместо битой ( моя TB236F101-A), или как-то мастрячить маин битыша в корпус этой supra, а то же самое и с купленной платой на aliexpress. |
23.6 матрицы стоят а 90 процентах 24 тв и большая часть из них это фуллхд , это стандартная мониторная панель 5 вольт со стандартной лвдс раскладкой |
