1Dimon1 Участник Сообщения: 745
Основными причинами выхода DV порта в камерах можно назвать следующие:
1) Неправильное подключение к компьютеру (точнее порядок подключения).
2) Неисправность кабеля DV.
3) Подключение камеры одновременно к нескольким устройствам (например одновременное подключение к телевизору и компьютеру).
4) Заводской брак. (явление достаточно редкое).
Теперь подробней.
1) При подключении камеры к ДВ порту производитель (в частности Панасоник) рекомендует следующую последовательность: камера или компьютер выключены, производиться подключение кабелем и включается то устройство которое выключено (или камера или компьютер), ну в данной ситуации конечно проще производить операции по включению/выключению камеры . При таком подключени гарантируется штатное взаимодействие компьютера с камерой.
2) Теперь о неисправности кабеля. Мне попадались кабеля с двумя дефектами: электрическим (самый опасный и дорогостоящий в последствии) и физическим.
Электрический - это отсутствие электрического соединения между заземляющими металическими обоймами разъемов кабеля, что приводит к пробою статическим электричеством сигнальных входов микропоцессора ДВ порта камеры (в большинстве камер защиты входов не предусмотрено или она очень "хилая" или "условная"). При таком повреждении приходиться менять микроконтроллер, а это как правило дело дорогое.
Физическое повреждение - это замятие ламелей в разъемах ДВ порта, как правило заминает ламели у самой камеры, хотя кабель при этогм выглядит как будто исправным (у него всего чуть-чуть приподняты или отслоились контакты относительно основания разъема). Ну данный дефект как правило исправляется заменой разъема камеры.
В обоих случаях неисправности кабеля необходимо менять его, иначе рецидив обязателен.
3) При подключении к нескольким устройствам, как правило, не приводит к "неисправности" ДВ порта камеры, так как камера при подлючение чего нибудь (телевизор, видеомагнитофон и т.п.) к видео выходу просто блокирует/отключает ДВ порт и соответственно не устанавливает связь по нему с компьютером.
4) Заводской брак - явление достаточно редкое и выявляется почти сразу. Иногда такой дефект сопровождается дополнительным "букетом неисправностей" как правило связаных с обработкой изображения.
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 1414
| 1Dimon1 писал: | | При подключении к нескольким устройствам, как правило, не приводит к "неисправности" ДВ порта камеры |
Если используют камеру для оцифровки с видака, то летит AV контроллер почти всегда при горячем подключении. Кабеля в комплекте с камерой имеют разъемы типа RCA (тюльпан) и при включении первым замыкается сигнальный провод. Разница потенциалов между землями - 110 вольт по максимуму и как следствие пышные похороны. DV контроллер почти никогда в этом случае не летит, но изредка случается.
Добавлю - при явном электрическом пробое микросхемы DV Сони не рассматривает это как гарантийный случай и компенсации не производит. Так что о гарантии можно забыть. Остальные молчат, но просят давать разъяснения клиентам по правильному подключению и отказе от гарантии при повторном слете (JVC и Панас). Самсунг ничего вообще не говорил.
| 1Dimon1 писал: | | так как камера при подлючение чего нибудь (телевизор, видеомагнитофон и т.п.) к видео выходу просто блокирует/отключает ДВ порт | внесу еще одну поправку - если это не Панасоник, где одно гнездо и вход и выход и выход на наушники. Вот тут то возвожны сюрпризы в виде одновременного слета и DV порта и AV контроллера
SECAMыч Гость 85.172.*.*
Есть еще одна причина выхода из строя DV входа - отсутствие заземления на компе.Увы я один раз уже попал ,и с тех пор как заземление было сделано , камеру подлючаю спокойно при включеном компе и при включеной камере, но камеру конечно лучше выключить сначала.
SECAMыч, навличие заземления (или его отсутствие) на компе, при исправном адаптере камеры не приводит к выходу из строя порта (при питании от АКБ - тем более), вероятная причина это | 1Dimon1 писал: | | Электрический - это отсутствие электрического соединения между заземляющими металическими обоймами разъемов кабеля, что приводит к пробою статическим электричеством сигнальных входов микропоцессора ДВ порта камеры (в большинстве камер защиты входов не предусмотрено или она очень "хилая" или "условная"). | проверь кабель как сказано.
Дополню к проверке целостности кабеля: возможен эффект, что при изгибании провода в райне заделки, может "гулять" сопротивление или полностью пропадать электрический контакт указаных ранее обойм - связано это с тем, что у большинства кабелей НЕ ПРОПАИВАИТСЯ экранная оплетка (через нее в принципе и происходит соединение) на разъемах, а просто опресовывается, что приводит со временем к указанному дефекту. Так что проверку кабеля необходимо проводить изгибая его.
Давеча приносили феноменальный кабель 1394 ВООБЩЕ без общей земли - обоймы разъемов между собой никак не соединены. И естественно вместе с ним камеру с упаленным портом. Так что требуйте от клиента предъявления кабеля.
