vetall Разведчик Сообщения: 1051
Слетела прошивка еепром на Пионере DV-575A-S
Где можно скачать. Желательно с 5 регионом.
Пока нигде не нашел.
Пульта сервисного нет. |
Andron Участник Сообщения: 279
Что-то не нашел я там еепрома, везде firmware |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1304
vetall Вам правильно подсказали, что вообще имелось ввиду, Ваш DV-575A скорее всего для r2 , и изготовлен скорее всего на базе MT-1389-XX. А это значит, что используя MTK-TOOL можно залить заводское ПО во FLASH MEMORY Вашего аппарата, в результате которого одновременно восстанавливается заводское ПО внутри EEPROM.
Насколько я помню , ПАИНЕРЫ до серии DV-X8X никогда не выпускались для r5. Поэтому искать чисто заводской нетронутый кем-то DUMP для EEPROM для DV-575A r5 бесполезно. И надо искать либо мод-DUMP либо "поковыряться" в EEPROM самому.Мне недавно приносили в ремонт DV-370 на базе MT-1379-XX, так вот он идет с пометкой r2. Но, с русским паспортом-инструкцией и гарантийным талоном на русском языке. Официальный, выпущенный в России DVD-диск с фильмом =ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ= r5 этот аппарат отказывался проигрывать. |
Так я и просил нормальный рабочий еепром.
Если нет там региона 5 пусть 2, но что-бы рабочий.
А что касается официальности и гарантийности - так это у них "такая официальность и гарантийность"
Продать магазину и побыстрее, а потом клиенту бегать по ремонтам. |
Ast Участник Сообщения: 254
А как ведёт себя аппарат? |
При включении на экранной заставке появляются надписи о регионе что-то, было тут подобное. |
Grek Забанен  Сообщения: 494
было по pioneer 2850S - та же история, на экране запрос ввода региона, r5 присутствует в списке, на кнопки пульта никакой реакции. Говорят, нужен сервисный пульт или правильное содержимое EEPROM. Попробую ее стереть, все равно пульта нету и прошивки тоже. |
Misha Новичок Сообщения: 5
С pioneer не так все просто. Там действительно нужен сервисный пульт или надо собирать девайс в виде программатора подключаемого одним концом к аппарату через специальный разъем (маленькая щель на задней панели аппарата), а вторым концом к компу на котором запускается загрузчик пршивки. Вот правда не знаю на счет 575 модели, а 545 заливали на ура. Да при заливке питание аппатата должно быть выключено. У меня есть схемка девайса и несколько программок но вот как их закачать на форум я не знаю  |
Tolya Участник Сообщения: 1728
Misha, по поводу закачки обратись к avicom. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3351
Misha, В верхней части окна ссылка "обменник",потом в
окне "Разделы" выбираешь "Программы", жмёшь кнопку "Добавить файл"
далее надеюсь разобраться не составит особого труда.
Если совсем никак то бросай файлы и всю инфу мне в мыло - выложу сам. |
Гость 195.239.*.*
Misha
Серия DV-X7X и DV-X8X собрана на процессорах MT-1379 и 1389 и там на плате есть место для припайки отсутствующей "мамы" ( гнезда) для подключения кабеля MTK-TOOL и вся "любовь" ! Все работает нормально и читается и стирается и пишется.
И отличается новая серия от старых аппаратов этой фирмы координально. |
Случилось страшное.
Я не могу найти в своих архивах обещанную инфу
Видимо когда наводил порядок на диске снес т.к. давно не было потребности в этом.
Извините за пустое обещание. |
Ну так что - есть у кого прошивка? |
vetall
Пытайте варианты:
1) Поставить чистый EEPROM и посмотреть запустится ли аппарат c восстановлением заводской прошивки в нем.
2) С помощью MTK-TOOL обновить ПО внутри FLASH MEMORY и соответственно в EEPROM. Заводское ПО для FLASH MEMORY для этого аппарата можно посмотреть в базах данных зарубежных форумов, посвященных тематике MT-1389.
3) Если нет MTK-TOOL, но есть программатор то, отпаять FLASH MEMORY, прошить ее на программаторе заводским ПО, см п.2, и припаять ее на место, а EEPROM отпаять с платы, стереть его, и припять обратно, все это сделать одновременно вместе с переустановкой FLASH MEMORY на плату. |
A-SERVICE, вопрос по сливу FLASH MEMORY с серии DV-X7X , флешка читается с помощью MTK-TOOL процентов на 5-10 и аппарат перезапускается - какие особенности работы с ними? |
Tolya Ни знаю в чем может быть проблема, у меня инструментарий ведет себя как и с обычными мало-известными плеерами на базе MT-1379-1389. Я уже писал в форуме в разных темах, что у меня все работает нормально. Тут ребята некоторые писали, что на брэндовых плеерах PHILIPS, PIONEER на базе MT-1379-1389 у них все зависает, у меня такого нет.
Сначала подумал, может мне какая то особенная хорошая микросхема попалась при создании MTK-TOOL. Потом посмотрел зарубежные форумы, да нет у людей все тоже нормально, читают, стирают и пишут своими MTK-TOOL все что не попадя. |
A-SERVICE,
| A-SERVICE писал: | | С помощью MTK-TOOL обновить ПО внутри FLASH MEMORY и соответственно в EEPROM |
А как с помощью мтктула непоследственно обновить (считать-записать) еепром?
Что там нажать, какую кнопку? |
vetall Очень просто, если посмотреть зарубежные базы ПО для аппаратов на чипах MT1379-1389, то сразу же встает вопрос почему все (если быть точным, те что мне попадались) базы заводских ПО или модифицированных ПО для FLASH MEMORY состоят только из ПО для FLASH MEMORY без ПО для EEPROM. Все очень просто MTK-TOOL прошивает обновленным ПО саму FLASH MEMORY и одновременно ли, или сама FLASH MEMORY, после первого включения плеера после восстановления ПО внутри FLASH MEMORY, прописывает новое ПО внутри EEPROM, если тот даже не был предварительно стертым! Само ПО для FLASH MEMORY изначально заточено под какой нибудь конкретный регион, поэтому после операции по восстановлению аппарата ПО внутри EEPROM будет с регионом согласованным с ПО внутри FLASH MEMORY. |
Сначала нужно установить ID номер.
| Цитата: | For the DVD players compatible with DVD-RW, for playback of a DVD-RW disc (CPRM), it is necessary that an individual ID
number and ID data are set for each player. If the ID number and ID data be not properly set in the manner described below,
future operations cannot be guaranteed. The ID number is written on the yellow label at the rear panel of the player.
If there is no yellow label, before downloading FLASH ROM, take note of the ID number set following the procedures
outlined in "ID Number Confirmation Mode" on the next page.
Note: Enter ID numbers while the unit is in Stop mode so that the values set will be immediately written to the flash ROM.
After entering all 9 digits, if you press the SEARCH key, the
unit unconditionally sets the input number as the ID number.
Then the unit automatically enters Player's Data Input Mode.
(The SEARCH key is not accepted after all 9 digits have been
entered.)
Setting an ID number or ID data is required in the
following case:
If "No ID Number!" or "NO ID DATA!" is displayed on the
TV screen and on the FL display for a few seconds
immediately after the power to the player is turned on or
during Stop mode.
DVD Data Disc
[GGV1175 (& GGV1171)]
Service Remote Control Unit
[GGF1381] |
Ну и далее по тексту ...
Опять возвращаемся к главному -
| vetall писал: | Слетела прошивка еепром на Пионере DV-575A-S
Ну и это -
| vetall писал: | А как с помощью мтктула непоследственно обновить (считать-записать) еепром?
Добавлю, что обновление флеша не происходит, если с диска, пока не сделаны вышеуказанные настройки, а шнурком все равно настройки сделать нужно ...
На моем аппарате ID - 003800546
Можно было бы пульт сервисный заказать - но когда он прийдет - не известно, а аппарат с такой неисправностью попал пока единственный |
fantozzi Участник Сообщения: 439
