Купил duracell 2500mah aa, заряжены они всетаки или нет изн
dimaps
17-07-2018 21:34
Купил аккумы(на фотик) - написано - заряжены На всякий случай - решил в зарядник сунуть... Зарядник - фирма - родной для Ni - MG -6 часов зарядка - пока светики не позеленели. Или там цикл шел разряд - заряд?
Sander
Заземление
17-07-2018 21:38
помираю со смеху! Что?
dimaps
17-07-2018 21:42
Sander писал:
В смысле - что не понятно..? Сегодня открыл 2 коробки с "заряженными" аккумами - вставил в родную зарядку и ... 6 часов ждал пока светик индикации - позеленеет (изначально - красные на каждую пару)
Sander
Заземление
17-07-2018 21:54
dimaps, вопрос, то, в чём?
Правильно сделал, что зарядил.
Или ты верил в чудо что они 100% заряжены будут? Пролежав ХЗ сколько где-то.
Радуйся 6 часов нормально.
dimaps
17-07-2018 22:07
Sander писал:
дык 6 и написано на заряднике (если не обратил внимания Ni-Mg металлогидрид..) напруга на них была - 1,28 - 1,34 я померял и причем 2а под нагрузкой. Выпуск - свежак.. лазерка - маркировка (правда не 2а - х.з сколько - лампа накаливания от фары тракторной!)
Добавлено 17-07-2018 23:11
Sander писал:
6 часов я заряжал "заряженные" аккумы и куплены не по дешовке.... обидно нафиг...
Невский
17-07-2018 22:16
Саморазрядом не страдают? Это уже побеждено на химическом уровне?
Написано "заражено". на 25%, или на 50.
Но они же не разряжены до 0.
В зарядник ты зачем совал? А может в заряднике таймер на 6 часов.
гы-гы
dimaps
17-07-2018 22:27
Невский писал:
гы-гы
Вообще то ты Прав наверное.... я и раньше замечал - этот зарядник примерно 6 и заряжает, хотя у меня были другие аккумы на фотике... но тоже фирма никель металлогидрид. В фотике есть в меню выбор литий ион и никель mg, но.... зарядка то отдельно... не через шнурок фотика - надо доставать...
Sander
Заземление
17-07-2018 22:28
dimaps, полностью заряженые они до 1.4В доходят. И ток там не 2А. А Ампер под 8-9 наверное.
И наверное не Ni-Mg а, Ni-MH
И вообще, ты из какой тракторной мастерской вышел в интернет? Амперы тракторной лампочкой мериешь,
помираю со смеху!
Таймер в заряднике, Это что-то новое для меня!
Записую!
Я, думал они заряжают сколько надо, а не по времени таймера.
dimaps
17-07-2018 22:42
Sander писал:
помираю со смеху!
Записую!
вот опять наезд - под рукой была лампа от танка трактора фары на 12 в она 2а - но на 1.4 на холодную не разогреет ведь спираль х.з сколько. что мне амперметр включать, гнезда на ц20 передергивать рёв в три ручья просто я не поверил в коробочную емкость аккума, заявленную...
Добавлено 17-07-2018 23:44
Да - еще моя ошибка помираю со смеху! NI-MH гы-гы
И90
17-07-2018 22:44
Sander, всё заряжают как надо, это я про зарядку, там даже лампочка в зарядке есть.
dimaps
17-07-2018 22:47
И90 писал:
2 светика там на каждую пару двухцветки красный зеленый!
Sander
Заземление
17-07-2018 22:53
dimaps, фотку Ц20 покажи, а то не верю. улыбка Только не с инета!Так я сам могу.
И90, Ansmann Power Line 4 у меня для таких Ni-MH аккумов лежит, там полный автомат. Есть и заряд-разряд, там всё есть, НО нет таймера зарядки, Аккумуляторы заряжаются до своей полной зарядки, что видно по светодиодам (частота "моргания" -до постоянного свечения).
MGL
17-07-2018 23:03
Sander писал:
Sander, в старых 900 МГц телефонах Панасоник как раз был таймер в зарядке на 12 часов. В раскладушках точно был, в более новых скруглённых вроде тоже, не помню уже. Правда там использовались ещё NiCd аккумуляторы.
dimaps
17-07-2018 23:04
Нашел вот в своем тракторе!!! я даже головку сменил - нутря только стеклом, шкалой и длинной стрелки отличились! гы-гы я поставил - нутро от черного - 54 год в корпус головки 1984 от моего - и 4 резюка - в шелковой оплетке высокоомный провод пришлось разматывать и колхозить спайки. Это все в реале! Хочешь фото их на диалоге (ну если не поверил!) помираю со смеху!
Добавлено 18-07-2018 00:12
Sander писал:
Добавлено 18-07-2018 00:16
стрелка короткая у старой головки -пытался от - новой - ну... не тянет пружины спиральные видимо слабы.....
Алексий 1967
18-07-2018 00:06
Для какого фотика? У меня например Canon SX150, который очень плохо от аккумов на 1,2 вольта работает. На али прикупил NI-ZN на 1,6 вольта, за 4 шт всего 450 руб. Вот с такими всё отлично, главное сильно не разряжать, пишуть, что в этом случае быстро выходят из строя. Кстати их хорошо заряжает зарядка acme RC13, которая шла с Ni-MH аккумами на 1,2 вольта.
KENT
18-07-2018 00:08
dimaps писал:
Нагрузку, лампочку 250 мА сколько часов держит полностью заряженный аккум до просадки напряжения 1.0V - ?
dimaps
18-07-2018 00:24
Алексий 1967 писал:
Фотик - фонарный - так себе fuji служебный в 13 за 6 руб брал... аккума за 5 лет первый раз меняю... там есть в меню выбор ион - гидрид - есть и тренировочный цикл, но глюковая тема - на зарядку аккумы достал - не время ни дату не помнит, ни тип аккума - по умолчанию ион... и врет собака аккумы в поряде, а красным мыргает непонятен алгоритм вычисления оставшейся емкости... но у меня не много..только служебка.
Добавлено 18-07-2018 01:31
KENT писал:
dimaps писал:
сегодня только аккумы новые достал из упаковки - некогда было с амперами часами морочить... 250 ма при 1 ой банке 1,4 в нет таких лампочек(2.5 на 150ма видал только) ну в широком использовании, просто резистор - да я 2 комплекта аккумов взял - хватит, там и есть возможность 1,6 хх алкалайн юзать на крайняк - в меню сеттингов выбор есть...
Добавлено 18-07-2018 01:48
Алексий 1967 писал:
Ех вот серебро - цинк были СЦ - вот это Аккумы, особенно на торпедах СЭТ40 и подводных (дизельных лодках)...
Sander
Заземление
18-07-2018 11:32
dimaps, Верю.По старой головке вижу.
рёв в три ручья Мой первый тестер, в жизни....в 5 классе мама подарила, видя что слишком много хлопот местному радиоузлу доставляю.
Чтоб более осознано, гонял их, что я и делал потом, с приставками там всякими и так далее.... помираю со смеху!
Работая в Облбытрадиотехнике, такой же выдали , я в него ещё встроил генератор на 1000Гц, вывел. через какое-то гнездо (на 100 Ом, вроде) ....очень помогало...иногда, когда отвёртка и палец не помогали.
помираю со смеху!
HMA
18-07-2018 13:14
dimaps писал:
Изначально хотел купить Eneloop, но знакомый продаван посоветовал купить более дешёвый Durblock. Да они изначально полностью заряжены, вынув из упаковки пришлось только дозарядить, судя по времени где-то половину ёмкости.
Алексий 1967 писал:
Для какого фотика? У меня например Canon SX150, который очень плохо от аккумов на 1,2 вольта работает..
Не знаю, пользую именно эти аккумы с SX130,время работы более чем устраивает, спокойно доснимает по максимуму даже видео при моргающей батарейке, единственно чем более разряжен аккум, тем дольше обрабатывает снимок.
Алексий 1967
18-07-2018 13:39
HMA писал:
Алексий 1967 писал:
Может 130 и 150 разные Я в свой какие только на 1,2в не пихал, максимум кадров на 30 хватало, со вспышкой и того меньше. Вроде и разряжались не сильно, но объектив выдвигаться больше не мог. С нынешними аккумами на 1,6 даже со вспышкой кадров на 100 хватает точно.
dimaps
19-07-2018 20:20
Sander писал:
помираю со смеху!
Мне в 11(1981) лет подарили - который белый, а головку (черную) от старого раньше! я пытался там(не в 11 в 14 лет) сколхозить - самопал на полевиках 103кп(мост) вольтметр с высоким входным, (наивный.... чтоб контура строить супергетеройдинов 455) без генератора и осцилла! по этому и клей на шкале - бумажная была! Спалил (никто не поверит) только в 1997, отремонтил (на пямять) в 2018, кое как отмыл.... еще вроде к нему шли в комплект н21е меритиль - приставка, 12в паяльник и еще что то... не помню!
Sander
Заземление
19-07-2018 20:24
dimaps, в конце 6Х г. 19руб с копейками, вроде стоил. Набор, с флюсом, паяльником.....
alex411
19-07-2018 21:38
Коробок спичек 1 копэйка
Билетик в кино 5 копэйков (детский сеанс)
Коржик 7 коп (в школьном буфете)
в 10лет терзал лягушек и гонял собак из рогатки
сРадио познакомился недавно (начинающий)
55 от-роду, но чувствую себя как в 10
... привет пердуны! гы-гы
Sander
Заземление
19-07-2018 21:43
alex411, помираю со смеху! хорошо что не засранцы.
teleleha
19-07-2018 21:50
У меня 2 штуки Ц-20х лежат,рабочих.Один внуку подарю,когда маленько подрастёт.
Сплит
19-07-2018 21:51
Sander писал:
А то , есть повод?! подшучивать, дразнить помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
dimaps
20-07-2018 00:44
teleleha писал:
Сразу скажет "Не айс - плюс минус надо хотябы знать" ну и примерно где какое напряжение - сопротивление в цепях, чтоб щупы правильно воткнуть....
Добавлено 20-07-2018 01:55
alex411 писал:
Привет! куда уж мне до сд двд балалаек с крутыми двухслойными дисками с разными форматами в слоях... рёв в три ручья Думайте сами ...
alex411
20-07-2018 01:41
dimaps, привет! Аааа.. ну читал ведь, время тратил.. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Купил duracell 2500mah aa, заряжены они всетаки или нет изн
