Медиаплеер dune hd tv-102 (Выкинуть ?)
Konstantin®
13-03-2017 13:15
Всем привет !
Есть такой девайс, как "погибал" неизвестно.
Поведение такое, при подачи питания никаких индикаторов не светится, процессор тёплый, напряжения 3,3V/1,2V,1V/0,9V присутствуют, установлена пара кварцев на 25Mhz и 27Mhz и там и там генерация присутствует. При подключении флешки к USB порту реакции нет, даже питания нет на флешке.
Все что нашел на просторах интернета, отличается по симптомам от моего случая, там у людей светит красный светодиод и есть реакция на флешку, в том случае это говорит о возможности восстановления прошивки.
Нашел UART шину, подцепился, при подаче питания в терминале тишина. На RXD/TXD присутствует по 3,3 вольта. При подключении к локальной сети LAN порт "светит" двумя индикаторами, и судя по одному из них есть какое-то обращение к сети, но в таблице arp роутера, этот девайс не виден, хотя порт на роутере поднимет линк.
Собственно вопрос, может кто сталкивался с данным девайсом ? И есть ли смысл пытаться его дальше ковырять, может я чего упустил
P.S. тема полностью продублирована с дружественного форума, там молчат, может быть здесь у кого будут мысли ухмылка
mr.vai
13-03-2017 14:17
а программатором ? http://www.itlip.ru/content/07/3/12/lis-nachal-prodazhu-tv-pristavok-p ... что на флешке писано ?
Konstantin®
13-03-2017 19:54
mr.vai писал:
а программатором ?
Мне такую флешку "шить" нечем Нет
Флеш-память — Micron MT29F2G08ABAEA NW312, объемом 256 Мб (2Gbit х 8bit).
И еще мне не понятно, зачем они в схему влепили PIC12F675.
Видимо придется прощаться с железкой голливудская улыбка
CYB
13-03-2017 20:15
По UART перешивал, 50/50. Прошивки на просторах инета находил, на 4pda например. Если сразу после прошивки перезагружается и появляется изо, то девайс ожил, если возвращается в предыдушее состояние, то бесполезно, либо нанда сдохла,. либо проц ее не читает или читает с ошибками. Дальше я не лазил, нахрен не нужно, цена у них ничего больше делать не позволяет. проще новый купить.
ЗЫ Но в таком состоянии естественно не шил, сначала с начинкой разобраться нужно. чтобы диод дежурки засветился. Электролиты там обчно дерьмовые стоят.
Hedrox
13-03-2017 21:14
102 обычно через уарт не шьются так как вход в uboot заблокирован . программатором да , нужна панелька BGA63 и донор прошивки , но все равно сразу надо уарт смотреть - что он выдает , если ничего не выдает то и проц мог лечь , и даже в дохлом должен гореть индикатор и быть реакция на пульт , пультом и дежурным режимом как раз занимается PIC12F675 - если он лег то плеер так же не включится , то есть этот пик и надо копать в первую очередь , электролиты в дюнах никогда не дохли , даже в бп
Konstantin®
13-03-2017 21:31
В общем по поводу UART, взял другой шнурок (USB-COM) проверенный неоднократно, цепляюсь под линуксовой OS через minicom, при включении железка что-то отвечает, но что понять невозможно, там просто набор символов.
Параметры порта 115200 8N1, пытался менять параметры, ничего адекватного в терминале не увидел.
Hedrox
13-03-2017 22:21
Может уровни не совпадают
Konstantin®
15-03-2017 21:44
С третьим по счету шнурком все же удалось корректно подключиться по UART.
В логе загрузки вижу следующее:
Код:
Port /dev/ttyUSB0, 00:38:59
Нажмите CTRL-A Z для получения подсказки по клавишам
Xb7
0x00000000 0x1025002b
f
12 @0x00000000 0xffaaffff/0x746f6f62/0x0039fe03
11 @0x00000000 0xffaaffff/0x746f6f62/0x0039fe03 00000000000000000000000000000006
I?
I5e
BORG mlc0,11@0x00000000 [_ftext=0x80140000 etext=0x801449a4]
[_fdata=0x801449a4 edata=0x80144f9c] [_fbss=0x80144f9c end=0x80145080] sp=0x8010
pll1=0x01002029 premux=0x00000101 mux=0x16000001 [mips@282MHz]
!xxenv xload3 rc=6 (0x80198748)
#chpll 0x01002029/0x00000001 -> 0x01000033/0x00000101... ok
********* Rudimentary ddr-3 test: ORG = 0x8dbb6b0a
0x8000e000 0x8001e000 0x8003e000 0x8007e000 0x800fe000 0x801fe000 0x803fe000 0x807fe000 0x80ffe000 0x81ffe000 0x83ffe000 0x87ffe000 0x8fffe000 0x8fffe000 ********* Rudimentary ddr-3 test: ~0 bit failures!
Boot from NAND...
jdec id=069590da2c
mlcnand_if_init() returned OK
device read in virtual offset 0x000c0000 for ZXENV failed!
device read in virtual offset 0x000e0000 for ZXENV failed!
device read in physical offset of xos3 succeeded!
device read in virtual offset 0x00040000 for ezboot xload failed!
device read in virtual offset 0x00080000 for ezboot xload failed!
!X
#xos3P2b (111 config 0x86743001 / subid 0x00 / feat 0x00000003 )
[serial#913b6b6b5a072e726cbf0c07112f87a6]
[oemid#531049f153a01ff9de1b8b6d9e1e0833100c3446bc207639000a67215e9cc4bb]
#step22
У кого какие мысли будут ?
NAND фтопку ?
Konstantin®
16-03-2017 08:01
Почитал разные форумы на тему подобной ошибки, информация немного разная, кто-то говорит что NAND под замену, кто-то что просто NAND чистый и необходимо заливать софт, для этого необходимо попасть в YAMON
Включаем плеер и начинаем много много раз нажимать клавишу «0».
Мне пока не удалось это сделать, на клавишу 0, при включении реакции нет...
ua3qgx
16-03-2017 12:34
Мужики, извините напишу здесь. Может у кого есть дамп нанд на эту приставку с прошивкой не привязанной к провайдеру? Пожалуйста рёв в три ручья Есть несколько штук от Net-by-Net. Хочу отвязать.
Konstantin®
16-03-2017 13:07
ua3qgx, вам просто отвязать надо ?
тут почитайте ухмылка
ua3qgx
16-03-2017 14:11
Konstantin®, спасибо за инфу, но это уже видел и подходит только для картина-тв провайдера а под нет-бай-нет не нашел недовольство, огорчение Я правда еще не цеплялся с компа к нему. Надо попробовать. Мне проще перекатать дамп и нанду а потом ввести ключик.
CYB
16-03-2017 15:50
Hedrox писал:
1 электролиты в дюнах никогда не дохли , даже в бп
Это что-то новое. Предторг что ли ремонтируешь? В дюнах не дохнут электролиты.... В таком дерьмовом питателе да не сдохнуть Нет Чего же я там пухлые электролиты -то меняю? Может их запаивать начать? Это гавно уже несколько лет тащат, как началось с электролитами, так и продолжается, прошивка из-за них же улетает если что. Меняю литы, если сразу запустился - хорошо, если нет, начинаются танцы с бубном, подключить к UART переходник и посмотреть через PUTTY или Atlas что там вообще происходит. Иногда через UART удается толкнуть аппарат чтобы загрузился, тогда сразу обновление заливаю с флэшки.
PS И эту пакость тащат всех видов, DVD, регистраторы, медиаплееры, рекордеры и т.п. Нет
Konstantin®
16-03-2017 18:48
CYB писал:
CYB я так понимаю это не о моём случае речь, а о более простом варианте ?
ua3qgx
16-03-2017 18:50
-del
CYB
16-03-2017 20:53
Konstantin® писал:
CYB писал:
Естетсвенно, пока нет дежурки вряд ли что-то увидишь через UART. Сначала запустить надо аппрат хотя бы минимально. Да, если какя-то напруга не поднимется, шиться он не будет, а загрузка может быть, только очень медленная и не до конца, все равно зависнет на каком-то этапе.
Konstantin®
17-03-2017 07:38
CYB писал:
Судя по тому, что по UART я все-же вижу лог загрузки, дежурка в моем случае поднимается.
ua3qgx
17-03-2017 08:11
Konstantin®, Cудя по приведенному тобой логу загрузки у тебя не грузится BOOT отчего и не загорается светодиод.
Konstantin® писал:
Boot from NAND...
jdec id=069590da2c
Konstantin®
17-03-2017 09:13
ua3qgx, Так понятно, какие будут предположения, NAND погиб или все же искать проблемы с питанием ?
ua3qgx
17-03-2017 12:17
Konstantin® писал:
Да я бы сказал что нанд определяется, но кто то там все исчистил. В понедельник тока смогу выложить лог нормально загружаемой приставки. Мож там что поймем. Просто если войти в YAMON и набрать NAND erase то как раз все и сотрет. Кто как эту приблуду до тебя имел - ты же не знаешь? улыбка
Konstantin®
17-03-2017 12:42
ua3qgx писал:
Да, этого я не знаю, но UART явно не трогали, на контактных площадках следов пайки нет.
Hedrox
17-03-2017 12:54
Если оба zxenv побиты то только программатор , если сделать nand erase то похерится лицензия и тогда уже точно в мусор
Konstantin®
17-03-2017 14:11
Hedrox писал:
Насколько мне известно, лицензию можно запросить у официалов, при наличии серийного номера.
Hedrox
18-03-2017 02:43
В теории да если это родная не операторская дюна
Konstantin®
18-03-2017 07:45
Hedrox писал:
Да дюна родная, не операторская.
Думаю на днях продолжу борьбу с ней голливудская улыбка
ua3qgx
24-03-2017 12:36
Hedrox писал:
Ну так шепни как не имея доступа к линуху из слитого дампа извлечь лицензию.
Konstantin®
24-03-2017 12:58
ua3qgx, у вас случаем нет такого аппарата в доступе ? Интересует что происходит на 4-й ноге PIC12F675, если есть возможность хотел бы попросить измерить и по возможности осциллом глянуть.
ua3qgx
24-03-2017 13:18
Konstantin® писал:
Есть, но дома. Только вечером после 20:00 отвечу
Konstantin®
24-03-2017 13:34
ua3qgx, Хорошо, спасибо заранее !!!
Konstantin®
24-03-2017 22:20
А кто мне подскажет, верно я понимаю в зависимости от уровня на обозначенном на картинке выводе, процессор выбирает вариант загрузки.
Или я ошибаюсь ?
Hedrox
25-03-2017 01:44
Konstantin® писал:
Гуглиш по dune_license.dlf для образца , потом ищешь это же слово в дампе , снизу видишь эту лицензию плейн текстом , выделяешь вставляешь в файл с таким же названием и потом загружаешь в рабочий плеер с флешки , лицензии эти катят для всех прошивок но только для конкретного плеера
По загрузке с spi nor - а толку то если этого нор на плате нет и ноги не выведены , у плееров с сата можно грузится с сата с веника со специальным образом
Konstantin®
25-03-2017 07:26
Hedrox писал:
Hedrox, это все я прочитал уже не однократно, дампа у меня нет, это первое, и плеер у меня не рабочий ухмылка
Я даже в YAMON не могу зайти недовольство, огорчение
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Медиаплеер dune hd tv-102 (Выкинуть ?) На страницу 1, 2  След.
