permyakov3 Новичок Сообщения: 23
у кого есть загрузчик или дамп от sparrow dvb-s5555 проц.D61116
флеш M29W160 цап PT8211 тюнер FF1, ссылки на казахстан.форум прошу не указывать, всё равно нет прав доступа к скачиванию.
Ресивер выходит в заставку и зависает. |
Simbad Участник Сообщения: 40
Смотри ящик  |
Спасибо получил буду пробовать. |
Не прокатило. Буду дальше копать. |
strong Участник Сообщения: 115
Скинул на почтовик рабочую прошивку и загрузчик. пробуй . но все же советую заменить микросхему ОЗУ.
в этих Sparrow частенько дохнет . |
озу менял флеш менял с прошивками пробовал висит заставка и всё.
На данных и адресах всё "телепается". Вот не знаю если тюнер не отвечает что будет
на шинах что то пробегает. Сразу после прошивки на экране вместо заставки на мгновение проскакивает
тест цветные полосы затем заставка и пипец, повторные включения только заставка. Думаю всё же что то
с процем но менять его в таком ресе смысла нет. |
Dimon_S Участник Сообщения: 54
permyakov3, ты как в него бут заливаешь? |
через jtag на плате разъём уже есть |
У меня такая фигня была на неках, когда список каналов был забит до отказа. Стирай полностью флешь и проверь после стирания ее, потом лей дамп или бут. |
guslik Предупреждений: 1 Сообщения: 66
| Цитата: | у кого есть загрузчик или дамп от sparrow dvb-s5555 проц.D61116
Этот китайчик аналог реса LIT- S1000
Попробуйте с него загнать дамп. |
Не прокатило стираю проверяю всё стёрто, прошиваю сравниваю с оригиналом всё ок,
в итоге заставка и всё. Единственное не понятно почему не прошивается прогой SUpdate
(при запуске время окончания движется а трансфера нет )
а прогой SVEC_all процесс идёт. |
