permyakov3 Участник Сообщения: 107
Нужен дамп на етого зверя. Изначально зависал на сохранении параметров или каналов. Jtag не видил флеш. Впаял флеш от 801
работает нормально (как 801 естественно) . Родную засунул в 801 определяется шьётся. Зашивал загрузчик для 780 в обе флеши ставил в 780 обе запускаешь лоадер тишина.
Флеш spansion AL29LV016. Может загрузчик глюкнутый, какие то
нашёл для 780 сравнивал они все разные. Если есть дамп скиньте
пожалуйста, заранее спасибо. Дельные советы принимаются с благодарностью. |
kim_pol Новичок Сообщения: 24
Благодарю буду пробовать. |
Что то не идёт. Может у кого ещё есть. |
JeWell Участник Сообщения: 1479
Спасибо попробую отпишусь. |
Что то молчит. Флеш не определяется, на всех шинах данных и адреса всё
телепается, питание в норме. |
FoxRadio Новичок Сообщения: 17
А я этот дамп попробовал. Но загружал через EJTAG более часа, тормознулся на 87%. Обидно. Рес стал запускаться, но индикация неправильная, видео тоже нет, хотя в stby часы показывает правильно. Уважаемый JeWell, Вы не могли бы выложить отдельно boot этого дампа для EJTAG? Или намекнуть как это сделать? И еще, скажите, пожалуйста, чем отличается boot для заливки через загрузчик от boot для загрузки через EJTAG? |
Allex Участник Сообщения: 701
Вот где-то нарыл уж и не помню,именно для XPEED-ов,даже схема JTAG-ов слегка доработана под эту серию.
Xpeed.rar 460,84 КБ Скачано: 197 раз(а)
simon Участник Сообщения: 205
Просто, думаю, многим интересно будет. Ресивер оживил! Спасибо всем, кто откликнулся. И вот как.
Из переписки с JeWell.
- "но индикация неправильная" - что это означает?
"в stby часы показывает правильно" - это говорит о том, что всё в порядке. вообще всё. т.е. ресивер работает. а то, что может картинки на экране тв нету - это уже вопрос о целостности видеовыхода.
По поводу boot-ов: коллекция оных на все модели ресиверов ис на проце нек есть на моём сайте.
Отличаются они - ничем. Кроме того только, что boot-ов для "заливки через загрузчик" для ресиверов xpeed не существует. Не предусмотрена такая функция производителями, вообще. Загрузчик есть в запакованном виде в каждой прошивке. Прошивая её, она запускается и, если обнаруживает, что имеется загрузчик версией ниже, чем у неё внутри, то она его заменяет. Т.е. только вот так. А через джтаг - это "искусственное дыхание".
- Понял. Я просто где-то встречал мнение, что надо n-ные байты инвертировать и тогда они годятся для JTAG. Да, похоже, проблема в чем то другом... Сегодня дважды перешивал Вашей прошивкой (2MB) до 100%, всего 4ч., но увы - не дышит. Пока отложил.
- всё верно, переворачивать байты надо, если дамп получен из флэшки, считанной программатором. а если он джтаговый, то ничего менять не надо.
да и зашивать 4 часа дамп не имеет смысла. надо стереть всю флэшку и зашить только первые 65536 байт от дампа в начало флэшки, это и есть загрузчик. а потом прошивать через ком порт как живой ресивер. да, ещё: если часы в standby работают (время идёт, точка мигает) - значит проц работает, сама панелька тоже (демультиплексор исправен), т.е. хаотичные символы, выводимые во включенном состоянии - отправляются процом.
- Ура! Все получилось! Сначала подключил "резисторный" джтаг. Прошла серия сообщений об ошибках. Собрал "буферный" на 74HC244. Подключил. Очисил флешь. Стер блоки. Записал бут. Не единого сообщения об ошибках. На дисплее ноль. Подключаю загрузчик к com - пошла загрузка. Взял прошивку от 15.08.2008, просто, наугад. Перезагрузка.На дисплее вожделенные черточки и ... цифро-буквенная кодировка. Часы в норме. Ну, думаю, опять-двадцатьпять. Подключаю ТВ - меню есть. Сбрасываю в заводские установки. Настраиваю каналы и voila! - все работает. И индикация тоже стала нормальной.
Мое мнение - JTAG на резисторах очень подвержен помехам, наводкам и т.п. Где-то байт неправильно записался, там другой криво стал и ... со всеми вытекающими. Лучше на микр-е.
А вот здесь кладезь инфы по gis- ам http://interstar.net.ru/content.htm |
berdakts Новичок Сообщения: 1
| JeWell писал: | | Ну раз так надо... вот, сделал только что. Из софта и загрузчика. В аппаратно исправном ресивере - точно будет работать. |
Прошивка GI-790, невозможна, в связи с отсутствием оной.
Прошивка от 770 не работает по причине того, что в 790-м установлена флеш на 4 мгБ,
а в 770-м 2 мгБ, и у них разное распределение секторов памяти, их колличество и размер,
в связи с чем прошивается некорректно(стирание и запись производится по секторам,
которые перед записью стираются).
Если поменять память 28F320C3T на S29AL016M то 790-й преврашается
в 770-ый. После заливки загрузчика ( BOOT ) 770-го ресивера,через интерфейс JTAG, в 0000 адрес,
ресивер прошивается и обновляется штатно как 770-й, через СОМ.
Без замены флеш памяти преврашение в 770-й, возножна только заливкой дампа флеш памяти от 770-го
через разъем JTAG, причем обновления или прошивка через сом или usb невозможно.
Для работы с EMU и HS, необходима заливка дампа с ресивера с соответсвующей прошивкой.
У кого есть возможность снятия такого дампа скиньте по почте.
Добавлено 20-03-2011 15:04
Дополнительно к выше сказанному. Всё что писал JeWell не работает. |
berdakts, прочёл дважды. ничего не понял. Я вроде про 790-й не говорил ничего здесь.
Чего есть, чего не работает, чего надо? |
