Горизонт DTV-700T вопрос о ПЗУ.
culibin
04-04-2007 11:39
Здравствуйте. Телевизор DTV-700T. Пришел с не исправностью в красном цвете, при включении преобладание красного, затем заливает красным и плавно баланс восстанавливается. В процессе работы картина может повториться. Меняю местами красный и синий с видеопроцессора, неисправность переходит в синий.
Значит – видеопроцессор?
Прошиваю ПЗУ – телевизор работает нормально. Неделю на прогоне, отдаю.
Через две недели повтор – проявление неисправности тоже, плюс пропадает иногда красный. Нашел непропай шлейфа на плату кинескопа.
Перепрошил ПЗУ и телевизор заработал.
Был плохой контакт в шлейфе на ПК. Пока это нашел, содержимое ПЗУ запортилось несколько раз.
Вопрос – это нормально?
В телевизоре установлена ПЗУ ILA2586 , прошить ее не смог, поставил 24с16.
ILA2586, что это за микросхема, как ее прошить?
04-04-2007 12:05
culibin, http://www.google.ru/search?hl=ru&ie=UTF-8&inlang=ru&newwi ... - улыбка
Остальное ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939
mastak
Гость 88.215.*.*
04-04-2007 12:06
по схеме d403 ЭКР1568РР2 (24С08)
ILA2586 - наверно аналог SDA2586 с урезанным протоколом I2C, понькой не шьётся
culibin
04-04-2007 13:08
KRAB - с автарами энциклопедии согласен ( самому приходилось неоднократно мыть шасси).
Возможно, я не совсем правильно поставил вопрос.
Уточняю.
Нормально ли то что телевизор DTV-700 изменяет содержимое ПЗУ при неисправности в видеоусилителях? ( нарушении АББ )
Только-что провел эксперимент. Закоротил в работающем телевизоре Б-Э транзистора VT5 и выключил телевизор. Снял перемычку. При повторном включении экран заливает красным минуты полтари и баланс плавно восстанавливается. Выключаю и снова включаю – все нормально.
mastak, 24с08 не заработала, хотя прошивалась нормально.
04-04-2007 13:23
culibin, "...При повторном включении экран заливает красным минуты полтари и баланс плавно восстанавливается. Выключаю и снова включаю – все нормально...." - ИМХО, с кином проблема - "сел"! Прогрей предварительено ВНЕШНИМ накалом, включи - как себя поведет!
"...Нормально ли то что телевизор DTV-700 изменяет содержимое ПЗУ при неисправности в видеоусилителях? ( нарушении АББ )..." - опять же ИМХО (с большой уверенностью для данного ТВ - в нем же нет буфера ошибок?!), - НЕТ конечно, ненормально! Может кинескоп "постреливает" и.т.п.?!
culibin
04-04-2007 15:24
KRAB, это не кинескоп. Происходит такое только при неисправности или имитации неисправности и последующем выключении с неисправностью. После устранения неисправности и включении, вот такая бяка и происходит.
culibin
29-12-2007 15:42
Пришел опять 700ый. Решил все-таки разобраться.
Я был не совсем прав.
TV запоминает текущее состояние АББ. Если выключить TV с неисправным видиоусилителем, запомнится текущее состояние АББ. Устраняем неисправность и включаем. В этом случае устанавливается то значение АББ, что было при выключении, начинает заливать тем цветом, который отсутствовал при выключении. Просто нужно подождать секунд 15, АББ востоновит токи пушек и в дальнейшем все будет нормально.
MASTER+
30-12-2007 00:44
В практике прошивка в 700 слетает регулярно при разных несправностях, когда нарушается установленный режим на определённом участке. Кондёры RESET в обоих процах к этим годам уже многие высохли, особенно при видеопроце, как раз такое с АББ и происходило. Инициализация в 700 традиционна, панель под SDA2586 желательна.
Прогрев АББ у некоторых исправных! 700 бывает 5-10 секунд (именно по красному), у многих картинка идёт сразу.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт DTV-700T вопрос о ПЗУ.
  • Горизонт 54CTV655. Вопрос о замене РЕТ 22-04 в ТВ
  • TV Super a-700t не включается в режим TV
  • 54DTV-700T-I-5 появляется высокое секунд на 10
  • Horizont 54DTV-700T. Нет кадровой синхронизации.
  • PAL в Горизонт 413
