DT830B. Как работают входы 31,35,36.
Список форумов» Энциклопедия ремонта
Вован
Гость 77.239.*.*
12-02-2009 22:52
Нужна логика работы его входов, чтоб использовать только диапазон 0 - 200мВ. Распаял делители, сначала показалась что вроде всё просто, оказалось погорячился. Относительно чего и каким образом работают входы 31,35,36.
По схеме, которая тут выложена, не могу проследить.
С запятыми разобрался.
Может кто уже разбирался, либо схема есть более удобная.
12-02-2009 23:06
Вован, там же аналог 572ПВ5 - скачай в поиске схемку с ней и посмотри. Бирюков про нее много писАл в Радио ...
user_82
12-02-2009 23:12
Д.А. Садченков "Цифровые мультиметры". 31 -вход положительный, напряжение м-ду 35 и 36 определяет время разряда (обратно пропорционально) интегрирующего конденсатора на этапе деинтегрирования.
  Безымянный.jpg  64,34 КБ  Скачано: 2577 раз(а)
Вован
Гость 77.239.*.*
12-02-2009 23:52
Это круто. А скорость электронов они там не определяют на этапе перефазирования?
Как я понял, показания определяются соотношением постоянных уровней на этих входах. Везде в инете одна и та же статья, в которой нихрена не понятны эти соотношения. И странный делитель на 36-й ноге. 380ком последовательно с 200ом подозрительно выглядит.
http://www.radiomaster.net/load/016-1/remont/34/
Добавлено 13.02.2009 01:08
Врубился. Надо создать на входе 36(относительно 35) уровень 0,100в с точностью до тысячных долей.
Тогда максимальное измерение на входе 31 будет 0,1 * 1,999 = 0,1999в = 1999мВ
user_82
13-02-2009 12:44
Вован писал:
Это зависит от того, сколько выпил...
Поясняю:
Один рабочий цикл АЦП двойного интегрирования включает в себя 3 этапа:
1. Автообнуление – компенсация смещения напряжения на ОУ путем заряда конденсатора Сaz (подключен к 29 ноге).
2. Интегрирование – зарядка конденсатора Сint в течение заданного промежутка времени (2000 отсчетов генератора 1/(4f) времени) током, равным Uin/Rint, до какого-то напряжения Uint. Обрати внимание – ток по Сaz не потечет, емкость висит на входах ОУ.
3. Деинтегрирование (термин не мой) – разряд конденсатора Cint до нуля током, равным Uref/Rint с отсчетом времени, которое будет пропорционально напряжению на входе Uin.
Вся эта котовасия для того, чтобы разброс Rint и Сint не влияла на результат, так как показания будут определяться соотношениями времени заряда (константа) и разряда емкости и опорным напряжением Uref.
Вован писал:
Совершеннейшее "АГА", вот только с пределами: Uref=0.1В , Uin(max)=200мВ,Uref=1В , Uin(max)=2В.
Слил в файлообменник, ищите на "Цифровые мультиметры".
Вован
Гость 77.239.*.*
13-02-2009 14:20
Вот ПДФ на него хорошего качества на русском языке.
http://www.kipis.ru/upload/kipis_articles/article_m-830b.pdf
13-02-2009 15:27
http://forum.cxem.net/index.php?act=Print&client=printer&f=49& ...
Автор: Borodach 6.07.2008 - 21:23
"Вторичное" использование неисправных мультиметров для своих нужд (с форум про радио)
Применение АЦП КР572ПВ5 С. Бирюков Радио, 1998, № 8, стр. 62
(http://search.pro-radio.ru/radio/?text=%25C1%25E8%25F0%25FE%25EA%25EE%25E2 ) - можно еще выбрать ... Материал классно изложен, даже книга есть на его основе.
Вован
Гость 77.239.*.*
13-02-2009 16:00
Всем спасибо. Всё работает.
Вывод 35 через 220к на общий.
Вывод 36 к резистивному делителю с вывода 1 на общий, чтоб получить опорное. На выводе 1 стабилизированное напраяжение 3,00в.
На выводе 36 необходимо создать уровень опорного напряжения, по принципу Uмакс = 1,999 * Uоп.
В моём случае Uмакс = 200мВ, Uоп получил 0,101в
Мерит в лучшем виде на выводе 31.
Это я смастерил L-метр в корпусе 830-го мультиметра. Всё ненужное выкинул, оставил только неоходимое для работы микросхем, отпилил плату до верхних шурупов, вмонтировал свою плату.
Но проблема есть. Питаются от разных Крон и не совместить на одно питание. Минусы батареек разные. Сразу не подумал, теперь чешу репу.
Общий провод и минус батарейки L-метра соединены с выводом Com(общий) и общим для 572ПВ5 . А минус у 572ПВ5 соединён с минус 9в.
Теперь думаю, как туда две кроны изловчиться засунуть...
Добавлено 13.02.2009 17:12
Либо плюну на это дело и съезжу куплю себе мультиметр с LC-метром. Творческий процесс ради удовольствия завершён, осталось дело за малым - купить нормальный прибор.
улыбка
13-02-2009 16:12
Вован, Вова, банальный преобразователь транзистор+колечко - и питай с 1,5 Вольта ... Схему могу поискать - была.
culibin
13-02-2009 20:32
Или пребразователь работающий от 9 вольт, с гальванической развязкой.
Vitaly
19-02-2009 00:16
KRAB, обрати внимание на данного спамера -www.kupivceti.com, AdarmaFar, alexsandrgr.
19-02-2009 01:54
Vitaly, уже обратили - ТУТ прав нет ... недовольство, огорчение
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-02-2009 04:38
В этой теме
MESSAGE
уже с десяток было, эти засранцы почему-то к Вовану неравнодушны...
Vlad-1966
19-02-2009 04:59
О, сладкий какой-то появился гы-гы
Вован
Гость 89.113.*.*
19-02-2009 09:21
Странно, что он пасётся только в этой теме.
Её можно наверное и удалить. Только хотелось бы обратить внимание, во всех статьях в инете одна и та же накладка в схемах. Указывают резистор 380ком, в реале стоит 380ом. Это делитель на 36-ю ногу. И он с 1-й ноги, а не 21-й, это уже вторая накладка в некоторых статьях.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
19-02-2009 09:28
Тоже флуд. Насколько я понимаю, наблюдатели могут создавать темы и сообщения только в гостевой и технофлейме. Ну гостевая понятно, а технофлейм почему?
Список форумов» Энциклопедия ремонта» DT830B. Как работают входы 31,35,36.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • В компьютере не работают задние выходы звуковой карты
