[ Тема закрыта ] Замена тюнера DT5-BF18D из JVC шаси CP-005
Bojilov
28-07-2007 09:13
Телевизор JVC шаси CP-005 (модель AV-21JT5EBU)
оригинальний тюнер DT5-BF18D-выход асиметричний.
Здесь для замене нашел DT5-BF18DN-что значит буква N в конце имени и имеет ли некакое то значение?
Теми об етих тюнеров на форуме много но не нашел что значит буква N в конце?
Из http://master-tv.com/article/tuner/
нашел тоже как вероятная замена DT5-BF14D и KS-H140EA -кажите кто из них заказать?
Не могу вспомнюсь есть ли какие то опции в сервизного режима после подмены тюнера на шаси CP-005 а для входе в сервиза нужен оригинальный пульт-клиент будет принести пульт через 2 дня,а мне хочется до етом времни заказать тюнера. Если есть опции можно вставлю здесь и UV1316-на CP-185 вспомнюсь что имело опции вида тюнера но здесь?
Вано
28-07-2007 10:50
Bojilov, сттвь любой DT*** или открой сервис там 3 типа тюнера и ставь какой под руками.. наскоко помню я
mihalych
28-07-2007 18:07
Bojilov.DT5-BF18DN -DT5-BF14D-KS-H148O.
Jenin13
28-07-2007 19:45
mihalych писал:
По крайней мере в других аппаратах идут.
ФАРТ
28-07-2007 20:58
mihalych писал:
DT=38,9; KS=38,0 недовольство, огорчение
Allex
Четырежды дед.
28-07-2007 22:38
Купить в принципе такой тюнер не проблема, смотри по выводам,а в инженерном меню подстроишь если надо.
Bojilov
04-08-2007 16:24
Вставил DT5-BF18DN и все ОК,между DT5-BF18D и DT5-BF18DN нет никакая то разница и два с асиметричного выхода и т.д.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Замена тюнера DT5-BF18D из JVC шаси CP-005
  • Шаси MC64A. Селектор 113-118J замена на 113-118С
  • Телевизор LG RT-21FB25RQ шаси МС049 замена микропроцессора
  • Sharp DV-7001 шаси D3000 замена софта.
  • Palladium 727/539 замена тюнера
  • TB JVC AV-2140SE ch-CW4 замена тюнера
