AALEGYR Забанен  Сообщения: 615
Видеокамера DSR-PD170 (бытовой аналог DCR-VX2100) ЧЕТВЕРТЫЙ!!! раз возврашается с дефектом - ЗАМИНАЕТ ЛЕНТУ.
Первые два раза, камера приходила с различными дефектами и с жалобой на случаи замятия ленты. Длительный прогон на рабочем столе замятия ленты не выявлял, а тчательный осмотр ЛПМ никаких подозрений не вызывал. Камера выдавадась без ремонта ЛПМ с подозрением на дефект кассеты клиента. В третий раз, через 10 минут личного общения, клиенту удалось мне показать дефект на приемке с новой кассетой. Я увидев дефект собственными глазами стал с пристрастием осматривать работу ЛПМ, но ничего подозрительного не замечал, да и лента не заминалась Единственное, что вызывало некоторое подозрение это чистящая губка, да и та вызывала большие сомнения что могла являться причиной замятия ленты. Однако я ее поправил погонял камеру несколько дней и вновь отдал клиенту.
Через месяц камера вернулась с той же самой проблемой - заминает ленту. И в очередной раз при прогонах я не наблюдаю никаких замятий. Я уже собрался предложить клиенту заменить весь ЛПМ, но после выходных заметил такую хрень, если кассету оставить в камере и выключить ее, то после отстоя в несколько минут, при включении лента прилипает к голове и не дает ей нормально стартовать. то есть голова наинает дергаться на месте, и в момент когда она преодолевает прилипание ленты выбрасывает ленту в сторону капстана и образует петлю. которая и приводит к замятию.
Лента чистая, на других камерах работает без проблем. Голову и тракт движения ленты вылизал, а лента всеравно прилипает к голове если дождаться полного ее останова и дать камере отлежаться 5-10 минут, причем чем дольше стоит тем лучше прилипает!
Такое впечатление, что лента как бы примагничивается к голове.
Голову можно заменить, но видимых причин на ней не видно, да и работает она прилично.
Может кто имел подобную проблему и знает где собака роется? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9558
AALEGYR, как вариант- попадание на барабан какой-нибудь хрени типа колы,которая спиртом хреново смывается. И ее остатки в канавках барабана. |
GOSHA, так я голову вилизал, канавки зубочисткой прочистил. В лупу десятикратную просмотрел, ничего подозрительного не нашел! Да и на ленте следов от прилипания нет!  |
Serg* Участник Сообщения: 1254
Cледов о чрезмерного злоупотреблением чистящей лентой нет? |
Я же написал | AALEGYR писал: | | В лупу десятикратную просмотрел, ничего подозрительного не нашел! |
ювимас Участник Сообщения: 259
Возможно ЛПМ после команды стоп не до конца отрабатывает и лента остаётся натянутая,т.е.плотно прижатая к барабану,после чего происходит адгезия и как результат залипание. |
YuS Участник Сообщения: 73
В данной модели серво рычаг - «убогий», воздействует на подающий узел посредством подушечки («мочалка» - полимерная резина). При эксплуатации она трется и «выщербливается», как следствие - смещается серво рычаг - изменяется его местоположение к ленте - меняется натяжение, может появиться механический резонанс. Обрати внимание |
| ювимас писал: | | Возможно ЛПМ после команды стоп не до конца отрабатывает и лента остаётся натянутая,т.е.плотно прижатая к барабану,после чего происходит адгезия и как результат залипание. |
Сей вариант рассматривался, но при останове головы, плотно прижатая лента притормаживала бы врашение головки, а этого не происходит, головка останавливается плавно. Кроме того, при остановленной голове, лента немного провисает под направляющими стойками, а это невозможно при натянутой ленте.
| YuS писал: | | В данной модели серво рычаг - «убогий», воздействует на подающий узел посредством подушечки («мочалка» - полимерная резина). При эксплуатации она трется и «выщербливается», как следствие - смещается серво рычаг - изменяется его местоположение к ленте - меняется натяжение, может появиться механический резонанс. |
Натяжение проверял еще при первом обращении, оно в норме, не превышает 6 гр. Биений рычага не происходит, его ход плавный.
Вообще создается впечатление, как будто лента электролизуется от трения, подобно новогоднему дождю, который при наряжании елки начинает прилипать к рукам и одежде. |
Если в ЛПМ есть "источник" влаги (это может быть и «чистящая губка»), то лента может липнуть и к почищенному "обезжиренному" БВГ. Чистящий 3-988-282-01 ROLLER, HC - менялся?
Для пользователя, не лишним будет напомнить о рекомендации производителя, кассету в камере долго без надобности держать не следует |
| AALEGYR писал: | | Вообще создается впечатление, как будто лента электролизуется от трения, подобно новогоднему дождю, который при наряжании елки начинает прилипать к рукам и одежде | токосъемник функционирует? Может БВГ электризуется? |
RadistPRO Новичок Сообщения: 9
Дефект вызван ненормальным натяжением ленты. Необходимо отрегулировать натяжение ленты. Измерение производят с помощью измерительной кассеты TORQUE METER. У этих в/камер - обычно 4, хотя по SM - от 4.9 до 7.1 ( x10 -1 mN•m) (видимо ошибка). |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5589
RadistPRO, читай даты постов |
