DSO504 игрушка.Плохая.
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Сплит
16-03-2014 00:57
В общем данный карманный осциллограф как предполагалось абсолютная фигня.
Нет ни нормальной синхронизации ни нормального отображение сигнала на входе.
Очень страшная задержка отклика на сигнал. Порою пару секунд пройдёт прежде чем сигнал начинает появляться на экране.
В первый же день от злобы на данное бездарное творение китаёз-я сжег его ткнув щупом в коллектор строчного транзистора в работающем телевизоре! гы-гы
Проскочила искра и сигнал исчез. Просто экран без развёртки.
Тут же препорировав уродца обнаружил полное схемотическое торжество его с более старым братом DSO201. голливудская улыбка
Вот схема данного уродца.
Плюнув на бесполезную вещь бросил её в дальний угол.
Но узучив схему решил всё же потом востанавливать из профессионального любопытства.
Предположил,что пробился или компаратор аналог TL082 или HC4051.
В схеме нету,а в реальности на входах стоят оптореле CPC1017N-коммутирующие делитель входа 1х1 или 1х10 . Реле расчитаны на 1500 вольт и поэтому решил,что они уцелели (просто нигде не смог достать в городе такие же гы-гы )
В нашем болоте компаратор удалось купить только TL082 , который всего до 1 мгц. Такой даунгрейт. Да ещё СМД корпус микросхем в два раза больше чем у родной на плате.
Выпаял родной компаратор.Подвесил на проводках TL082 и о чудо.
Вонючий осциллограф опять почувствовал Вход. И даже показывает частоту сродного встроенного генератора.
Но по большому счёту это уже с завода мусор. Частоту строчного импульса на базе строчного транзистора он мне так нормально и не показал. рёв в три ручья помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
valya спешу тебя разочаровать. Это деньги на мусор и уж точно себя никогда не окупит!
Так,что копите ребята на хорошие ослики и не гонитесь за дешёвками! гы-гы
lexa9131
16-03-2014 05:16
Поставил низкочастотный компаратор, сделал входной высоковольтный делитель без частотной коррекции и хочешь увидеть "чудо"? Да и понятие "нормально показать" у каждого свои. Лучше показал бы кривулину для ознакомления.
atmicandr
Гость 188.18.*.*
16-03-2014 06:59
это хлам а не прибор.... Если надо карманник, то присмотреться лучше к DSO Quad.
mr.vai
16-03-2014 08:39
кнув щупом в коллектор строчного транзистора в работающем телевизоре! лез бы сходу на Экибастуз-Кокчетав лэп помираю со смеху! или поскромничал ?
WeHere
Гость 95.104.*.*
16-03-2014 08:55
Где там компаратор? шок
Tim_
16-03-2014 09:08
Но ведь пишут же какие то пидорги о них хорошие отзывы! помираю со смеху!
Сплит
16-03-2014 09:18
WeHere писал:
А борец за правду матку гы-гы
Хорошо исправляюсь-операционный усилитель! подшучивать, дразнить
Добавлено 16-03-2014 09:26
lexa9131 писал:
Какая кривизна.
В первый день пока не сжёг вход ослика- целый час пытался узнать строчный запускающий импульс на базе транзистора пялясь в этот прибор.
Не смог увидить ничего похожего. недовольство, огорчение
А когда прибор вдруг сбрыкнул и перестал обновлять экран.И стал новую осциллограму прорисовывать поверх старой и медленно заполнять мусором экран.Я от злобы и скользнул щупом на коллектор.
Один хрен DSO504 мертво рождённый мусор. И как осциллограф работать неспособен. гы-гы
WeHere
Гость 95.104.*.*
16-03-2014 10:12
Сплит писал:
А борец за
Ну, мож ты не на базе hot полдня импульс искал, раз тебе без разницы гы-гы
Вообще - мусор канешна, с аудиофильским ОУ на входе, радиокотская поделка - АРМ-то там есть... гы-гы
Сплит
16-03-2014 10:53
Вечером скину фотки платы. Увидишь ,что за фигульку китаёзы продают по видом конфетки... гы-гы
Добавлено 16-03-2014 11:16
Вот фотки.
http://s9.uploads.ru/hkJK0.jpg
http://s9.uploads.ru/EKfvg.jpg
http://s9.uploads.ru/yFAzw.jpg
юрий 72
16-03-2014 11:51
Вместо того, чтоб защитить формирователь синхры от помех, поломал прикольную игрушку:). Анал-логовый сигнал-то он исправно показывает.
У меня тоже осциллограф в НВ-1 не показывает строчные импульсы, зато индуктивность исправно меряет. Не ломать же его.
Сплит
16-03-2014 12:33
юрий 72, Зачем поломал.
Уже починил.
Только что строчный импульс смотрел. подшучивать, дразнить
Tim_
16-03-2014 15:37
Сплит, пайка окуительная! гы-гы
Сплит
16-03-2014 15:42
Tim_ писал:
А чё хочешь?
В 2 часа ночи, на журнальном столике.Под светом лампы и фонарика.В перерывах между Украиной на Мониторе- паял!!!
Но всё работает! гы-гы
lexa9131
16-03-2014 15:46
Сплит писал:
Какая кривизна.
А входная ёмкость у него какая?
Да и "The measurement bandwidth: 0 ~ 4MHZ" наводит на мысль, что надо смотреть только однократно с запоминанием, а то цифровые чудят на пределе своих возможностей.
Tim_ писал:
Наверное электродом варил. помираю со смеху!
mr.vai писал:
Наверное лень было на мачту лезть, строчник то рядом. гы-гы
Сплит
16-03-2014 15:52
lexa9131, Да недоделка это.
Программа сырая и не дописанная.
Уровень собственных шумов охуенный.
Задержка вывода сигнала.Причём ,чем короче период измерения, тем сильнее задержка отклика на сигнал.Там уже всё прогенероровало,а на экране ещё ничего не появилось.
Прибор во время загрузки пишет DSO301 ,а не как было заявленно 540!
Вобщем плохо продуманная игрушка.
Хорошо ещё самому входные цепи починить можно...
lexa9131
16-03-2014 15:56
Сплит писал:
Питание АЦП надо усовершенствовать. Доделаешь, схему не показывай, а то китайцы быстро слямздят. гы-гы
Сплит писал:
А за это и возврат денюх надо требовать.
Сплит
16-03-2014 16:01
lexa9131, DSO301 и DSO504 это один и тот же прибор, в разной обертке.
Я этот вопрос изучил.Поэтому продована не трогаю.
lexa9131
16-03-2014 16:11
Сплит писал:
То же бегло изучил. гы-гы В Россию 301 под запретом, а 504 - сколько угодно. На ебее смотрел.
Сплит
16-03-2014 16:15
lexa9131 писал:
Сплит писал:
Почитал мои рекомендации.Тоже купить захотелось?! гы-гы
WeHere
Гость 95.104.*.*
16-03-2014 17:24
lexa9131 писал:
шок Им что, малазийские боенги можно сбивать? гы-гы
Сплит
16-03-2014 17:28
WeHere писал:
lexa9131 писал:
Сбивать нет.Угонять да! гы-гы
lexa9131
16-03-2014 18:01
Сплит писал:
Не, ещё больше появилось желание отремонтировать свой С1-73, как раз по характеристикам не хуже. гы-гы
WeHere
Гость 95.104.*.*
16-03-2014 18:30
lexa9131 писал:
Он не "не хуже", он лучше в 5 - 7 раз гы-гы
alex411
16-03-2014 20:29
заявлено: вчитаМшись в т.пачпорт
Analog bandwidth 0 - 1MHz
полоса пропускания анал-ого-вой части осциллографа.
Возможности АЦП:
Max sample rate 1Msps 12Bits
по Найквист/Котельникову, при частоте квантования 1Msps аналог не может быть больше 1Msps/2 ???
а чтобы увидеть красивый синус нужно хотя бы 1Msps/10.
Тюююю... гы-гы
кому нужен осциллограф с полосой 100КГц...
Обниму-ка я по Брежневски свой, ссср, масдай С1-65 и выЙпью кружку чая за здоровИе его электронной души гы-гы
Добавлено 16.03.2014 21:51
Сплит,
OP2604, или ёщё скорострельней чего в аналог и выборку "накрутить" через ПО..
или есть ограничения по АЦП ?
Правда (ОР, МАХ, LT), соизмеримы по цене всего прибора, зато красота в кармане..
Сплит
16-03-2014 20:54
alex411,
Вот, что было заявлено! гы-гы
. Processor:32 bit ARM Cortex M3 kernel CPU
2. LCD screen:2.8 inch TFTLCD
3. Resolution:320*240
4. Number of channels:1 channels
5. Input impedance:>1M Europe
6. The reference waveform output:10HZ ~ 1MHZ
7. The measurement bandwidth:0 ~ 4MHZ
8. The maximum sampling rate:50MS/s
Так что на бумаге всё было прекрасно. На деле фигня.
Для строчной и кадровой я его ещё как нибудь приспособлю.И годик два ещё поюзаю.Пока кинескопники совсем не исчезнут! голливудская улыбка
Добавлено 16-03-2014 20:57
alex411, OP2604 и подобных нет в нашей зачухонской столице! Нигде нет!
Поюзаю игрушку пару месяцев.Если больше не взбесит и я её молотком не поровняю гы-гы ... выпишу из интернета операционик хоть на 100 мгц... голливудская улыбка
alex411
16-03-2014 21:00
DSO201 - это я наверное к этой телеге ттх высмотрел.
Да, прогресс на лицо в семействе DS, о_о аж на порядок лучше стал гы-гы
Сплит
16-03-2014 21:59
Всё выбрал,что за операционик я туда впаяю-OPA2356 200МГц КМОП операционный усилитель!
И у меня будет карманный осциллограф на 200 мегагерц!!! подшучивать, дразнить гы-гы
atmicandr
Гость 188.18.*.*
17-03-2014 07:06
Сплит, OP2604 нигде нет... а OPA2356 есть? Как так? Загашник вскрыл?
valya
17-03-2014 07:51
Сплит писал:
Сплит, улыбка значит остановлюсь на юсб-варианте улыбка
Сплит
17-03-2014 11:17
atmicandr писал:
На Ебеи все уже есть. гы-гы
lexa9131
17-03-2014 15:47
Сплит писал:
Да они совсем безотказные, что чаще спрашивают, ту налеечку и рисуют. подшучивать, дразнить гы-гы
atmicandr
Гость 94.51.*.*
17-03-2014 17:10
lexa9131, не пизди! На подделки новых компонентов фиг нарвёшься. подшучивать, дразнить
Список форумов» Флейм» Технофлейм» DSO504 игрушка.Плохая. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
