модем DSL-500T слетела прошивка.
андрючило
15-04-2008 10:05
есть такой вот модем, по ходу слетела прошивка сейчас горит только POWER, в сетап не заходит, Reset не помогает, где можно найти дамп на него?
lee
15-04-2008 10:15
На офсайте нету разве? В поиске пробывал?
Павел В.П.
15-04-2008 10:25
Сдесь все есть http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/
андрючило
15-04-2008 10:40
здесь я был, но как мне обновить если модем не конектится с компом? подскажите пожалуйста.
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-04-2008 11:17
андрючило писал:
андрючило, либо выпаивать флешку и шить на проггере, либо искать на плате разъём JTAG, или место под него, софт, подходящий под проц роутера, и шить через JTAG.
андрючило
15-04-2008 11:20
программатор есть, нужен файл с дампом,где его взять?
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-04-2008 11:28
андрючило писал:
андрючило, ты тупой? шок Тебе же уже сказали, на оффсайте, и даже прямую ссылку выложили на ФТП.
андрючило
15-04-2008 11:46
извените что такой тупой рёв в три ручья просто с модемоми столкнулся в первый раз,не ругайте сильно, файлов там очень много какой конкретно подойдет для программатора? подскажите пожалуйста, плиз. улыбка
lee
15-04-2008 11:51
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmware/ADSL2_plus/AnnexM/V3.02 ...
андрючило
15-04-2008 12:17
спасибо большое, буду пробовать улыбка
Добавлено 15-04-2008 12:45
попробовал не помогло, раньше постоянно запрашивал IP адрес, теперь вооще сообщает что подключение по сети отсутствует. старую прошивку сохранил у нее объем 4мгб больше в два раза. Прошу помощи
LoadHigh
15-04-2008 14:46
Генчик, Если я не ошибаюсь там выложена прошивка без бутблока..
андрючило, посмотрю завтра на работе - если есть сниму дамп полный, только МАС-адрес нужно будет поправить..
Mikkey
15-04-2008 18:14
А у него нет случаем на плате места для подключения через СОМ порт?
Обычно если бут живой, можно помучать в терминалке.
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-04-2008 18:15
Mikkey, COMов я уже давно не видел, а вот JTAG есть всегда.
Mikkey
15-04-2008 18:35
А там не совсем СОМ, только Tx и Rx, нужен преобразователь ещё типа мах232.
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-04-2008 18:47
Mikkey писал:
Mikkey, именно это и называется JTAG. А на некоторых старых моделях был настоящий COM, у меня есть старый DSL модем с COM портом.
Bruklin
16-04-2008 00:30
а с чего вы взяли, что на http://ftp.dlink.ru/pub есть дампы, там есть прошивки. Если на программаторе прошить не дампом а прошивкой с начального адреса, то бут в ней будет уже точно мертвый! Надо теперь только с рабочего сливать дамп...
андрючило
16-04-2008 06:00
LoadHigh писал:
посмотри пожалуйста,если не трудно,очень надо.
Dagaz
16-04-2008 07:12
to андрючило: На D-link была методика прошивки в подобных случаях.
Crash режим
Данный режим должен использоваться в случае повреждения текущей
прошивки ADSL модема/маршрутизатора. В этом случае устройство не
агружается, из всех светодиодных индикаторов светится только Power.
андрючило
16-04-2008 07:42
ткните плиз пальцем где эта утилита, не могу найти. Прошу помощи
Dagaz
16-04-2008 08:25
хм странно
ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmware/ADSL2_plus/V2.00B01T01.EU.20050614/
файл DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05
качать не буду как прошить в мануале написано.
андрючило
16-04-2008 08:32
спасибо,буду пробовать.
Mikkey
16-04-2008 09:49
Генчик, СОМ - это порт с интерфейсом RS-232
JTAG же более широкое понятие, http://ru.wikipedia.org/wiki/JTAG
андрючило
16-04-2008 11:07
попробовал чето не получилось вылазиит ошибка, ftp timeout the devices ip adres is 10.8.8.8 please change yor mashines ip adress for the same subnet,and then re running this utility.
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-04-2008 11:23
Mikkey, JTAG бывает разным, и сигналы TX и RX прямиком от RS-232 не пойдут, там нужен ещё преобразователь уровней, выполняемый обычно на MAX232 или подобных м/с. Практически аналогичен шнурку для мобилок, или шнурку для прошивки MTK 13x9.
Mikkey
16-04-2008 11:44
андрючило, так а какой у твоей сетевухи IP?
Сделай ей 10.8.8.254 и пробуй снова.
Генчик, мне нехочется спорить про JTAG, помоему я привёл ссылку, где опасано что это такое, а про преобразователь я уже писал выше, и преобразователи всегда стоят и на мамке, и на устройстве, к которому она подключается по СОМ. Если производитель решил удешевить устройство и не предусмотрел преобразователя на плате, ограничившись лишь выводом Rx и Tx - то это не значит, что СОМ стал JTAG'ом улыбка
андрючило
16-04-2008 13:25
все пошло,все заработало,правда сетап немного другой, это скорее всего зависит от прошивки я так понял, да и черт с ним главное заработал, спасибо большое всем кто откликнулся улыбка
Shogoten
Гость 46.118.*.*
06-01-2013 12:08
андрючило писал:
так как прошил не помнишь JTAG ? Или LAN ? утилитой с фтп сервера д-линка ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» модем DSL-500T слетела прошивка.
  • модем GVC K3D слетела прошивка
  • модем D-LINK DSL 500T греется дроссель
  • INFINITI FY33VB Слетела прошивка
  • ROUTER NetGear WGR614 v.4 слетела прошивка
  • Модем Acorp Sprinter@56k Prime PCI прошивка 93LC66
