сони dsc-w120 не включается.упал
vojaka32456
27-01-2013 19:48
знакомый принес фотик,сказал дочка уронила объектив не выходит.перебрал механизм,собрал,но аппарат сам не включается,коротнуть ничего не мог.батарея в норме заряжена,пробывал от источника питания тоже не вкл.при нажатии на кнопку вкл потребление 0,02ма на секунду и тишина.было несколько предохранителей в обрыве восстановил,но результат нулевой.не пойму это от удара не вкл или ж моя вина в сборке?!
vovchok88
27-01-2013 22:01
Проверь есть ли питание на кнопке включения.проверь шлейф на плату.Если не поможет -меняй плату(main pcb)
ki-2873
27-01-2013 22:21
еще раз проверь все внимательно,может предохр.какой упустил,а так после падения вполне возможен отвал чипов,ну и на крайний случай прогрей плату феном.
vojaka32456
28-01-2013 09:48
питание на кнопке есть 3,5в примерно!вечером замерю точно скажу!шлейфы проверял целые разъёмы тоже под микроскопом невидно ничего подозрительного!меня интересуют дежурные напряжения какие должны быть?судя по схеме где указаны напряжения их там нет!они должны быть когда он включится или?!неужели DC/DC CONVERTER отвалился или крякнул.
I.Boneman
28-01-2013 10:20
vojaka32456, учитывая что он BGA, то почему бы ему от платы от удара и не отвалится. В принципе, для перекатки несложный.
bvd
28-01-2013 15:34
f001-f003 проверьте. При подключении акб должно появиться напряжение на l001. перекатывать что-либо на таких аппаратах приходилось только после воды, а контроллеры питания sc90175... дохнут регулярно по неизвестным причинам.
vojaka32456
28-01-2013 15:53
они целые лишь были дохлые резисторы с нулевым сопротивлением!ща проверю отпишусь!
Добавлено 28-01-2013 16:12
на L001 питание есть.а какие именно чет не понял "а контроллеры питания sc90175" таких не вижу.
Добавлено 28-01-2013 16:25
извиняюсь понял про контролер чет запарился!))))ну я на него и думал!где ж его достать можно?!(
GOSHA
28-01-2013 23:13
отвал контроллера питания достаточно частое явление для этой модели.
bvd
29-01-2013 15:53
vojaka32456, только с донора. GOSHA, наблюдал только при таком изгибе платы, что шансов для успешного ремонта нет.
RomanSergeevich
29-01-2013 16:23
было такое что при деформации не включался.перекатывал и всё работало на ура.но было всего 2-3 случая. но чтоб после падения сдох dc/dc не было
vojaka32456
29-01-2013 16:38
я думаю попробую прогреть может поможет!хотя не хотелось бы этого делать уж хозяин его предирчев через чур!(((самое интересное плата ровненькая чистенькая!а от чего же резисторы с нулевым сопротивлением в обрыве не пойму???!!!(((
ki-2873
29-01-2013 22:10
Предупреди хозяина,если придирчивый такой,а так ему в АСЦ дорога-mаin менять,если цена устроит.
I.Boneman
29-01-2013 22:24
аппарат итак не включается, риска то и нет никакого
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» сони dsc-w120 не включается.упал
  • SONY DSC-W120 не включается.
  • OLYMPUS FE-240 не включается - упал
  • Sony DSC-W120
  • Стоимость LCD для SONY DSC-W120
  • ЦФК SONY DSC-W120 ремонт фокуса
