Спусковая кнопка на DSC-H5
VVV121
06-10-2009 12:37
Отвалилась спусковая кнопка на фотоаппарате Sony DSC-H5. Снял этот узел - более говенного конструктива я еще не встречал. Похоже, он не зря сделан легкосъемным, ибо ломается он у всех 100%.
Подскажите, пожалуйста, код этого кнопочного узла и, если возможно, где его можно заказать в Москве.
egor000
06-10-2009 12:43
X-2108-326-1 RELEASE ASSY
Добавлено 06-10-2009 13:48
Нам эта кнопка придет за 31у.е
VVV121
06-10-2009 19:40
Спасибо. Вроде, заказал.
bummer
07-10-2009 17:36
Ремонт кнопки делается за 10 мин и никаких проблем, реставрировал уже десятка два (в линейке Н все кнопки идентичны). А 31 у.е можно положить себе в карман при желании.
VVV121
07-10-2009 20:15
Да там нечего уже реставрировать, хлам.
gastello
07-10-2009 20:25
bummer, Масква - Сталица нашей Родины!..
што ты такие советы то даешь...
на фоне цены ремонта которую клиент платит в москве 31 бакс - мелочь
шутка - но в ней намек
danishevich
07-10-2009 22:12
может не в тему... я за ремонт такой кнопки в соньках беру 25$, и поверьте, уже не сломается, смысл ставить новую, если она не додумана и опять сломается. только что быстрее, меньше возни.
egor000
08-10-2009 10:08
Хорошо вам 31бакс не деньги . У нас за эти копейки народ удавится готов 30баков деталь 20 баков работа . Они как цену слышат бегут не догонишь . А востановить кнопку легко при условии что само посадочное гнездо не раздолбали спичками или гвоздями
Martemyanovich
08-10-2009 14:36
МАСТЕРЫ, что у Вас за проблемы, ну нет кнопки, нет ни токарного станка ни токаря, тогда - умелые ручки: например, медная пуговица (отполируйте), кусок гвоздя по "дырке" и паяльник, вариантов море!!!
НО лучше всего заведите себе маленький токарный станок, PROXXON Цена : 998.54 у.е
gastello
08-10-2009 20:51
такое Г как ---токарный станок, PROXXON и на Х не надо..
приходишь на рынок Юнона в СПб и покупаешь за 300бак станок старый добрый ГДР..
по качеству он на два порядка лучше
в других городах - сами поищите - в школах и юных техниках их было достаточно
wansaam
08-10-2009 23:01
А кто-нибудь размеры этой кнопочки может скинуть, а то давно хотел изготовить а размеров нету. Может есть у кого чертеж?
egor000
09-10-2009 09:46
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241337 Вроде оно самое
wansaam
09-10-2009 19:52
egor000, спасибо! Буду из серебра выпловлять улыбка
mladshi
09-10-2009 21:10
danishevich, смысл ставить новую есть, так как придет совсем не такая кнопка какая стояла до этого, а продуманная уже, у сонки бюлетень по этому поводу улыбка
bummer
09-10-2009 21:34
Все намного проще если облом штыря по стопорному кольцу (что бывает у этой кнопки практически 99%) точить ничего не надо. достаточно булавки со шляпкой(по виду как гвоздик) кусочек изоляции с проводника и просверлить отверстие в штыре кнопки, далее одеваем изоляцию на булавку потом стопорное кольцо и булавку вставляем в отверстие штыря кнопки на клей. Вот и все.
Епифантий
09-10-2009 21:34
mladshi писал:
Эта "продуманная" кнопка тоже ломается, было достаточно случаев. Конечно, как пользоваться, но вариант с металлическим штырьком, лично мне кажется более долговечным улыбка
ILNA
12-10-2009 19:17
поищи в форумах такой-же сделал из гвоздика что прибит штапик на окнах.
Wlad
12-10-2009 19:28
VVV121 писал:
да нормальный конструктив, юзеры тупые гы-гы там пока кондер вспышки не зарядится , а кондер там не маленький, реакции на нажатие нет. Тупой юзер душит на кнопку до посинения, вот она и ломается. А предупреждения, что подождать надо, при чем конкретного, красным цветом и большими буквами - нету голливудская улыбка Эти фоты умные профи не покупают, я рядовой юзер нынче туповат пошел, книг не читает, в школе почти не учился помираю со смеху! На вопрос - а вы инструкцию читали - тупо вращает глазами и говорит - а зачем ?
danishevich
12-10-2009 21:53
mladshi писал:
если бы продавались в соседнем магазине, ставил бы, и если бы на сумму соглашались.
bummer
27-10-2009 21:11
вариант ремонта кнопки, просто, надежно, быстро.
danishevich
27-10-2009 23:17
Надо уже по кнопкам Sony, отдельную тему в "важных" замутить. улыбка
barakuda
23-11-2009 17:15
Уважаемые товарищи!!! Никто не встречался с такой проблемой как неполное функционирование самой кнопки (пропал режим "фокуса")?
И может кто знает пути решения? недовольство, огорчение
SERLIT
23-11-2009 18:22
И этот вопрос освещался.В результате сильных настойчивых попыток ускорить процесс съемки продавили двойную кнопку спуска(на платке) и ее надо реставрировать или менять платку.
barakuda
23-11-2009 19:54
В том то и дело что плата запаяна в сборном блоке управления пластиковыми клёпками.... Их что, наглухо сбивать?
SauliusFoto
23-11-2009 21:57
И этот вопрос уже обсуждался... Надо разбирать так, чтобы остались штырки, которые можно будет потом паяльником заплавить...
barakuda
24-11-2009 09:06
Сапасибо огромное, господа!
Буду пробовать...
x_Fil2008
25-11-2009 09:44
давно доступны подобные кнопки и по нормальной цене.
barakuda
25-11-2009 09:56
x_Fil2008 писал:
Из доступного всё что я нашёл - это весь этот блок управления, где запаяна эта кнопка...64 евро за этот блок платить ради одной кнопки - не реально!!!
Martemyanovich
25-11-2009 10:28
SauliusFoto писал:
barakuda писал:
Буду пробовать...
-Я разбираю эти соединения так: подогреваю (не слишком горячим паяльником) вблизи "заклёпки", она ведёт себя как метериал с памятью - распрямляется. Дальше все просто.
-Может кому пригодится.
barakuda
25-11-2009 10:42
Спасибо Martemyanovich... надеюсь разберусь с функционированием самой кнопки
SauliusFoto
25-11-2009 11:05
Повреждения на таких шлейфах можно пробовать востановить токопроводящим клеем. Ни в коем случае не тыкать паяльником....
barakuda
01-12-2009 10:10
Огромное всем спасибо, товарищи!!! Сделал я эту злополучную кнопку. Просто на просто графитовый слой стёрся.
Но щас всё вроде работает классно классно
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Спусковая кнопка на DSC-H5
  • Sony DSC-H9 кнопка
  • Кнопка спуска Pentax W90
  • Кнопка спуска на Canon 30D
  • Sony A100, кнопка.
  • CANON 7D не работает кнопка
