DSC-H10 плохой фокус, дрожит стабилизатор.
vaso19
09-10-2018 17:12
Фокус ловит через раз. Стаб живет своей жизнью.
В ходе диагностики обнаружено следующее. На площадках, по которым катаются шары узла стабилизации изображения, вытоптаны ямки. В результате шары не могут свободно кататься по поверхности площадок. На экране это проявляется в дрожании картинки и отсутствию фокуса при съемке. Посоветуйте что предпринять?
Сам могу придумать несколько теоретических решений.
1. приклеить металлические пластинки на площадки. Не нравится, что вырастет толщина конструкции, из-за этого может уйти фокус.
2. Залить лаком, но лак довольно мягкая субстанция, а система держится за счет притягивания магнитным полем и притягивание довольно сильное, поэтому ямы и промяались.
3 Купить блок затвора и стабилизации с разборки, но можно купить такой-же, похоже это типовой дефект.
GOSHA
09-10-2018 19:08
vaso19, насчет типового я хз. Такого ни разу не попадалось В основном Н3 и Н10 приходят со шлейфом пыхи. Не может такого быть что фот долго и упорно держали под солнцем на пляже или на торпедо автомобиля.
vaso19
10-10-2018 09:12
На термовоздействие не похоже, ямки имеют рыхлую поверхность, от температуры они были-бы глянцевые, я так думаю.
А что, если намертво вклеить линзу стабилизатора. Пусть не будет стабилизации, зато возможно фокус появится. Не вылезут ошибки системы из-за этого?
IGA
11-10-2018 10:17
vaso19 писал:
Что-то из этого вылезет,скрин ниже.
Добавлено 11-10-2018 12:46
vaso19 писал:
У меня с суперклеем прокатывало(по твёрдости не хуже родного пластика)на панасонике,только там стаб на штоках, выработка была на опоре с сечением треугольник и была возможность обработать,как здесь сделать что бы плоскости остались хз.
MaxHot
11-10-2018 23:52
IGA, А если наклеить тонкие пластинки металлические или вырезанные из старых шлейфов?
GOSHA
12-10-2018 00:04
у китайцев объектив бу стоит 800р. Смысл заморачиваться? Про данную проблему слышу впервые. Правда у меня объемы очень маленькие, поэтому особой статистикой не располагаю.
MaxHot
12-10-2018 01:25
GOSHA писал:
Минимум 2 недели ожидания.
IGA
12-10-2018 08:26
про это тоже подумал позже,и минуснуть на шариках.Только мы не знаем насколько точно это сможет сделать ТС.
Добавлено 12-10-2018 11:17
Или торцевым бором выровнить то что есть и тогда больше шарики улыбка
vaso19
12-10-2018 09:39
На металле тоже к стати есть ямки. Это металл такой мягкий и ямки выкатались от работы стаба, или аппарат роняли много раз?
IGA
12-10-2018 10:26
vaso19, Вот и стачивай-выравнивай-полируй,сколько сточишь такой толщины вклеивай(можно и просто положить никуда не денутся) пластины на пластик,должно получится.
SauliusFoto
12-10-2018 12:49
шок шок
да ладно.... стачивать, вклеивать? Уверены, что получится все подобрать и сделать ровно? Кстати, очень странные выбоены. Такого ни разу, нигде не встречал.
Сергей_688
23-10-2018 22:48
Ровно вртяли получиться выточить, мне кажется зря потратите время в пустую.
Отключите стабилизацию, как говорили выше хоть фокус появится.
Тоже в этой модели первый раз такой дефект встречаю.
IGA
24-10-2018 11:20
Сергей_688,Это как ты собрался отключить,заклеить?
А сделать можно,
IGA писал:
и его возможности.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» DSC-H10 плохой фокус, дрожит стабилизатор.
  • Canon MV730i плохой фокус
  • Плохой фокус Nikon S510
  • Nikkor 18-135 cкрежет мотора,плохой фокус
  • Samsung Digimax A55W плохой фокус (часто)
  • Sony 18-200мм OSS LE дрожит стабилизатор
