 eFind.ru
Тюнер САМСУНГ DSB-S300V пишет 5340 и дальше мертвый
Андрей2006
17-05-2006 11:23
Тюнер САМСУНГ DSB-S300V пишет 5340 и дальше мертвый и не реагиагрует на пульт видео тоже нет версия прошивки 801_112 SDA.04.10.13
Andrey1973
20-02-2007 21:57
Пришел такай же.
Как решил проблему?
msat
21-02-2007 03:36
Андрей2006 писал:
Пишет где?На дисплее при включении или на экране?Не пойму опиши поподробнее с чего всё началось?Я вчера такой сделал по сигналу сдох.
ARLead
Однозначно меняй flash и будет тебе счастье. Только в ней проблема.
Удачи.
Andrey1973
21-02-2007 23:24
Пишет на дисплее. Через некоторое время (час .. два) на дисплее появляются часики. При нажании на кнопку включения все опять тухнет.
Добавлено 21-02-2007 23:28
ARLead,
Флешку то я поменяю, но чем и что в нее записать.
msat
22-02-2007 02:44
По питанию надо всё смотреть однозначно по электролитам и Samsung левые литы ставит сам недавно 4 штуки в таком-же аппарате выявил!
Andrey1973
23-02-2007 23:41
msat,
Позиционные номера кондеров в студию!
Похоже, что ARLead, сам не знает где оно счастье то!
msat
24-02-2007 01:31
Но я решал проблему с исчезнувшим сигналом,это обычно smd лит в тюнере под крышечкой,менять на 100х16 желательно и вокруг кренки 470х16 менять все 4 они там стоят 470х6в и на 85* с виду всё ок но С метром проверил,повысыхали.Но ведь на самой плате не так много литов,как в хумаксе например,пройдитесь по всем,вплоть до замены на нормальной фирмы и параметрами,не будем обсуждать,надо набраться терпения и искать и только потом уже в гипер лезть и т.д.У меня на борту 17 Samsungoв и у всех за два года только электролитная болезнь,затыков с софтом не-было!!! В одном была похожая проблема с очень долгой загрузкой и не работой пульта,но там как я помню была замена ик приёмника ,что-то он там подкорачивал и тюнер тормозил!
DesAlex
24-03-2007 08:28
Вот и мне попался такой же - 5340 на дисплее появляется на секунду и тухнет навеки подшучивать, дразнить . Все напряжения на выходе БП и на выходах стабилизаторов нормальные - 3,3; 5; 12 и те, что повыше, красивые, просто глаз радуют. Кондёры крупные всёравно проверил на своём измерителе (на частоте 1 МГц шок ) - была на двоих просадка на 50 мкФ, заменил для прикола (раньше в таком же Самсунге просел 1000 мкФ до 750 мкФ и тот уже не работал) - не фига. Как у вас решились такие проблемы? Может, действительно флешь? Может, пробовать JTAGом поднять? Делал ли кто такое с Самсунгом? Я - только с глобообразными...
Rope
24-03-2007 09:03
Обеими руками ЗА ! Нужно проверять и литы в тунере ,не только БП ![/quote]
Stolbik
24-03-2007 23:29
ARLead прав. а проверяется легко - если при стирании флеши джтагом прога виснет значит флешку менять надо. очень частое явление в самсунгах. а кондеры там не причем.
DesAlex
25-03-2007 07:39
Stolbik, не дашь ссылочку на JTAG для Самсунга? Есть возможность взять такой рабочий тюнер, скачать с него фулдамп и, если флешь в ремонтируемом не битая, прошить. Вот только без понятия, как это делается с Самсунгом... Заранее спасибо.
Rope
25-03-2007 10:09
Смотри на мыло !
DesAlex
26-03-2007 07:37
Есть мыло, вот что я вижу:
Sucker-punch spam with award-winning protection.
Try the free Yahoo! Mail Beta.
И больше ничего...
Rope
26-03-2007 22:23
А это не нашел ли ?
Samsung S300V Sun Mar 25, 2007 2068k
Здесь всэ что нужно ,эсли не нашел может ящик у тебя не позволяет больших файлов принимать ,не знаю ,но сообщения о ошибок при передачи не получил !
DesAlex
27-03-2007 07:26
Ящик на 50Мб. Как видно из названия (safebox) нормально защищён от вирусов и спама. Скорее всего, твой прикреплённый файл принят за спам и отсечён. Все ранее прикреплённые файлы качал без проблем. Может, надо было заархивировать, дать короткое имя и затем только отправить? Попробуй, если не тяжело, пожалуйста...
Rope
27-03-2007 22:00
А не лучше ли дать мне какой то ящик в Yahoo или Google ,файл был архивированный ,нечего менять его имя. А твой ящик спама не сохраняет ли ?
DesAlex
28-03-2007 07:27
Нет, пишет только имя файла, его длину и говорит, что на фиг тебе это нужно. Правильно, конечно. Других ящиков у меня нет, да и не нужны. Может, у кого есть информация по вопросу, но без спама?
ARLead
Похоже, что Andrey1973, сам не знает о чём толкует!
Тюнера ремонтировать надо, а не копать их пояльником.
А счастье в том чтобы знать на сто процентов причину недуга.
Флешки я програмирую на программаторе, а не джитагом. Так надёжнее.
DesAlex
29-03-2007 06:56
Программатором, конечно, надёжнее. Но, если мне надо сделать только один тюнер с такой неисправностью, почему бы не внутрисистемно. Нужна только инфа по точкам подключения... Если флеш не сотрётся и её придётся менять, тогда уже можно и на программаторе.
Kurganec
10-04-2007 10:45
Samsung DSB-S300V какая там в блоке питания микросхема ШИМ стоит. А то у меня напругой её порвало не прочитать.
Rope
10-04-2007 19:29
ARLead сам себе противоречиш !
1:
[quote]
а потом
2:
А я думаю надежднее JTAG-ом ,да и процессор рабочий ли определится !
Desalex нашел ссылку там и фото с точек подключения ,бери файл Samsung S300V.zip!
http://www.bavsat.com/index.php?catid=29
DesAlex
11-04-2007 07:26
Ну, наконец-то! А ещё я должен попросить у тебя прощения, так как фактически обозвал спаммером, ИЗВЕНИ МЕНЯ, ПОЖАЛУЙСТА! Спасибо за полезную ссылочку, сегодня же попробую, а то люди уже надежду потеряли, говорят, новый тюнер покупать...
На микросхеме ШИМа вижу следующее: ICE 2B265. Именно буквочка В, а не 8. Больше ничего.
Rope
11-04-2007 19:48
Ничего ,я не в обиде ,только не имею навыка линков записывать что -где нашел !
Сергуляр
12-04-2007 08:12
Господа!Возможно Вы будете удивлены,но у меня по гарантии проходили три таких аппарата.Бился долго ,пока не заменил модуль тюнера в сборе.Дефект исчез!!!
Rope
12-04-2007 19:42
Ето хорошо когда имееш откуда взятъ
[/quote]
DesAlex
13-04-2007 06:47
Rope писал:
К сожалению, точки указаны по цветовой маркировке, а не по их названиям, как я привык у глобиков. Очевидно, должен сущевствовать какой-то единый стандарт соответстия цвета маркировки названию сигнала. Буду искать...
Rope
13-04-2007 06:59
Да какая цветовая маркировка -там нумерация пинов тоже дана ,только в двух мест на плате ,думаю чтобы каждый сам решал где ему будет удобнее подключится -стандартный 20 пиновый разьем JTAG-
19 -TRST
15 - TDO
13 - TDI
11 - TCK
9 - TMS
DesAlex
13-04-2007 07:24
О! Вот это оно! Всё, подключаюсь...
Список форумов» Другая аппаратура» Тюнер САМСУНГ DSB-S300V пишет 5340 и дальше мертвый
