Помогите с такой проблемой: на навигаторе DS600BN (процессор SIRF ATLAS V ) отсутствует звук в главном динамике в операционке и в навигационной программе (стоит Navitel 5). В наушниках звук ЕСТЬ! Ковыряние в настройках результата не дало. При нажатии на тач в динамике слышится еле слышное пощёлкивание и всё. В наушниках звук абсолютно нормальный. Навигатор попал ко мне после человека который что только с ним ни делал, менял ось, программу навигатора и т.д. Пробовал переустановить ОСь. не помогает.
ставил:
1063WN-2-5g
Версия приложения: 1063WN-3-3.13A-AF2
Версия ядра: 1063A.F-1.2.9
От безысходности вскрыл девайс, оказалось что наушники работают от обычного аналогового усилителя (микросхема в корпусе sot-8). Главный же динамик 1,5 W 8Oм работает от отдельного канала проца через усилитель класса D (9 выводный перевёрнутый кристалл). На его входе отсутствует PWM сигнал, при нажатии на тачскрин на входе усилителя повышается лог. уровень с нуля до 1,8 в. И всё...
в чём может быть причина? буду очень признателен за любые советы
