mr.vai Участник Сообщения: 4017
собственно вопрос как упаковать его на улицу шоб и показания коректные давал и шоб не погнил ? в термоусадку ? конденсат скопится да и эффект термоизоляции поимею... посоветуйте  |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2427
Заливаю эпоксидкой в ПВХ трубку, опускай хоть в воду.
"эффект термоизоляции поимею" Что на улице, температура меняется на несколько градусов в секунду?  |
culibin Участник Сообщения: 2650
Трубка от телескопической антенны. Один торец запаян. Через резиновую заглушку пропущен провод. Термопасту внутрь. |
ADS Участник Сообщения: 3088
| mr.vai писал: | | вопрос как упаковать его на улицу | А нафига такие сложности? Обычно метеодатчики делают в герметичной пластиковой коробке (например для наружнего, уличного электромонтажа), все пайки внутри коробки, дырки для поступления окружающего воздуха снизу. Места пайки можно залачить. |
АМИГО_FAS Участник Сообщения: 206
mr.vai, я эпоксидкой в медную трубку залил и нормально. Но этот датчик брехливый, если сам по себе работает, больше температуру показывает, потому как сам по себе немного греется. Его надо к чему то прикручивать. |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
в лак опустил высушил и в коробочку как написал ADS, ...коробочку можно от спутникового дисека, |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7989
| АМИГО_FAS писал: | | mr.vai, я эпоксидкой в медную трубку залил и нормально. Но этот датчик брехливый, если сам по себе работает, больше температуру показывает, потому как сам по себе немного греется. Его надо к чему то прикручивать. |
Не правда !
При паразитном питании и опросе раз в 30-60 секунд он не греется.  |
что есть паразитно питание ? 1и3 вместе ? |
Да, и после процедуры чнения делать ноль на дате все время. |
pavel-pervomaysk, согласен. но бывают случаи когда нужно опрашивать часто и у меня постоянно такие "случаи и происходят". Я 1и 3 в кучу не тулил, не додумался до такого
Ну и по сути датчик температуры, то для того и нужен что бы им что то мерять.
pavel-pervomaysk, ты имееш ввиду держать ноль на выводе данных датчика? |
Брам Гость 85.26.*.*
Датчик должен находиться в тени, защищен от осадков, хорошо быть вентилируемым. О каких таких герметизациях идет речь? Да кебрики на ноги и все. Нам ведь нужна только температура воздуха. |
АМИГО_FAS, процедура простая.
Для использования нескольких датчиков или же работы по серийнику с паразитным питанием. Никаких нагревов, 2 проводка, любая тинька тянет без проблем 4 датчика.
Любой 0 на выходе длинее 480 мкс = RESET
посылаем
0x55
8 байт серийника
0x44
даем еденичку, питание датчика, заряжаем его кондер.
ждем 800мс или больше
посылаем
0x55
8 байт серийника
0xBE
читаем 12 бит температуры.
Порт на выход, держим 0 на пине.
Без серийников попроще.
Команда пропуск серийника и по 8 байт тулить его туда не нужно.
Если провод метров 50, резистор можно воткнуть вплоть до 1к. |
pavel-pervomaysk , спасибо, я это знаю. Но не делал, так надо будет попробовать.
я резистор подтягивающий вообще не использовал. В меге порт внутренним резюком подтянул и нормально работает.
крц всегда без ошибки просчитыватся, длинна провода до метра. |
atmicandr Гость 188.18.*.*
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1151
вынес на улицу в кембриках на ногах, несколько лет работает и дождь и снег , главное вентиляция что бы быстро высыхала влага |
rommy Участник Сообщения: 5349
Чтобы были показания точнее,надо выводы датчика обрезать до минимальной длины и сделать соединения с проводами тонкими перемычками,провод 0,1мм длина 5мм.Иначе датчик учитывает температуру самих выводов и проводов,тк они также прогреваются\охлаждаются. |
atmicandr Гость 212.113.*.*
rommy, интересный подход, ничего не скажешь... Надо попробовать такое осуществить. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3408
atmicandr Гость 188.16.*.*
Вообще интересно то, что не смотря на то что корпус у датчика пластмассовый, он обладает довольно высокой чувствительностью. У меня при монтаже только одна боязнь- возможность коррозии выводов... Но после того что Сандро написал (про самую стабильную часть табло ) я перестал бояться этого явления. |
atmicandr, контроллеры менял,БП менял,диоды в панелях менял,драйвера менял,TSOP1736 менял.Вот только DS не менял ни разу.Статистика,однако.  |
Сандро, этот девайс из рекламы того как НЕ надо делать. Русские лепили или нет? |
| atmicandr писал: | | Русские лепили или нет? |
О то ж.В Омске подпольный завод какой то Я по специальности конструктор-технолог.Так вот.В этом изделии нарушены требования всех ГОСТов,ТУ и других нормативных документов,которые я только знаю.Плюс и монтажники свою лепту внесли.Сказка...Слеза выбивается,когда на него изнутри смотришь  |
Сандро, ты его изнутри то там по ссылке выше показал, а как он снаружи выглядит и что он отображать должен? Ну время, ну температуру... А ещё что? |
| atmicandr писал: | | ты его изнутри то там по ссылке выше показал, |
То что ты видишь-это самое крутое.Это еще не все,остальное гораздо плачевнее выглядит.Фото внешнего вида не делал.Думаю,на заправках все были.Все они аналогичны
| atmicandr писал: | | А ещё что? |
Цену бензина по 4 позициям показывает.
Есть возможность цеплять датчик влажности(на х???)
Управляется с помощью Горизонтовского пульта |
Ну тогда я понял о чём речь... Но задействования датчика влажности я не видел нигде... Ты смотрел ссыль, которуя я выше вбросил?- для метеостанции то датчик такой весьма необходим. Но херово что нет датчика давления  |
Года три назад, я эксперементировал, с этим и с другими датчиками. Так как, были мелкие проэкты, с их применением.
Могу точно заверить, что датчик нужно помещать или прикреплять через пасту к небольшому теплоёмкому предмету.
Иначе показания точные не будут. Если устраивает погрешность +-1 градус , то тогда можно не лепить его не к чему.
Я помещал его в специально выточеный болт и заливал эпоксидкой. Этот датчик вкручивался в систуму охлождения больших мощный диз. двигателей.
Для контроля эфективности охлаждения воды и масла. Датчиков стит 8 штук в разных местах. |
Евгений ZEA Участник Сообщения: 357
У меня за 1 год датчик температуры отгнил напрочь - ножки были в кембриках тупо.
на него осадки иногда попадали (висел наполовину на лоджии)
теперь купить надо другой и точно его залить чем-ниб )))) |
Мышь Гость 83.149.*.*
в градусник его за табло положить. Тот, что с пробкой из пробки. |
blackbudu Участник Сообщения: 307
У меня года три уже за окном торчит и ничего. Одел термоусадку на выводы, а затем уже все три вывода обмазал эпоксидкой до дна корпуса пластикового. Ничего, пашет.А надеяться на точность больше 1 град с этим датчиком ИМХО глупо. |
blackbudu, а ты проверял ?
+0,1 на улице вода не замерзает
-0,0625 -0,1 - начинает замерзать
какой нах 1 градус точность ?
есть разбросы +- 0,5 но это кому как повезет, если калибрануть, все четко пашет. |
pavel-pervomaysk,
А нафига? Калибрануть, поменять битность, прикрепить к массивному предмету, спрятать от сквозняка, образцовый градусник, что там еще? Позолоту нанести? Ну и дальше что? Меня , если честно, особо не волнует +0,1 или -0,1С. Речь-то, насколько я понял, о бытовухе |
