Полуян Забанен  Сообщения: 700
Colombo Участник Сообщения: 171
Зашел только что пару раз без проблем , полюбовался на кошек с собаками , по указанной ссылке скачался архив Wizard.1.1.
Сообщения какие-нибудь выдаются при невозможности входа ? |
Colombo, странное дело. Я второй месяц мучаюсь. Рапида-то работает, но ссылку на нее дает drivec (в этом случае). Так вот он рисует мне линейку, потом должен быть линк, а у меня пусто. Сообщение в IE - "ошибка на странице". ВСЕГДА. Опера просто молчит. И не только у меня. На qiq.ru даже темы есть по этому. Ответа нет. А ты заходил впрямую, через drivec? Или как-то в обход?
Добавлено 23-05-2008 22:50
Colombo, просьба. Если заходил через drivec, выложи ссылку на Рапиду, пожалуйста. Спасибо. |
NegoroX Участник Сообщения: 169
NegoroX, спасибо!  |
Полуян, все как обычно . Может быть не пускает с какой -то группы IP ?
Попробуй через анонимный прокси. У меня для таких и подобных ситуаций используется
GlobaxBiz ,остался со времени , когда был только GPRS .
Можно зайти через шесть разных серверов , выбираешь тот , который нужен , или просто методом перебора.
P.S. Тему на qiq.ru не подскажешь ? Интересно , почему не у всех работает . |
JohnK Участник Сообщения: 2403
Полуян, Заходит без проблем, подождать 20сек и будет линк, иначе по названию архива искать. Прямая ссылка http://rapidshare.com/files/115968778/Wizard.1.1.rar
Добавлено 24-05-2008 11:52
| Colombo писал: | | Тему на qiq.ru не подскажешь ? Интересно , почему не у всех работает . |
Все работает, там для скачки региться надо |
Colombo, регистрируешься на qiq.ru, набираешь в поиске "DRIVEC.RU", и будет там несколько тем. Название не помню.
А работает действительно не у всех, у меня тоже не пашет уже давно.
Спасибо всем за линк.  |
