DREAMSKY DSR-3000 JTAG
Список форумов» Спутниковое TV
brest
09-04-2009 22:40
Проц: Conexant MPEG II decoder CX24138-14A
Флеш: 39VF1601
Рес висит. На передней панели светится двоеточие.
Через RS-232 софт загнать не получается. Подозрение на то что в него залили нечто непотребное.
Кто нибудь востанавливал такие джетагом?
Добавлено 09-04-2009 23:02
Ну вот здесь кое-чего нарыл http://www.dreamsky-tm.by/files.php?f=ZmlsZXMvVXRpbGl0aWVzLw%3D%3D
Как думаете на резаках прокатит вот такое?
Если в настройках убрать инверсию ресета
aziz
10-04-2009 06:46
brest, на форуме где то bav писал что еще нет надежная прога на проц Conexant..тебе надо скорее всего на программаторе прошивать придется..
pfauter
10-04-2009 07:50
Что мешает попробовать?
bav
10-04-2009 07:51
Пришлось как-то повозиться с этими аппаратами.
Что-то удалось сделать, а что-то и нет. Очевидно зависит от глубины дефекта, степени повреждения.
Пользовался прогой EJtag с форума _http://forum.tele-sat.ru, для соответствующего процессора.
Основная проблема у меня с этой прогой, что при записи, потом считывании и сравнении вылазят ошибки.
Т.е. запись вроде проходит, но при считывании наблюдаеются расхождения. Пробывал на 2 компах, на схеме с резиками и м/сх.
Лил и 64кБ и 128 кБ и полный дамп, результат не однозначный, то что-то получается, то нет.
В общем если не удавалось осилить флешку дальше не лез. А дефект еще может быть связан и с процем и ОЗУ, которых у меня нет. Зато нашел хфирменный джитаг, с ним тоже не все просто. Удалось считать небольшую часть начала дампа, до записи даже не дошел.
фото прилагается.
  ARM TAP.JPG  75,12 КБ  Скачано: 56 раз(а)
brest
10-04-2009 15:10
Пробовал HJtag и нифига не получилось, Reset даже переворачивал аппаратно, результатов нуль. Проц HJtag не видит.
Проблемма с дампом 100%, клиент признался, это случилось после обновления ПО через com-port
bav
10-04-2009 15:41
Я же написал, что использовал другую прогу. Она проц определяет без проблем, во всяком случае у меня.
FileVersion = 1.0.6.16
Выбран режим работы с процессором Conexant
CPU ID = 20920027
ARM part number = 0x0920
Core with MMU
Family ARM9
Перевод ARM в дебуг ...
Процессор остановлен, режим ARM
Перезапуск ЦПУ Conexant ...
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Flash Base адресс = 0x20000000
Первые 16 байт флеши :
30F0 9FE5 3D01 5765 6C63 6F6D 6520 746F
CFI = Q, R, Y
Boot type = 3
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0002
CFI данные : AMD-совместимая
Найденная флешь : ManufactureID = 0020 DeviceID = 22C4
Считываем парамеры из CFI
Размер флешь = 2097152
Кол-во блоков = 4
Сортируем блоки для top-boot флешь
Область = 3; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 31
Область = 2; Размер блока = 32768; Кол-во блоков = 1
Область = 1; Размер блока = 8192; Кол-во блоков = 2
Область = 0; Размер блока = 16384; Кол-во блоков = 1
Готово
aziz
10-04-2009 20:19
bav, я же прочитал,какие проблемы ...но надеюсь будеть нормальное прога..
bav
10-04-2009 20:43
aziz
Данный проект автор закрыл...
FileVersion = 1.0.6.17 был последним
aziz
10-04-2009 20:48
bav, сам как думаешь,от чего? может и нету смысла может и еще другие проблемы?
bav
10-04-2009 21:59
Гадать не буду. Он автор, ему виднее. И так большое дело сделал. Что бы мы с процами ALi без него делали? Его заслуга!!!
Tudor
11-04-2009 01:34
Делал пару месяцев назад, тоже убиенный програмно. Прога EJTAG_TT_1.0.6.16, Jtag на резюках - все прошло нормально. Тока полный дамп не лил, очень долго. Нарезал кусков из прошивки, залил со смещением - COM заработал. Дальше как обычно через COM. По времени минут 20.
JeWell
11-04-2009 12:06
так же с ошибками и с конексантом из 890-го ис.
наиболее стабильный вариант - это установить порт в режим SPP и отключить автоопрос лпт порта в системе (на форуме telesat есть соответствующий рег-файлик).
плюс ко всему, что почему-то играет очень большую роль - если появляются ошибки, то надо перезагрузить компутер, после этого - ошибок нет вообще или очень мало.
p.s.
дальнейшее развитие ejtag_tt - в usb-версии.
brest
13-04-2009 19:48
bav, а распайка со стороны LPT какая? Такая же, как на процы ALI?
bav
13-04-2009 20:05
Я схему паял год назад, сейчас заново вникать нужно.
Загляни на форум первоисточник -_http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=1064
Там и схема и советы и вопросы с ответами...
brest
13-04-2009 20:16
Зарегестрировался там, но для просмотра и скачивания файлов одной регестрации недостаточно рёв в три ручья
8.1.4 Скачивания вложений и файлов
Для получения доступа к скачиванию файлов с форума нужно :
1. Иметь минимум 5 сообщений
2. Быть зарегистрированым не менее 5 дней
3. Уровень репутации должен быть не ниже 15 баллов.
Более того тут tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=1064&page=30 и бут имеется, т.е. я так понимаю, не надо лить весь дамп, а достаточно джетагом бут, далее через com, но как скачать это? Кто имеет репутацию там, помогите пожалуйста Прошу помощи
bav
13-04-2009 20:40
У меня что-то такое, только +5В заводятся с другого источника
  схема EJTAG-244.GIF  12,34 КБ  Скачано: 61 раз(а)
  схема EJTAG-245.GIF  12,25 КБ  Скачано: 54 раз(а)
Tudor
13-04-2009 22:43
А что конкретно надо то?
Программа EJTAG_TT_1.0.6.16: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=161&a ...
Инструкция: http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=1236
Схема ejtag как для ALI, не знаю как картинку прикрутить шок Я делал на резисторах на скорую, правда шлейф нужно покороче и подальше ложить от БП тюнера, иначе помехи и ошибки...
Возможно под EJTAG_TT_1.0.6.16 потребуется драйвер GIVEIO, уже непомню. Бут попробую потом выложить свой, проверял все Ok!
brest
13-04-2009 23:29
Tudor писал:
Бут бы мне, пожалуйста!
Законнектил, через джетаг на резаках, стер флеху. Лить целый дамп, дык воши заедять!
Tudor
13-04-2009 23:47
Инет у меня кака, смотри мыло, вроде пошло голливудская улыбка
brest
14-04-2009 00:03
Tudor ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Спасибо всем!
pfauter
14-04-2009 06:26
Бут можно вырезать этой прогаммой.
  EditorSL65-ALI_ДЛЯ_ВЫРЕЗКИ_БУТА.rar  77,9 КБ  Скачано: 47 раз(а)
brest
14-04-2009 23:16
pfauter писал:
Пробовал не получается этой программой вырезать бут на дрим.
Но в принципе мне уже и не надо. Мне на мыльницу Tudor выслал четыре файла, которые заливаются со смещением. Залил их джетагом, а затем обновил через com-port. Но все же процесс с джетагом занял около часа. Хотя все получилось, тюнер ожил.
Если Tudor не против, я подготовлю архив с подробным описанием и программами и выложу в обменнике.
Dimon_S
15-04-2009 23:00
brest писал:
Почему не выкладываем? А то у меня такая-же проблема, или кинь на мыло.
Список форумов 3» Спутниковое TV» DREAMSKY DSR-3000 JTAG
  • Dreamsky DSR-3000 Нужна прошивка.
  • DreamSky 2000 не видит пульта.
  • JTAG.
  • Euston FTA-100 Jtag
  • jtag для globo2005c
