tik-tak Предупреждений: 2 Сообщения: 87
Имеется данный Аппарат Dreambox DM7020
Проблема не находит каналы
Меня интересуют Напруги приходяшие на Тюнер SU1278/LV-2
В частности 30В они должны присутствовать на одном из 32 Пинов
30Вольт выходят от Блока питания а потом куда ижут чтото не могу проследить иль дурак иль гоню
Прошу помоши в замере Напруг приходягих на SU1278/LV-2
Или куда идут 30В с Блока Питания Пин3
Спасибо |
Кто нибудь может посмотреть Тюнер SU1278/LV-2 изнутри,
там на Картинке где Вопрос есть Керамический конденсатор или нет ?
Спасибо |
Может кто нибудь имеет возможность посмотреть какой Тюнер установлен на данной Плате
Dreambox DM7020
Rev. K 2004 [12K]
Спасибо |
JeWell Участник Сообщения: 1634
Возможность посмотреть имеют все, да видать нет в данный момент ни у кого ресивера с такой платой... А на "Rev. K 2007 [12K]" стоит Alps BSBEI-703A, хотя это вряд ли будет полезно. |
Ну и на этом спасибо, надо записать пригодится
А можешь плату перевернуть и напруги померять на всех 32 Пинах ?
а также напруги на LNBP21PD все 20 Пинов ?
Надо будет Xilinx XC9572XL считать так как етот гамнук тоже тут играет
Спасибо тебе |
К сожалению, данного ресивера у меня нет, был давным-давно в ремонте, я его зафотографировал просто и сказал модель тюнера с фотографии.
Фото начинки аппаратуры - очень полезное дело в таких случаях, да и вообще. |
Понятно и на этом спасибо |
Считал Xilinx XC9572XL Прогой Xilinx iMPACT 11
Датайку прилагаю, правда нужно для сравнения с рабочего считать
Деталька Xilinx XC9572XL жива, определяется и все сотальное как надо |
tik-tak, подробнее можно: в режиме джтаг считывали?
у меня сейчас задача из другого ксилинкса софт вычитать... вот и думаю, как это сделать.
скачал ISE WebPack, установил, монстр... 5 с лишним гиг, место занимают бесчисленные пдф-ки. и что теперь делать пока не знаю.  |
Все поздравляем Аппарат работает как новый
Прошивка с Xilinx XC9572XL рабочая, кто скачал молодец |
WJATCHESLAW Участник Сообщения: 32
| tik-tak писал: | Все поздравляем Аппарат работает как новый
Проблема один в один, нарыл мануал на тюнер, на 6 ноге должно быть 30В, (на БП они есть) но на тюнере только 5В. Думал дело в железе, искал схему и наткнулся на эту тему.
Можно ли как нить поподробнее, а то я почему-то даже подвешанного файла не нахожу. И к сожалению имею очень скудный опыт с софтварами.  |
tik-tak1 Участник Сообщения: 41
на Тюнер приходят 5 вольт а там уже делаются 30 вольт
Так что с этим все в порядке |
