smartg5 Участник Сообщения: 73
Есть вот такой модуль
http://imglink.ru/show-image.php?id=6d8407962c478020519107d3a2581197
Стаял в фта7001 но так как триколор опять кинул своих абонентов и не обновил П.О. то все донглы отволились.
Как его можно подключить к dre5000-7300?
Пробовал подключить к 16-17 пину разъема но результата 0.
Я так понимаю что нужно ответ ресиверу от модуля а у донглов его не было. |
dziwak Участник Сообщения: 701
Для начала выкинуть МАКС232. И в тюнере 2 пары вход-выход - 10 12 и 16 17, с какой из этих пар работает тюнер - ХЕЗ, может одновременно с двумя. |
| dziwak писал: | | Для начала выкинуть МАКС232. И в тюнере 2 пары вход-выход - 10 12 и 16 17, с какой из этих пар работает тюнер - ХЕЗ, может одновременно с двумя. |
Спасибо
А с какой группы начать?
А как без макса? уровни разные pic 5v тюнер 3.3v.
Пробовал по разному но безрезультатно.  |
destroer Предупреждений: 2 Сообщения: 335
| smartg5 писал: | | но так как триколор опять кинул своих абонентов и не обновил П.О. |
Скажем так, что ЗК кинул не своих абонентов, а тех, кто использовал подобные модули. Своих абонентов он всего лишь полукинул, предоставив возможность приобрести ГамноСэрпское-8306.
ЗЫ: Интересно, а как будет кодировка Прокрипт работать в 5000? Или этот модуль - эмуль 13 серии? |
Нет эмуль 11 серии.А что ему не работать?5000 с 11 серией море  |
Здесь на форуме есть схема модуля 11 серии. Сравниваешь со своим чудом и решаешь как. Но судя по тому, что Ты написал насчёт МАКСа - это дело Тебе не по зубам, нужно сначала изучать матчасть, или нужен консультант. А кому оно надо? |
| dziwak писал: | | Здесь на форуме есть схема модуля 11 серии. Сравниваешь со своим чудом и решаешь как. Но судя по тому, что Ты написал насчёт МАКСа - это дело Тебе не по зубам, нужно сначала изучать матчасть, или нужен консультант. А кому оно надо? |
Если бы было по зубам здесь бы не спросил совета.И схему 11 модуль тоже видел на схеме 16-17 пин Rx- Tx так и подключил с Максом и без Макса результат 0. Хоть на этом спасибо . |
В модуле из донгла реализован интерфейс PROcrypt, который не поддерживается тюнерами GS7300, поэтому только в мусорку. Вроде бы раньше говорили, что модуль из донгла в тюнерах GS7300 и подобных не работает. Так что извиняй за завроцание гловы... |
gnusnus Участник Сообщения: 59
попробовать всё-таки можно.через диоды объединить входы катодами к 10 и 16 ресивера,аноды диодов объединить, подтянуть через резистор килоом 10 к +5 и на вход,минуя макс.выход приблуды подать одновременно на 12 и 17 ресивера. |
gnusnus, ты предыдущий пост читал? А то создаётся впечатление, что здесь пытаются офицера строить. В донгле 11 модули не DRECRYPTовые. Зачем телёнку с дубом бодаться?
ЗЫ: тему закрыть нужно бы автору. |
Читать я умею с 4-ёх лет,писАть с 5-ти.Если это аналог 11 модуля,а не модуля из донгла,стоит попробовать дел на пять минут.Не нужно мне указывать что делать.К человеку ,написавшему про PROcrypt я испытываю уважение.А Вы для меня простите не авторитет. |
| gnusnus писал: | | попробовать всё-таки можно.через диоды объединить входы катодами к 10 и 16 ресивера,аноды диодов объединить, подтянуть через резистор килоом 10 к +5 и на вход,минуя макс.выход приблуды подать одновременно на 12 и 17 ресивера. |
Пробовал,не получилось.Спасибо за предложения.
Давайте не переходить на личности.
Есть ещё предложения? Или закрывать тему? |
Значит не судьба.Проще новый реммодуль найти  |
Не проще Все попрятались. |
Есть ещё одна бредовая идея,подключить через донгл на пике,тоже объединив через диоды входы и на пик :-)
Донгл с модулем цеплял к wicardd ,чуть подправив прошивку пика 628.
dre_cas.zip 1,96 КБ Скачано: 120 раз(а)
| dziwak писал: | | В модуле из донгла реализован интерфейс PROcrypt, который не поддерживается тюнерами GS7300, поэтому только в мусорку. Вроде бы раньше говорили, что модуль из донгла в тюнерах GS7300 и подобных не работает. Так что извиняй за завроцание гловы... |
А вот так будет работать?
monitor.net.ru/forum/files/gs9300_832.jpg
+ GoldWafer или funcard. |
да ,работает.я его называю вафлемодуль  |
kovnet Участник Сообщения: 217
Он вроде не имеет отношение к вафле, это пикуха и восьминожка возможно даже оригинальная как в 7300 и подобных... |
Помню слепил из того,что было на скорую руку.Пик как разводящий по ссылке выше+вафля=вафлемодуль.
DSCN4632.rar 220,28 КБ Скачано: 194 раз(а)
Пойду собирать
Всем спасибо. |
dr-woland Участник Сообщения: 754
Да чего там собирать? две микры припаять и разъем  |
Нет микросхемы
Ну не чего скоро будет уже вылетели из Китая. |
| dr-woland писал: | Может gnusnus, лучше сразу в сб тк отправит готовую продукцию?  |
А смысл?У них всяких поделок полно,тем паче всё с прошивами выложено на сайтах.Только ленивый не сделает
Добавлено 13-06-2014 19:26
| destroer писал: | gnusnus, ты предыдущий пост читал? А то создаётся впечатление, что здесь пытаются офицера строить. В донгле 11 модули не DRECRYPTовые. Зачем телёнку с дубом бодаться?
Приношу свои извинения.Вспылил,был неправ.У донгла система команд немного другая.Без промежуточного пика не обойтись,который будет команды реса в команды донгла переделывать. |
