Рессивер залит неизвестной жидкостью.Вымыл.Восстановил блок.питания.При включении на табло отображаются все символы.Все напряжения в норме.При подключении к компьютеру не коннектится сним.Сильно греется процессор.Заменить пока нечем.Может можно обойтись без замены.
Сейчас только закончил последние 2 штуки на сегодня,банальная перепрошивка 3.0.64 помогла.
Плохо что ресивер у bim55, залит,да и не видит его компьютер.Может от влаги и пистоны сгнить и много чего.Остался ещё один у меня,водичка правда немного попала у клиентов.Звука нет и синхронизации видео нет,срыв по строкам,а с контрольной точки нормально всё.После праздника разберусь с ним.
