DRE 5000 в качестве модулятора.
Морозик
10-05-2015 20:10
Тркиколор неуклонно сокращает пакет "Базовый"
Остались; 1канал, Россия 1, Россия 2, НТВ остальное ..... типа "Телеинструктор"
В стойке кабельного стоит набор Триколоров. Ну не платить же за каждый канал по 1200. К тому же крипторы 11 серии....
Есть мысль поставить приемники эфирной цифры, а ресиверы использовать, как модуляторы.
Сказано - сделано! Подключил на SCART AUX источник, на 6 ногу +12В ....но не проходит на модулятор сигнал, только на SCART TV
При подаче напрямую на ножку модулятора VIDEO с эфира все пучком, но ведь и меню надо сохранить, мало ли?! Тумблер по видеосигналу? Как-то не очень красиво.
Схемы коммутатора почему-то найти не могу, разрисовывать муторно...
Может кто подскажет что?
myth
10-05-2015 22:50
Подскажу только - онанизмом не заниматься и купить головную станцию... В нашей было 50 блоков. Каждый состоял из модулятора и канального усилителя.
mr.vai
11-05-2015 07:13
а что ? всё выкинули ? помираю со смеху!
Морозик
11-05-2015 09:23
myth писал:
Кризис.
рёв в три ручья Гостей нет в пансионате. Лишь бы "день простоять и ночь продержаться" улыбка
myth писал:
Ты наверное зондировал станции?
Подскажи, бюджетный вариант. Как я понял производство типа кооперативное. покупают готовые модуляторы,
и DVB-T2 приемники, потрошат, вставляют в ящик, добавляя сплиттера.
Добавлено May 11 2015
mr.vai писал:
А это точно онанизм голливудская улыбка
Погуглил. Промышленный вариант дороговато. 150 тыщ на 8 каналов.....
mr.vai
11-05-2015 09:56
организовывайте IP трансляции... даёшь цифру так сказать гы-гы
Vital_67
У нас есть одна из моделей Gold Master в который встроен RF модулятор модель 707 HD, только их разновидностей много но вот в этой есть модулятор,как он работает,еще не проверяли, но по крайней мере в меню есть выбор канала модулятора. вот http://www.petrovich-sat.com/internet-magazin.html?page=shop.product_d ...
Морозик
13-05-2015 16:57
Vital_67, вот порадовал. Раньше не было таких. Спасибо. Это лучший вариант, и весьма недорого!
Виктор_А_Н
13-05-2015 19:17
Морозик писал:
Бери, если ещё надо. Когда-то рисовал для тех же целей. Схема не полная, только пути прохождения сигналов. Использовать один модулятор без паяльника не получится.
  DRE5000 Audio_Video Out.pdf  23,6 КБ  Скачано: 469 раз(а)
Морозик
13-05-2015 23:09
Виктор_А_Н,Спасибо. Если перерезать дорогу, как на схеме, то видео пойдет и без паяльника улыбка
Добавлено May 14 2015
Подавал в точку где крестик внешнее видео, все шло, если перерезать дорожку. Но чо то графики не было....
Я не спутал Video и графику? Скорее всего спутал!!!!!!!!
Виктор_А_Н
14-05-2015 00:03
Я подавал сигнал с гнезда Video прямо на модулятор. Дело в том, что после пропадания питания, приёмник включится в режим St.By и его придётся запускать кнопкой или с пульта. А модулятор запитан всегда, ничего включать не понадобится. Кстати, зачем тебе графика?
myth
14-05-2015 12:12
Морозик, телемак смотри. На входе rca.
Морозик
14-05-2015 14:39
Виктор_А_Н писал:
Там есть режим, когда включается сразу в рабочий режим при подаче питания
Виктор_А_Н писал:
А если канал перестроить понадобится.
myth писал:
Где где смотреть? улыбка
starko
Гость 95.153.*.*
14-05-2015 18:47
Морозик писал:
Виктор_А_Н писал:
Зрителям это зачем? Неужели больше нечем посмотреть шок
Мне сразу ассоциации с нашим районным ТВ как нажмет кто-то случайно кнопку (тоже 5000-й) - так и висит заставка, пока звонки не пойдут гы-гы
myth
14-05-2015 22:30
http://www.unittv.ru/ru/golovnaya_stantsia_telemak_amz201/
Морозик
16-05-2015 08:22
myth, Дороговато.
Для возможности входа в меню вывел на гнездо Audio R
родной видеосигнал (до разрыва дорожки см.схему выше).
Теперь, в случае ремонта, к примеру можно мониторить .
А вообще в данной ситуации логичнее купить ресы с модуляторами, благо появились.
myth
16-05-2015 13:03
Морозик, серут эти модуляторы в соседние каналы.
Морозик
16-05-2015 21:44
Если DRE в стойке до 10 штук дают приемлемый пакет про RF,
почему эти серут? Там что не такие же модуляторы?
Подобрать частотный план на широком UHF диапазоне думаю можно.
myth
17-05-2015 04:31
Морозик, даже если ставить через канал, то получается кака. Хоть от Dre, хоть от чего еще подобного.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» DRE 5000 в качестве модулятора.
