DRE-5000 (и его клоны) массово стали виснуть
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
JeWell
Гость 87.224.*.*
18-06-2013 22:16
Имеем: все ресиверы а ля дре-5000, как бы они ни назывались, 5001, 7300 и т.д., как с 11-м, так и с 13-м модулями, в последние дни (неделю) стали виснуть, если оставить включенным ресивер на каком-либо кодированном канале на транспондерах 12303 или 12190 на долгое время. Т.е. не на 10-20 минут, а на несколько часов. Зависают через разные промежутки времени, хаотично и непредсказуемо. И, что уидвительно, только в дневное время. В вечернее не виснут. И в выходные тоже не виснут. Состояние блока питания роли не играет, стали виснуть массово повсюду.
Зависание проявляется в остановке картинки и пропадании звука. Вывести из ступора ресивер можно только сбросив аппаратно (обесточив, например).
Что это? шок
Очередной этап борьбы 3к со старым оборудованием?
Может кто уже нашёл варианты борьбы за свои права? улыбка
Софт может какой-то залить другой... честно скажу, кроме оф. 3.0.64 ничего не пробовал. Вроде нынче и с предыдущими версиями картинка есть.
Allex
Трижды дед .
19-06-2013 00:22
JeWell писал:
Днём ответственный за зависание работает вот и виснут,ну а
JeWell писал:
Кто ж заставит помехи создавать,отдыхать ответственному надо.
Хотя у себя я этого не заметил.Без зависания принимают сигнал.Прошивка у всех 3.0.64.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-06-2013 06:56
JeWell, у тебя статистика какая?Два,пять или десять ресиверов?У меня все доступные в округе ресы работают нормально.Может в чем то другом причина...
Mastak
19-06-2013 07:43
у тёщи моей 4 реса, прошивка безрекламная от Колоска, работают круглосуточно, жалоб нет
manikogsm
19-06-2013 07:43
Может с сигналом опять играется оператор??
JeWell
Гость 87.224.*.*
19-06-2013 10:58
Сандро, в головной станции 6 штук, у меня 2 штуки на прогоне, в других городах тоже у людей спрашиваю знкаомых - тоже виснут.
manikogsm писал:
Дак оно и понятно, что с сигналом, больше-то не от чего такому быть. На фта каналах проблем нет.
JeWell
Гость 94.31.*.*
19-06-2013 17:16
Прошил безрекламную софтину и поставил рядом 2 ресивера от 1 антенны, на разных каналах (в одном ресивере родная 3.0.64, во втором правленная), повисли оба одновременно.
Mastak
19-06-2013 18:35
Сегодня с 10 до 17-30 на прогоне был 5000й, и 4000й весь день работал. Не зависали.
guz
19-06-2013 19:47
Такая же ситуация. Тянут в ремонт и все жалуются на зависания. Сперва принимал, ставил на прогон. Из всех один повис, подставлял блок питания не помагло. Когда пошло массово понял, что не в ресах дело.
Ферштеензи
19-06-2013 20:19
Второй день "гоняю" DRE 5000 после ремонта БП. примерно с 14ч до 21ч. Постоянно в работе. Ноу проблем..
Был один звонок: "зависает" . Но картина не та - глюки минут через 15 - 30.. периодически. Не притянули , нав. успокоилось..
JeWell
Гость 87.224.*.*
19-06-2013 20:26
Поставил на ночь с 3.0.15 и 3.0.32 версиями пару ресиверов, посмотрим, что завтра будет... По идее, ночью с 3.0.64 не висли, но если вдруг и с этими версиями софта повиснут, тогда явно что-то недоброе.
Mastak
19-06-2013 20:48
Щас сильные магнитные бури, мож дело в широте? У нас около 45`
guz
19-06-2013 21:26
Mastak, У меня почти таже широта, и жаловаться начали дня три четыре назад.
Allex
Трижды дед .
19-06-2013 21:28
Allex писал:
Думал у нас всё нормально,позвонили сегодня два клиента, тоже ресиверы виснут.Может Триколор подсказку навязчивую даёт,мол пора обновить аппарат.Что-то они выборочно действуют,мой работает без проблем.
JeWell
Гость 87.224.*.*
19-06-2013 21:48
Allex, ресивер работает, не зависая, только если с ним проделывать какие-то операции с пульта (менять громкость, переключать каналы и т.п.), а вот если оставить его в покое на одном кодированном канале с указанных ТП, то повиснет.
Allex писал:
А я что говорил? улыбка
JeWell писал:
Что это? шок
Allex
Трижды дед .
19-06-2013 21:51
Allex писал:
JeWell
Гость 87.224.*.*
19-06-2013 23:50
Allex писал:
Какая ревизия платы в нём, какой модуль (11 или 13), какой софт (дре5000/дрс500х, или ххх-7300) и какой версии?
guz
20-06-2013 07:28
Ревизия платы уже не посмотрю, аппарат отдал. Модуль стоял 11 серии. Приемник DRE-5000 прошивка 3.0.64.
yarikDVDs
20-06-2013 09:55
У меня в личном пользовании GS-7300, виснет. Ещё один клиент принёс dre-4000 и 7001 - оба виснут шок
JeWell
Гость 87.224.*.*
20-06-2013 10:13
А вот интересно, 7001 с донглом тоже виснут?
Дело явно в дреневой части.
yarikDVDs
20-06-2013 10:30
У клиента они оба с донглом и виснут. 11 серия
kim_pol
20-06-2013 10:40
Клиентский на приемке больше месяца музыку показывает без зависонов. DRE-5000, плата 3.15, модуль 11-й.
JeWell
Гость 87.224.*.*
20-06-2013 10:45
kim_pol, разве что русонг, т.к. этот канал на 11881, где ресиверы не виснут...
kim_pol
20-06-2013 11:38
BRIDGE TV, он вроде 12303.
dimons2
20-06-2013 12:25
Принесли 4 штуки dre-5000 практически в один день тоже с проблемой зависания.На пульт и кнопки на ресивере при зависании нет реакции.Один завис при увеличении громкости с пульта на ресивере.Пока тоже перешил 3.0.64. оставил на прогон.
JeWell
Гость 94.31.*.*
20-06-2013 12:47
3.0.15, 3.0.32, 3.0.64, 3.0.64-правленная = результат везде одинаков, виснут.
sano
20-06-2013 13:56
Спасибо JeWell, за поднятую тему! Не ожидал,что и нас коснётся сей
JeWell писал:
Позавчера поднял грозовой 5000,а сегодня с утра чел пришёл-"плохо починили!"-виснет!Через полчаса ещё один с проблемой
Оба "сундучка"-DRE 5000,MB-05,rev.3.15,модуль 11-й.
Ферштеензи
20-06-2013 14:38
Все тот же DRE 5000 (REV3.15,колосок). С 13 ч. Россия 1 не переключаясь, сейчас 15.30. Как пчелка...
Mastak
20-06-2013 14:52
Сегодня принесли гарантийный 5000й (2месяца назад делал бп) - зависает после 3х часов работы. На прогоне 4000й специально поставил на "Кинопоказ" с утра не виснет.
triod
20-06-2013 16:33
Таже проблема ,несут старые ресиверы с зависанием. рёв в три ручья У кого будет информация о причине поделитесь.
UR3ILF
20-06-2013 19:00
Причина одна и известна давно- триколор! Намутили уже что то и сами не знают как это у них получилось. Не впервой. Авось попустит само.
TORPOK
20-06-2013 19:20
Вот вояки, воюют с безоружными, лохотрон грёбанный. Мне тоже трое позвонили сегодня
Список форумов» Спутниковое TV» DRE-5000 (и его клоны) массово стали виснуть На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
  • dre-gs 4000,5000....у нас массово выруби
  • Openbox X-800 открытые каналы стали кодированными
  • dre-5000 бп нет +22 +30
  • DRE-5000 PIN код
  • dre 5000
