dre 5000 дамп
Список форумов» Спутниковое TV
modern400
25-02-2012 16:11
Ситуация такова что требуется перепрошивка на морде boot,Dreberner не помог,залил дамп 2.0.91 через jtag ресивер ожил,но клиент требует 3.0.64 пробывал лить bernerом поверх предидущей (2.0.91) при прожоге выскакивает ошибка.После долгих мучений в голову пришла мысль залить full дамп с версией 3.0.64 но в нете такового не обнаружил.Насколько сдравая мысль подскажите .
GRAYD
25-02-2012 16:18
modern400 писал:
Зачем? Просто от 2.0.91 к 3.0.64 последовательно шей прошивки. И не обязательно все в ряд.
modern400
25-02-2012 16:29
GRAYD, В том то и дело что не получается последовательно Drebernerom при прожоге ошибку выбрасывает ,а дампом через jtag всё ок.только дамп не могу найти
aleksandrSS1
25-02-2012 16:55
3,0,15 залей а потом 64
modern400
25-02-2012 19:09
Dre поднял неисправна оказалась флешь,залил дамп 2.0.91 через jtag и с новой флешкой чере rs-232 прогой Dreberner прекрасно легла версия ПО 3.0.64 .Всем кто откликнулся уважуха.
Список форумов» Спутниковое TV» dre 5000 дамп
  • нужен дамп на Euston 5000 VA
  • BigSAT DSR 5000 Slim ,нужен дамп
  • Globo 5000 не могу залить дамп через Jtag
  • DRE-5000 PIN код
  • DRE 5000
