ИванV Участник Сообщения: 64
Всех приветствую.Данный аппарат рвет картинку на всех каналах.Обычно была проблема в БП,сыпались только каналы транспондера 12226,здесь замена БП не помогла.В чем тут дело?
Добавлено 27-10-2010 16:32
Почитал на форуме или тюнер или озу,надо искать донора. |
Andronik Новичок Сообщения: 1
В тюнере стоит кондер, маленький но хитрый. 470мф 6.3в 80% причина в нем. Выпаеваешь тюнер, меняешь кондер и дело в шляпе! |
Allex Трижды дед . Сообщения: 1038
| Andronik писал: | | В тюнере стоит кондер, маленький но хитрый. 470мф 6.3в 80% причина в нем |
донор необязателен,выпаиваете тюнер аккуратно и подобрать по размерам 470 мкф.Если есть ESR-ка или C-ник проверьте им этот кондёр и убедитесь что дело в нём. |
avatar6 Участник Сообщения: 490
Если ошибаюсь - поправьте меня. Разве 470 в ВЧ-модуле питается не напрямую от 5v? Ставил заместо C151? 1000x10v с положительным результатом! |
| avatar6 писал: | | Разве 470 в ВЧ-модуле питается не напрямую от 5v? |
,+ этого конденсатора на 5-й ноге ВЧ-блока,а на неё 5 вольт идёт,а далее на STB6000.Тут где-то схема есть
h_v_dre5000_887.pdf 48,86 КБ Скачано: 1355 раз(а)
Allex, ну так я и предлагаю ремонт с "минимальными затратами" - замена C151 и C на выходе 5v БП. А 470 со своим High ESR - по боку. |
Нашел все таки рабочий тюнер да и поменял его.А с этим разберусь потом.Всем спасибо. |
avatar6, было пару ресиверов, пытался сажать сбоку на 5-ю ногу кондёр,не вышло всё равно рвало картинку пока не заменил внутренние в ВЧ-блоке,проверил а они 48 мкф вместо 470.А сегодня такая-же петрушка,в БП все кондёры нормальные(специально не стал менять) ,а в ВЧ блоке усох гад,лень выпаивать было,сбоку на 5-ю ногу посадил,пашет родимый на прогоне,но в БП всё таки заменю,чтоб по повторке не вернулся.
Тут по ссылке на левом фото синенький стоит проблем не было, а с права да.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271805 |
JeWell Участник Сообщения: 2371
Allex, шарповцы догадались не ставить в печку электролиты, а еардовцы и самсунговцы (s300v) не догадались... |
JeWell, "самсунговцы (s300v)" - да ВСЕ самсунговцы!  |
myth Участник Сообщения: 3883
Очень хорошо-без работы не оставят  |
avatar6
Прошу прощения, некорректно написал... не самсунговцы, а серитовцы (в этих самсунгах стоит тюнер серит). А иные модели самсунгов (b350, например, или 9400) никак не относятся к тупизне с электролитами в "печке". Сами же тюнеры от самсунга - тоже вполне нормальные, никаких электролитов внутри нет (закрывая глаза на нонсенс от "samsung mechanics" в 9500).  |
| JeWell писал: | | А иные модели самсунгов (b350, например, или 9400) |
Последние модели, а именно B350, A300, B270 - скорее исключение из правила, чего никак не скажешь про 9400 и его брата 9601  |
kim_pol Участник Сообщения: 30
| avatar6 писал: | | JeWell писал: | | А иные модели самсунгов (b350, например, или 9400) |
Когда в тюнер S300 ставишь тантал, он тоже становится "исключением из правил".  |
