Не работает пульт DRE 5000
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
sergey1973
13-04-2010 21:54
Уже второй пульт попадается на микросхеме SC6622 - импульсы со светодиода идут, форма практически такая же, как у исправного, на осциллографе смотрел, но ресивер на него не реагирует.
Замена кварца ни к чему не приводит, с неисправным кварцем импульсов совсем нет.
Может, кому попадалась похожая заморочка?!
JeWell
Гость 87.224.*.*
13-04-2010 23:17
конечно попадалась. вы лучше посмотрите на саму форму импульсов, которые отправляют рабочий пульт и эти. и увидите, что они совсем разные. посмотреть можно программой "RCExplorer", http://slycontrol.ru/scr/rcexplorer.htm
сравните, потом расскажете. улыбка
TORPOK
14-04-2010 06:40
У них светодиды мрут иногда.Тупо проверяю камерой сотика.
sergey1973
14-04-2010 21:07
TORPOK, Камера сотика импульсы показывает, да и сигнал на осциллограф я подаю с фотодиода, так что с оптическим элементом все в порядке!
JeWell, может, импульсы и будут различаться, так весь вопрос, изза чего? Микросхема неисправна?!
vetal777
15-04-2010 00:32
Вроде была такая же ситуевина, виновата была сама микросхема. Просто страдал такой же фигнею около года назад, тогда с фырмы досталось с десяток новых мертворожденных пультов. В одном была переломана плата, в остальных была виновата микросхема, проверял подкидкой рабочей. Потом, если клиенты дарили свои старые убитые пульты Humax/GS/DRE, перепаивал с них микрухи и продавал подшучивать, дразнить
sergeyo
18-04-2010 07:14
У меня токая же ситуация.
Подскажите пожалуйста какие кварцы нужно заменить и какой сигнал должен быть?
И если есть дайте его схемку.
Спасибо. Прошу помощи
bav
18-04-2010 07:41
гы-гы Схему, да еще с осцилограммами, на изделие из четырех деталей....
sergeyo
18-04-2010 08:14
А номиналы как определить?
JeWell
Гость 87.224.*.*
18-04-2010 12:02
Кварц там на 455КГц (точнее даже не кварц, а ПАВ-фильтр). на транзисторе маркировка написана. Диод (если стоит) 4148, на резисторных сборках тоже номинал подписан. Что ещё? улыбка
sergey1973
18-04-2010 14:15
А микросхема SC6122-001 от DRE-4000 - это полный аналог SC6622, или какие детали при замене подбирать надо?
У меня пульт разбитый лежит, хочу попробовать из него микруху взять.
vetal777
18-04-2010 15:16
sergey1973 писал:
Да, меняй без переделок.
sergeyo
19-04-2010 22:47
Здравствуйте.
На сборке надпись 104, что это?
Спасибо.
dr-woland
19-04-2010 23:44
100000 Ом = 100 кОм = 0,1 мОм
Sерегей
28-04-2010 17:05
sergey1973 ответьте пожалуйста решили проблему или нет у меня два таких пульта не знаю что с ними делать.
Vlad_kol_nik
03-08-2010 08:07
Ребята, подскажите, по долгу службы приходится часто ремонтировать пульты на микрухе SC6122-001, эти микрухи до последнего времени мне привозили и все нормально было. Но в последний раз привезли BA6122-001, говорят аналог, при ее установке пульт не работает (питание просаживает). Возможно микруха битая, но я склоняюсь к тому, что цоколевкой отличается от SC6122, не очень хочется покупать еще одну такую же. Есть ли у кого информация по этой микросхеме (BA6122-001). Буду очень признателен за любую помощь.
JeWell
Гость 87.224.*.*
03-08-2010 09:48
ну и ещё один off-вопрос: а они что, не программируемые разве? сами мелкосхемки в пультах этих. т.к. одна и та же микросхема стоит в пультах от разных устройств и команды выдаёт, соответственно, разные...
Vlad_kol_nik
03-08-2010 11:59
да, программируемые (по крайней мере по SC6122-001 это я знаю точно), с помощью диодов задается пользовательский код, который в пачке импульсов идет первым.
JeWell
Гость 212.49.*.*
03-08-2010 14:09
А, т.е. оно не программируется (нет внутри мозгов), а просто задаётся режим работы внешними деталями?.. Ну, так это же отлично!
gadd
03-08-2010 15:53
JeWell писал:
(нет внутри мозгов)
помираю со смеху! 100 баллов!!! нет мозгов-свои не вставишь ...
рёв в три ручья
Vlad_kol_nik
03-08-2010 16:14
ну так, а по BA6122-001 ни у кого ничего нет?
gadd
04-08-2010 18:36
да не так! микросхема эта программируется в программаторе . и в зависимости от программы выдаёт команды, а не с помощью диодов. Тебе пустые микрухи привезли, не прошитые. А прошивку с них никто не сдирал - дешевле пульт купить....
bav
04-08-2010 19:47
Шитая она или не шитая садить питание не должна.
JeWell
Гость 87.224.*.*
04-08-2010 21:09
Ну вот и другая информация (от gadd)... и где же правда?
А правда - в лени... найти даташит.
Нашёл.
Посмотрел.
Узнал много нового.
Кроме самой сути: там ни слова нет о том, что она программируемая. Там написано, что есть 2 варианта: SC6122-001 - ROM Content=0 & SC6122-002 - Custom Version
001-я имеет возможность конфигурирования диодами/резисторами.
А вот что такое 002-я - фиг его знает. Прошито на заводе? Но, хотя бы уже одно то, что она имеет возможность выдавать аж целых 16777216 разных комбинаций кодов, уже более, чем достаточно.
А ведь кроме этой микросхемы - есть ещё и куча других, на которых в даташитах то же самое и нигде ни слова про то, что они прошиваются.
Ну да ладно.
Из всего я хотя бы одно полезное понял для себя... Пульты, у которых микросхема рабочая, а генерит она что-то не то, оказывается, просто сопротивлением переходов задают ей не те режимы работы. Вот в чём отгадка... Дарю! улыбка
Vlad_kol_nik
05-08-2010 08:20
В пультах, которые приходится мне ремонтировать - капля, но место под установку микрухи есть (я очень долго подбирал по даташитам микрухи для этих пультов). Так вот как самая распространенная в этих пультах неисправность - есть именно то что микруха генерит, а аппарат на пульт не реагирует. Когда начал разбираться с этим при помощи проги RCExplorer, то увидел что в посылке (в сравнении с рабочим пультом) разница только в одном импульсе, и как оказалось это 1 бит пользователького кода, все остальные биты совпадали. Снес каплю и поставил SC6122-001 (кстати, по даташиту я почему-то, как-то интуитивно сразу понял что нужна SC6122-001) - пульт ожил.
Я уже обрадовался, заказал еще таких микрух, но приехали BA6122-001, взял одну пока, а с ней такая вот засада (не работает зараза). Поэтому еще ищу даташит на BA6122-001
Кстати, подскажите, я правильно понял, что аналогом SC6122-001 еще является микросхема PT2222-001?
gadd
05-08-2010 09:26
JeWell писал:
Вы абсолютно правы . каюсь - никогда даташиты на них не искал-незачем было. Но спасибо за науку - буду учиться читать.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-08-2010 15:18
Vlad_kol_nik, во-первых, не надо закачивать в обменник то, что лежит в свободном доступе на каждом углу. А во-вторых, если вы уж это делаете, то делайте это по правилам - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236257
Vlad_kol_nik
05-08-2010 16:49
Доктор писал:
виноват, хотел как лучше, получилось как всегда...
JeWell
Гость 87.224.*.*
05-08-2010 21:42
gadd, я про лень говорил о себе, вообще-то... ;-)
Vlad_kol_nik, на BA6822 тоже не нашёл ничего. По буковкам BA везде только ROHM'овские драйверы. Есть ещё НЕКовские uPD6122G-001 и серия GMS300xx (M50560-170FP).
Добавлено 05-08-2010 23:44
А, в самом деле... надо эту тему изучить. И, в идеале, хорошо бы переделывать пульты, которые привычны и удобны для себя самого под технику иных производителей. Само собой, что пультом от ресивера телевизором управлять не удастся (хотя есть и исключения), но вот разными ресиверами - наверняка можно.
Vlad_kol_nik
05-08-2010 22:45
Так, понятно. Тогда, я сделаю так: куплю еще одну BA6122-001 попробую, а затем еще один аналог, который мне предложили PT2222-001 (правда в три раза дороже), впаяю в пульт и о результатах отпишусь...
JeWell
Гость 87.224.*.*
05-08-2010 23:32
Если не секрет, какова цена?
Просто опт на пульты дре находится в районе 2-3 долларов. Если микросхема дороже, то... Нет
malina86
06-08-2010 09:44
Всем привет, просто пропаяйте smd наборные резисторы, особенно со строны общего, резисторы по моему 104
Добавлено 06-08-2010 09:45
Vlad_kol_nik
06-08-2010 12:38
JeWell писал:
У нас SC6122-001 (и BA6122-001, которая пока еще не работает) - по цене 1.30$, PT2222-001 - 3$.
Да, как бы особого смысла ремонтировать нет, но эти пульты от аппаратов, которые собирались на заказ. Поэтому можно было бы заказать от DRE5000 и переделывать их (если позволяет плата), но это сравнимо с установкой новой микрухи.
Список форумов» Спутниковое TV» Не работает пульт DRE 5000 На страницу 1, 2  След.
  • DRE 5000 не работает с дисиком
  • DRE 5000 - Недолго работает.
  • DRE 5000 не работает с радиопультом
  • DRE 5000.Не работает ВЧ модулятор.
  • DRE 5000 горят восьмёрки ( 2.0.91 не идёт,старая работает)
