Dre-5000 пропал сигнал с антенны.Требуется помощь
Список форумов» Спутниковое TV
atumb
29-06-2009 23:48
Первичный осмотр ни чего не дал. Хозяин объяснил причину поломки так упал включенный телевизор , телевизор заменили ,ресивер умер
включен был по вч выходу. Получилась игровая приставка с возможностью настройки различных Функций.Тюнер EARDA EDS1647FF1A+ молчит на шине нет обмена.
Заменил тюнера (снал с исправного поставил в мертвого), попытал прошить не шьется . Полез в глубины .Произвел обратный обмен,
донор жив и здоров ,труп он иесть труп. Замеры привели в тупик
208нога проца "3.4" в, 41 нога "0" при переключении поляриз проц молчит держит лог"1". На тюнере такая вот картина с 10 ноги по 22
сидит "0" на17,23,8,4,3 по 3,5в 6 и7 молчат 3,5в .Остальное выглядит так 1н -1,5в , 2н-15в ,5н-5в,9-3,0в,24,25,26-"0" Кварц генерирует.
Rope
30-06-2009 06:36
Лучше сначала питание конвертора проверил бы ,а то сейчас ....... !
pfauter
30-06-2009 10:11
Питание конвертера (обязательно под нагрузкой) нужно измерять в первую очередь!
Тюнер после падения- нужно на предмет трещин смотреть.
Гафур
Спринтер
30-06-2009 16:14
atumb, Если есть донор и тем более живой. Зто упращает поиск дефекта. Если не можеш найти причину, то можешь детальки поставить с испрвного.
atumb
01-07-2009 06:11
В продолжение темы для всех кому важны мои наблюдения.
Призамене тюнеров необходимо знать ,что если при включении не проходит внутренняя инициализация то проц недает на конвертор напряжение поляризации.
рассматриваем 12226, 27500,3/4,левая
1.При исправном рес и подключенной антенне на выходе тюнера
2.При не подключенной
3.При неисправ тюнере
1. 4.0в 2.1 4.0в 3.1 1.5-3.0в
2. 20.0 2.2 20.0 3.2 10-15
3. 3.5 2.3 3.8 3.3 3.5
4. 3.5 2.4 4.0 3.4 3.5
5. 5.0 2.5 5.0 3.5 5.0
6. обмен 3.6 3.4
7. обмен 3.7 3.4
8.3.5 3.8 3.5
9. 3.0 3.9 3.0
10. частота амп 3.5 2.10 "3.6" 3.10 "0"
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. "0" 2.17 один обмен за 3.17 "3.5в"
2 сек
18. тоже что и 10.
19.
20. синх 38 mS 3.20 "0"
21, "0"
22.
напишу остаотк позднее работать надо
bav
01-07-2009 06:41
Проще с тюнером разобраться нежели в твоей бухгалтерии
pfauter
01-07-2009 10:52
Да уж. рёв в три ручья
Rope
01-07-2009 13:03
Очень опоздалые наблюдения ,дерзай все таки !
atumb
01-07-2009 14:05
Для себя я уже давно разложил все по полочкам это для молодежи ,чтобы не умничали,.
Добавлено 01-07-2009 14:07
А кому надо разберется .Могу закрыть тему как решенную если мешаю.
bav
01-07-2009 15:03
Вот как раз молодежь в этой шифрограмме точно не разберется голливудская улыбка
Если хочешь сделать доброе дело, так оформи соответственно.
Гафур
Спринтер
02-07-2009 14:46
bav, Ну смотри как возмущается. Мы тоже хотим помочь а он думает что мешает нам.
atumb, Если для себя решил, то и нам открой секрет. В чем дело в этом тюнере.
permyakov3
02-07-2009 14:51
При падении часто выходит из строя кварц 27мГц. Был даже такой клиент ударил ДРЕ молотком не раз
думаю в порыве счастья крышку помял в дугу так не исправным оказался только кварц.
Rope
02-07-2009 17:46
Кварц генерирует
Список форумов» Спутниковое TV» Dre-5000 пропал сигнал с антенны.Требуется помощь
  • Arion AF-1700E сначало пропал звук, потом пропал сигнал с ан
  • Пропал ID ресивера DRE-5000
  • На DRE-5000 пропадает сигнал.
  • DRE-5000 пропадает сигнал
  • Dre-5000 не видит сигнал.
