DRE-5000 где искать питание CD4053M
Список форумов» Спутниковое TV
gloss
27-12-2011 20:40
Тема избитая, но вопрос несколько иной. Чем подается питание на коммутаторы CD4053M? На тюльпане видео отличное, звук есть. Не идет по skart & RF. С проца все видеосигналы есть (на TP_R,TP_G,TP_B,TP_Y.
Ресивер залитый в области DA5 CD4053M. Детали в этом районе сдул; промыл, прозвонил и просмотрел в микроскоп все связи; зарисовал кусок схемы видеовыхода( потом нашел схему от s-oleg-a...).
В результате возник такой вопрос: чем подается питание на коммутаторы CD4053M- на 16 ногу? Вы будете смеяться, но я несколько раз пролазил по ВСЕЙ плате с микроскопом и мультиком и не нашел тот ключ! Мало того- на рабочей плате тоже не нашел! злость Я не прошу читать мне лекцию, просто подопните- каким ключем подается питание на все эти коммутаторы. Мозги уже кипят!
27-12-2011 21:29
gloss писал:
С разъёма +12,0V через резистор 100 Ом на 16-е ножки коммутаторов CD4053M.Расположен как раз возле 16 ноги DA5 R70
gloss
27-12-2011 21:35
Есть такое дело! Я это видел, но не поверил своим глазам- 4 коммутатора питаются ч/з такой резюк (R70)?!!! шок
Спасибо, rammer!
27-12-2011 21:45
gloss писал:
Вчера приблизительно такой такой вылечил . Не было сигнала по RF( ВЧ) телевизор находил только не синхронизированные полосы , по AV и SKART сигнал был нормальный . Вылечил следующим сбросом : замкнул на 24C64 5 и 6 ножку между собой , подождал 30 сек , снял замыкание и включил приёмник . Всё прекрасно заработало , после обновления приёмник видимо словил какой то глюк .
gloss
27-12-2011 21:57
Сброс EEPROM? Вполне возможно. После этого обновления (как и после прежних гы-гы ) глюков хватает! Уже 2 неделю сижу за DREбаными платами. Сейчас остались случаи потяжелее. Я правда, делаю как проще для меня- сначала JTAG, потом COMport. Обычно достаточно. С этой платой решил покопаться подробнее, т.к. всё равно детали сдувать надо было. голливудская улыбка . Потом, когда время будет, дополню известную схему и выложу.
27-12-2011 22:05
gloss писал:
Вот это всегда приветствуется .
gloss
27-12-2011 22:10
Можно считать, что вопрос исчерпан. Другие проблемы- другие вопросы... Тему закрываю. rammer- еще раз спасибо. Всем успехов!
Список форумов» Спутниковое TV» DRE-5000 где искать питание CD4053M
  • DRE-5000 занижено питание 1318в
  • Openbox X-750, где искать RESET? Стартует не с первого раза.
  • DRE-5000 PIN код
  • dre 5000
  • dre-5000 бп нет +22 +30
