Андрей 72 Новичок Сообщения: 20
Добрый день! Помогите с поиском видеодомофона dpv-4lh принципиальная схема. В архиве ссылка не открываеться. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4788
| Андрей 72 писал: | | В архиве ссылка не открываеться. |
ссылку. |
Андрей 72, нормальную ссылку, без url |
Питание на блок развёрток не поступает. Вскрыл, а там питание через блок развёрток поступает на выключатель, потом идёт на main-плату и должно по-видимому через ключ вернуться на блок развёрток. Была у меня целая папка схем домофонов, но в связи накрытием HDD в компе, вместе с ним и погибла. |
Dedushka Гость 46.202.*.*
Питание на плату развёрток подаётся с коллектора транзистора Q8 (TIP42C) на плате аудио-коммутации. Через диод D1 и нулевой резистор FB1, на чёрный провод шлейфа. |
Спасибо, интересно бы узнать, счево он закрыт? p-n-p на базе +12, и под увеличителем высмотрел R107 и R91 подгорели на главной плате, а номинала не видно.  |
Dedushka Гость 176.37.*.*
R107 - 47 Om, (470)
R91 - 0 Om (000)
Но лучше фото платы с обозначением мест резисторов.
Он что, после грозы?
Добавлено 18-11-2015 16:08
| Андрей 72 писал: | | интересно бы узнать, счево он закрыт? p-n-p на базе +12, |
Q8 управляется Q7, которій в свою очередь, управляется контроллером.- 3 вывод.
Надо будет контроллер, могу подсуетить. |
Не знаю, после чего, ко мне он попал через третьи руки. Вместо него давно уже стоит новый. Кризис в стране, паяльник уж лет 10 в руки не брал, сейчас начал разгребать накопившееся (жалко было выбрасывать, думал сыну пригодится) и отрываю для себя кучу нового. Первое, что без увеличителя и освещения ни чего не видно!  |
На базу Q7 + подаю, через сопротивление - строчник запускается. Похоже на ATMEL контроллер, может обвязка, схему бы глянуть... |
Dedushka Гость 31.43.*.*
При вызове (замыкании аудио на землю) как себя ведёт соответствующий вывод контроллера? Можно к нам в сервис принести (если в Киеве), подкинем проц. Сразу станет ясно. |
