Акустическая система dowell sp-e006.
Начала играть с хрипами, потом звук вообще пропал. Разобрал. Проверил отдельно усилители (tda2030), усилители исправны, напряжения все в норме. По без дальше. Разобрал панель управления. Там собран регулятор громкости на sc9153 и 4558. Проверил напряжения питания. В норме. Проверил все имеющиеся на ней диоды и транзисторы. В норме.
При подаче на плату напряжения питания, нажимаю кнопку увеличения громкости, в динамика слышны щелчки частотой около 4-5гц. Громкость и тембра не регулируются.
Может ли себя вести так микросхема регулятора громкости?
