Nazgul_stv Гость 217.74.*.*
Требуется подсказка вчасти команд DOS при установке 98 винды! Диск форматнул,дальше D:\> дальше dir: дальше продукт- win98se.rus и имя или команда указано неправильно по setup тоже подсказка нужна! Я сильно и не помнил какие команды и было это года 3 назад :( |
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 522
dir\w -просмотр каталогов на диске
обычно так :
D:
cd..WIN98SE (точки тоже вводить )
setup.exe (или просто setup )
Добавлено 01.12.2007 03:35
после каждой команды - enter
Добавлено 01.12.2007 03:38
во 2-й команде название каталога инсталлятора windows
Добавлено 01.12.2007 03:40
диск отформатировал, а инсталлятор на диск перекинул? |
Инсталятор.....та вроде раньше так не делал, вобщем остановился A:\> чо сотворить дальше?
Добавлено 01-12-2007 01:00
СD забыл! а как бы терь папку правильно назвать? |
Nazgul_stv, подумай и изложи яснее |
последовательность:
после форматирования в ком строке: A:\>
набираюЕ: (т.к. 1 раздел С, потом D-виртуальный, Е-привод)
E:\>
вводим dir
показывает директорию диска, там WIN98SER
ввожу cd..WIN98SER
кажет папка задана неправильно
Что я пропустил? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| Nazgul_stv писал: | | ввожу cd..WIN98SER |
Надо CD WIN98SER
Добавлено 01-12-2007 13:08
CD.. - вводим для того чтоб выйти на один уровнь выше, а CD\ - вводим для того чтоб перейти в корень. |
КИПиА ОП Новичок Сообщения: 13
а после R нет такого значка "~"?
обычно папка называется WIN98SE.RUS любят они в имени папки точку ставить. а так все как написал JohnK, |
Nazgul_stv Гость 84.54.*.*
[quote="КИПиА ОП"]а после R нет такого значка "~"?
обычно папка называется WIN98SE.RUS любят они в имени папки точку ставить. а так все как написал JohnK,[/quote
Я списал сэкрана то чо было какда ввёл команду dir
а вообще она так и зовётся WIN98SE.RUS
Добавлено 01-12-2007 14:52
пшёл пробовать, никада ещё так не ставил систему!!  |
Turovskiy Гость 92.112.*.*
| Nazgul_stv писал: | | а вообще она так и зовётся WIN98SE.RUS |
Тогда:
CD WIN98SE.RUS |
Nazgul_stv Гость 212.96.*.*
Систему поставил,
Последовательность такая:
format C:
форматирование
на экране A:\>
ввести E:
на экране E:\>
ввести dir
на экране диск
ввести cd win98ser( в моём случае)
и setup
терь трахание с дровами
Всем огромное спасибо за подсказки!
Мозги размял
Добавлено 02-12-2007 15:49
Тему можно считать исчерпанной  |
ВикторС Участник Сообщения: 129
Волков Коммандер поставил бы и не парился |
ВикторС, ну таки напиши процедуру установки VC командами DOS при наличии тока системной дискеты |
Проще было бы уговорить комп другой купить  |
Nazgul_stv, и команду DIR мона было не давать, она только каталог показывет, ну разве что подсмотреть как называется каталог в который хочется зайти  |
| JohnK писал: | Nazgul_stv, и команду DIR мона было не давать, она только каталог показывет, ну разве что подсмотреть как называется каталог в который хочется зайти  |
дело в том что никада не знаешь как называется продукт |
dyadya Участник Сообщения: 185
Nazgul_stv, А что мешает записать на загрузочную дискету в корневой каталог Volkov Comander и работать как белый человек? Запускается командой VC. |
вот дискетка под Миллениум
разархивируйте две части в один каталог
файл VC.mnu можно редактировать по своему усмотрению
BootME1.zip 215,55 КБ Скачано: 455 раз(а)
BootME2.zip 310,55 КБ Скачано: 398 раз(а)
