DONOD D909 Быстро садится батарея.
Николай1974
02-05-2014 21:00
Добрый день уважаемые мастера данного форума! Я новичок, в ремонте сотовых, больше предпочтение отдаю газовым котлам. Но приходят дни когда нужно как то жить и зарабатывать. Ну ладно это лирика. Помогите советом, сегодня мой первенец, хотел бы разобраться, с Вашей помощью, принесли тело.
Включается и какое то время все работает НО потом начинает греться верхняя часть, в районе дисплея и начинает быстро садится аккумулятор (из слов владельца).Да еще перестал работать TV и Радио.
Уважаемые господа какие у Вас будут предположения?
Николай1974
07-05-2014 08:39
Уважаемые мастера прошу прощения за не полный доклад о теле. При подключенном к БП ток потребления 40 мА, при пуске доходит до 300 мА, при включенном 180 - 220 мА. Нагревается первая микруха RDA 5888E потом RDA 8851E. Тело не водяное, окислов нет, удары были падал. И еще вопрос RDA 5888E она работает только как ТВ тюнер или еще как и КП?
koctjntin
07-05-2014 13:55
Николай1974 писал:
Изучайте http://www.kamhong.com.cn/UploadFiles/2011626185251215.pdf
Николай1974
08-05-2014 07:19
Спасибо, понял! Сегодня буду ковырять это чудо, после отпишусь
Николай1974
08-05-2014 17:50
выпаял RDA 5888E, все встало в норму, сколько стоит такой ремонт с заменой тюнера и без замены?
koctjntin
08-05-2014 20:35
Николай1974, цена ТА http://aukro.ua/listing/listing.php?string=DONOD+D909&search_scope ... много не заработаешь голливудская улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» DONOD D909 Быстро садится батарея.
  • Нужен сенсор на Donod D9401 размер в теме
  • NOKIA 958 батарея.схема разъема USB зарядки.
