Видеорегистратор DOD F900LHD определить деталь
кузнечик
17-08-2013 19:56
Принесли в ремонт - долго отнекивался, т.к. практики таких ремонтов не имею. Но таки впихнули. При разборке оказалось, что сгорело что-то SMD-шное о 5 ногах. 3 с одной стороны и 2 с другой с надписью на спине A10a. Даташитов перекопал кучу, но так и не понял что это.
Был ещё здесь http://www.rmontazh.ru/p69.htm и здесь http://www.alldatasheet.com/ - кто во что горазд - у одних это транзистор у других диод. Подскажите что это. И где это чудо можно взять?
saltison2007
17-08-2013 20:20
если микра в цепи питания ищи тут....
http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
кузнечик
17-08-2013 20:36
Это получается транзисторная сборка. Их по цепи питания стоит последовательно 3 штуки. Остальные вроде живые (на внешний вид).
Нашёл здесь http://caxapa.ru/codebook/?search=A10
А вот даташит:
http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/F/M/A/1/FMA10A.shtml по корпусу у меня - это FMA10A
Где этого зверька можно купить интересно.
  uma10n.pdf  56,26 КБ  Скачано: 789 раз(а)
saltison2007
17-08-2013 20:44
ты его ноги распиши......что бы определится что это.....формирователь или комутатор.....
кузнечик
17-08-2013 21:03
2 независимых друг от друга плеча. Транзисторы соединены в общий эмиттер и посажены ним же на корпус. Получается коммутатор.
Фотоаппарата нет, но вот что-то похожее на такое-же подключение:
saltison2007
18-08-2013 08:04
какой же это комутатор!!! это dc/dc на 3,3 в
кузнечик
18-08-2013 09:15
гы-гы теперь буду знать. Кстати saltison2007 спасибо за ссылку - есть что почитать по поводу опознавания элементов SMD. Кстати у FMA10a есть же аналог. Спросил здесь http://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=34399 получил http://alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc ...
И почему всё-таки обзывают его транзистором, если это сборка?
Список форумов» Автомобильная электроника» Видеорегистратор DOD F900LHD определить деталь
  • Разобрать видеорегистратор DOD F900LHD
  • Видеорегистратор PARKCITY DVR HD 520 определить деталь
  • ВИДЕОРЕГИСТРАТОР F900LHD FULL HD опознать МС
  • Видеорегистратор GN3000, что за деталь H11W SOT-23-5
  • Видеорегистратор DVR-HD559, опознать SMD-деталь
