 eFind.ru
Недокументированные возможности ПДУ, вход в сервис
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» Телевидение, видео, DVD
04-11-2005 15:16
Часто в процессе ремонта мы сталкиваемся с необходимостью входа в сервисное меню ТВ. И если для большинства моделей ТВ ЭТА операция не представляет сложности, ввиду наличия информации в сети ИНТЕРНЕТ и РОДНОГО ПУЛЬТА от ТВ, то для некоторых моделей – это, на первый взгляд, невозможно ввиду необходимости специального сервисного пульта (либо отсутствия информации). Ниже приведена обобщенная информация по доработке (изготовлению) пультов ДУ, встречавшаяся в конференциях ТЕЛЕМАСТЕР, МОНИТОР и других источниках, а также из собственной практики.
Доработка пользовательского пульта Rolsen (на ТМР87) (ИС ПДУ 9028А-023) для поддержки сервисного режима
Изготовление сервисного пульта R-30SVC для DAEWOO (шасси СР-370, СР-375) в привешенном файле Войти в сервисное меню возможно также с универсального пульта MAK 2002 maxi (код 1239).
Доработка пультов для входа в сервис для процессоров LC863xxx представлена здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Универсальный сервисный пульт на базе ИМС SAA3010
Вход в сервис осуществляется при замыкании следующих контактов:
1. ТВ Садко, Горизонт, Полар – выводы 3 + 9 (для формирования адреса 7) и 1 + 15. Это справедливо для многих, порядка 80%, процессоров TDA93.., работающих со стандартом RC-5).
2. ТВ РЕКОРД СТ2190 (шасси CCL-V0, CPU: TDA9381PS/n2/3I FM-OSD) - выводы 11 + 25.
3. ТВ Витязь – выводы 17 + 27.
4. ТВ CURTIS C-14/21/25/28M1/M2 (процессор CURTIS 0001/0003 (MC68HC705T10B)) – выводы 13 + 23.
5. ТВ LG – выводы 1 + 11.
6. ТВ Rolsen на процессорах TCL – выводы 6 + 9 (адрес 1F) и 26 + 16.
7. ТВ BEKO (шасси 12.4, 12.6, 12.8 и др.) – выводы 11 + 24, что эквивалентно “Contrast -”. В шасси (14.1) Для выбора языка МЕНЮ: на включенном ТВ нажимаются одновременно кнопки Р+ и Р- и на ПДУ кнопка Power. ТВ выключается. Нужно опять включить его пультом - появляется МЕНЮ с различными языками, в том числе и с русским. Если применить ИМС типа OHS2209P (KS51800-24) ПДУ ТВ LG – для входа в сервис замыкают выводы 10 + 17.
Вход в сервис различных шасси BEKO в привешенном файле.
Ниже приведен пример переделки ПДУ RC6-5 от ТВ HORIZONT.
Вариант переделки ПДУ RC6-5 от ТВ HORIZONT 6-го поколения (естественно можно использовать ЛЮБОЙ пульт, выполненный на микросхеме SAA3010T (или использующей код RC-5)) для входа в сервисные меню ТВ фирмы LG (особенно когда на передней панели нет кнопки ОК), некоторых ТВ на шасси 12.4(.5,.6,.8)ВЕКО, а также всех ТВ, использующих контроллер CTV811 или CTV832, ТВ РУБИН М10.., POLAR, ROLSEN на TDA93…
Кнопку TV легко переделать в кнопку SERVICE для сервисного меню LG: для этого проводник, от контактной площадки этой кнопки, идущий к выводу 9 ИМС SAA3010T необходимо отрезать и соединить навесным проводником с выводом 11 ИМС. Кнопка SERVICE замыкает выводы 1 и 11 SAA3010T. Для кнопки ОК, необходимой для запоминания изменённых параметров можно выбрать кнопки XSYS или MUTE (одним выводом соединённые с 11-й ножкой SAA3010), мне показалась удобнее кнопка MUTE, (тем более, что в данных сервисах она не участвует). Отрезаем проводник, идущий от неё к выводу 22 ИМС и соединяем его с выводом 25. Вход в сервис – кнопка SERVICE в рабочем режиме, переход между меню – жёлтая кнопка, запоминание – ОК, выход – кнопка AV.
Для входа в сервис ТВ на CTV832 и др. необходимы две кнопки: SHIFT и SVC. Кнопкой SHIFT станет кнопка VCR, переключающая ПДУ в режим управления видеомагнитофоном. Для этого нужно отрезать проводник, соединяющий эту кнопку с 11-й ножкой ИМС, и соединить его с 9-м выводом микросхемы. Кнопку SVC мне показалось более удобным сделать заново, не переделывая из других кнопок. Для этого в верхней крышке ПДУ под кнопкой «громк+» вырезаем отверстие под новую кнопку (на резиновой клавиатуре есть в этом месте свободный контакт), на плату под этим отверстием приклеиваем супер клеем тонкий фольгированный текстолит (я использовал экран от импортного радиоприемника), размером 5х5 мм. Аккуратно разрезаем его на две части так чтобы обе части попадали под резиновый контакт и распаиваем - один контакт кнопки к выводу 1 ИМС SAA3010, а другой к выводу 15. Саму кнопку можно сделать из кусочка пластмассы или отлить из термоклея. Для входа в сервис этих ТВ нужно в рабочем режиме одновременно нажать кнопки SHIFT и SVC. Должен оговориться – для запоминания изменённых параметров и выхода из сервисного режима нужен родной ПДУ с кнопкой TV.
TV HORIZONT 676 на SDA55… - вход кн SVC (без нажатия SHIFT)
Шасси 12.4, 12.6, 12.8 и др. от фирмы ВЕКО - для входа в сервис используются выводы 11 и 24 SAA3010, для этого можно использовать кнопку “-/--“(или любую другую). Все регулировки производятся пользовательским ПДУ к ТВ. Запоминание и выход из сервиса – ещё раз нажать сервисную кнопку.
На пульте RC7-2 кнопки Р+ и Р- входят в сервис к некоторым Орионам.
Для желающих подробно изучить применение кода RC-5 и принцип работы SAA3010:
http://telesys.ru/projects/proj036/index.shtml
http://radionet.com.ru/shem/view/0/854/854.html
http://www.spetspribor.com/support/articles/rc5/rc5.html
Переделка ПДУ SAMSUNG для входа в сервисное меню ТВ SAMSUNG (Процессор управления: SW-1222APR или SZM-137M3 [2558] (ZILOG), или SAA5….(Philips W/TXT)), РЕКОРД (Процессор управления: SW-1222APR или SZM-137M3 [2558] (ZILOG)), КАРАТ (модели СК-5..99)
Вход в сервисный режим: в рабочем режиме 1. SLEEP 2. CH.SCAN Выход из сервисного режима: 1. CH.SCAN (не для всех моделей, для некоторых это перевод ТВ в режим тестирования катодов трубы) или STANDBY
Дополнительная информация Нелишним будет напомнить, что, например для ТВ JVC (модели, вход в сервис которых осуществляется одновременным нажатием на ПДУ кнопок DISPLAY и PICTURE MODE) возможен только с фирменного пульта! Китайский аналог не допускает одновременного нажатия двух клавиш (что легко проверяется, например, индикатором работы ПДУ).
Очень много полезной информации по вхождению в сервис ТВ находится на ТЕЛЕМАСТЕР ( http://www.telemaster.ru/servis.html ) и МОНИТОР ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577 ).
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ участникам конференций ТЕЛЕМАСТЕР (RC5) и MONITOR, думаю, что я не ущемил их авторских прав.
PS: У кого имеется дополнительная информация по теме – просьба размещать ЗДЕСЬ!
Удачи в РЕМОНТАХ!
  Доработка ROLSEN на ТМР 87.rar  7,53 КБ  Скачано: 531 раз(а)
  r30svc.zip  26,75 КБ  Скачано: 462 раз(а)
  beko_servise_178.rar  9,96 КБ  Скачано: 692 раз(а)
mastak
05-11-2005 11:11
Вот мой сервисный пульт.
Кнопка "курсор влево" и есть контраст минус, кнопку TV вверху пульта сделал, как и кнопку SV, приклеив кусок тонкого текстолита.
Кнопка SV слева - для LG, справа - для садков, горизонтов и проч.
Кнопка ОК -ок для LG и сервис для Рекорда.
key-s
17-11-2005 19:12
FUNAI TV-14/20/2100 MK10. Кроме традиционного способа вхождения в [url=http://master-tv.com/article/servise/f.php]сервис - можно также войти с пульта, при этом - не нужно вскрывать телевизор. Это удобно, если ремонт занимает - только регулировка сервисных параметров, в частности - баланса белого... Необходимо, что бы в пульте была м/сх - D6600A (!) Сервис - замкнуть вывода 2 и 14.
Китайские аналоги эту команду не поддерживают, но стоят очень дёшего, поэтому можно выменять у клиента подлинный пульт, с м/сх D6600A, и, с доработкой, -пользоваться им в ремонте...
mastak
25-11-2005 13:31
ТВ SHIVAKI STV-2023 шасси DY-300-02, проц DAE YOUNG 9606-01, видео STV2118A, работает с RC5. Входит в сервис как LG (выв 1-11). Цыфровые кнопки 1-5 - нулевое, среднее, максимальное значение ярк, контр, цвет, чёткость. 6- тоже громк, 7- окл, вкл кадровой, 8-автонастройка, 9- STV RA (?), 0-AGC CON. (?). Геометрия и баланс белого с моего сервисного пульта не обнаружены.
Позже выяснилось, что геометрия и баланс рулятся родным пду.
варп
21-12-2005 17:48
Сервисный пульт для TV SHARP
Случайно обнаружено,что пульт ДУ,которым укомплектован TV SHARP модель - 21LF90RU позволяет нажатием одной кнопки(стрелка вверх) входить в сервисное меню многих современных телевизоров SHARP.Ниже представлен перечень моделей TV для которых данный пульт является сервисным:
21BS10
21HFV5RU
21D2GA
21H1FRU
29DF3G
29DFG5
29BS10S
29HFD1F
Прошу всех,у кого есть возможность, проверить данную информацию и дополнить список моделей (шасси).
agent007
01-02-2006 11:29
DAEWOO шасси CP-370
Для входа в SERV шасси CP-370 нужен сервисный пульт R-30SVC.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239 . Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT
mastak
13-02-2006 13:40
Rolsen 100 Гц модели: (C29R100, C29R140, C29R142, C29R148) .
Сервисный пульт на Rolsen 100 Гц делается из любого RC-5 совместимого (основан на м/с 3010)
Вход в режим сервис (выполнять последовательно):
1.Нажать кнопку SVC на сервисном пульте на 1/2 с (или замкнуть на тоже время контакты 1 и 11)
2. Нажать кнопку "Ок" на пульте.
Сервисная инструкция:
http://www.rolsen.ru/content/tech/1Service%20C29R100.pdf
Взято отсюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
Инфа от Qwerty_Alex.
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» Телевидение, видео, DVD» Недокументированные возможности ПДУ, вход в сервис
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
