Dns V32D2500 Опознать смд транзистор в БП
Вадикк55
19-09-2015 07:12
Бп LK-PL320408J. Состав: Шим: OB2273MP с ключом 7N80. Драйвер подсветки: OB3350CP. Прошу опознать смд транзистор Q11 в цепи затвора ключевого транзистора, который отсутствует после кривых ручек. Также желательно номиналы R7,R14,R66,D14. Может у кого есть кусочек схемы с подобным бп. Спасибо.
19-09-2015 10:43
Вадикк55 писал:
Вадикк55, а нарисовать схему его включения и понять что там может стоять слабо ?
Вадикк55
19-09-2015 13:13
Предположительно стоит обратной проводимости но смущает резистор на 10к в цепи коллектора. Саня может найдешь подобную схемку буду премного благодарен. Можно в личку. По уму канешно надо сесть разрисовать но извиняюсь не хватает времени. Думал мгжет у кого под рукой этот бп просто посмотрит нрминалы.
19-09-2015 14:20
Вадикк55 писал:
Вадикк55, я нарисовал за пять минут по памяти , так как фото твоё отвратительного качества ...
Вадикк55
19-09-2015 15:00
Саня, огромное спасибо!!!! Сяс в пути приеду в мастерню буду разбираться Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво одобряю Пьем пиво Пьем пиво :beeлr:
Вадикк55
20-09-2015 04:41
Извиняюсь за качество-фотал с телефона. Блин все совпадает но в цепи коллектора резик(R93) у меня сидит 10к(с завода!) а должно 22 ом убей не могу понять!
20-09-2015 08:52
Вадикк55, тебе отремонтировать надо или сделать как с завода ? Голова для чего дана ?
Этот транзистор при желании вообще можно выкинуть , открывай DataSheet и смотри типовую схему включения , он будет без этого транзистора .
Хочешь с транзистором , бери за основу схему что я тебе дал и действуй ... блин как дитё малое , всё за ручку водить нужно ...
Схема проще паренной репы , на коленке можно собрать и переделать ...
20-09-2015 10:07
Вадикк55 писал:
Вадикк55, что на нём (R93) напИсано?
Вадикк55
20-09-2015 12:01
Саня я вначале так и сделал как в даташите без транза напруга была занижана. Заменил оптрон 431 проверил делитель все нормально вот и подумал восстановить первонпчальную схему. Да наверно ступил каюсь придется сделать по твоей схеме.
Segor да так и есть R93 на снимке видно.
Ricc
Гость 93.157.*.*
20-09-2015 12:24
Вадикк55, тебя segor, попросил написать знаки отличия на чипе, а ты позицию снова написал. Возможно R c 0 на чипе не разглядел и перепутал.
Помой резистор и сделай фото близко. Скрин тебе в помощь - 10 Ом так же будет работать, вместо 20 Ом.
Вадикк55
20-09-2015 13:37
Слава на нем надпись 1002 тоись 10к или я уже из за кипиша ниче не соображаю пайка заводская вроде бы прозванивал приеду еще раз прозвоню. Спасибо!
20-09-2015 14:07
Вадикк55 писал:
Вадикк55, этот участок схемы никак не влияет на величину напряжения на выходе блока питания ...
Вадикк55
20-09-2015 14:21
Все понял что и требовалось узнать. Всем спасибо, особенно Саше rammerу.
biZZobraZZnik
13-04-2016 19:58
Список форумов» Телевизоры» Опознать элемент» Dns V32D2500 Опознать смд транзистор в БП
  • TV LG 32LS3510-опознать в БП транзистор
  • ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ТРАНЗИСТОР
  • VES315WNES-02 панель, опознать транзистор.
  • Samsung LE40D550K1W опознать транзистор на T-con
  • SUPRA STV-LC3265FL опознать транзистор Q7
