Нужен дамп для моноблока DNS TGS215DB плата TGS215DB rev 1.1
ruzalit
30-08-2015 16:33
Привет!
Прошу вас помочь мне по возможности.
Нужна прошивка для модели DNS TGS215DB, платформа TGS215DB Mother Board rev 1.1
Собрана на чипах, север 216-0752001, видео 216-0809000, юг 218-0697020. флеха winbond 25q16bvs1g, мультик it8772e exs
CYB
30-08-2015 18:30
И на кой биос? 2001 поди сдох, как обычно.
ruzalit
31-08-2015 12:19
Не в нем дело, затупил во время работы, был выключен корректно через завершение работы, отключился нормально, через 5 минут при попытке включить не реагирует на кнопку включения, все кнопки, включая кнопку старт сенсорные, при подаче питания 19 вольт по всей плате есть, индикации никакой нет, на мультике тоже есть питание дежурное, напряжение на флехе есть, осциллографом правда не посмотрел ее, на дросселях померил сопротивление, ничего подозрительного нет, вполне нормальное для низковольтных цепей, подозреваю прошивку, старый дамп считал, нужен заведомо рабочий. Кстати система охлаждения в нем мощная, два вентилятора обдувают большую решетку радиатора, две термотрубки от процессора и видео с северным мостом и пыли не было.
ruzalit
01-09-2015 09:20
В общем не в бобине дело оказалось, в кз был керамический конденсатор на сенсорной панели кнопок управления, убрал его и все заработало. Дамп рабочий.
  oldbios_tgs215db_25q16bvs1g.part1.rar  488,28 КБ  Скачано: 185 раз(а)
  oldbios_tgs215db_25q16bvs1g.part2.rar  488,28 КБ  Скачано: 143 раз(а)
  oldbios_tgs215db_25q16bvs1g.part3.rar  381,58 КБ  Скачано: 145 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нужен дамп для моноблока DNS TGS215DB плата TGS215DB rev 1.1
  • Нужен рабочий дамп ноутбука Asus A52JE плата K52JR rev. 2.2
  • Нужен дамп биоса и дамп EC Toshiba Sat C660-28H
  • Нужен дамп hp 630
  • нужен рабочий дамп на dns m500bn
