omurash Участник Сообщения: 82
Состав БП:
Маркировка на плате - MEGMEET PCB:AMP3618-39D-AK REV:1.0
Стикер - Model: MP3618-MY46
Выгорели резисторы токовые R77 R78 R137 R138 стоят в истоке полевого транзистора Q15
НУЖНЫ ИХ НОМИНАЛЫ ЕСЛИ ЕСТЬ СХЕМУ Б-ПИТ.
Состав и фото этого тв в теме
LCD TV DNS M46DM8 искажение цвета
фото прилагаю |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10705
| omurash писал: | Состав и фото этого тв в теме
LCD TV DNS M46DM8 искажение цвета |
указывай пожалуйста ссылку на саму тему. Что касается БП, что смутило при определении элементов от даташита ШИМа? Параметры токовых резисторов находятся в узком пределе, найти не составляет труда. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7621
| omurash писал: | | По практике должен стоять 0.22 и ему подобные. |
omurash, так и ставь один 0,22 ~0,39 или набор резисторов , что бы в сумме получилось нужные тебе 0,22 ~0,39 ...
Тема ни о чём , а про величину резистора датчика тока ... |
rammer, Сань ты так и будешь отвечать для всех? Кто их будет учить думать?
omurash, тебе в лоб ответили что и как, закрывай тему решенкой. Поставь объемник, просто совет. Не забудь шим поменять, сдох он. |
Что было и сделано и поставлен 4.7 ом приказал комплект долго жить.Конечно кулибины это хорошо, но как раньше писали не наш метод.Конечно разберусь не первый день замужем.Как сделаю так и поставлю решено и номинал озвучу, зачем было тогда тему поднимать.Были фото с б-пит кто то фоткал могли бы кусок и выложить. |
| omurash писал: | | Что было и сделано и поставлен 4.7 ом приказал комплект долго жить. |
не ставь поверхностные, отгорают быстрее предохранителя. 4,7 ома многовато для любых датчиков тока.
| rammer писал: | | что бы в сумме получилось нужные тебе 0,22 ~0,39 ... |
поставь один объемный ватт эдак на пару тройку. |
Так и сделаю.Конечно ставить лучше родной номинал. В блоке пит.тв Polar .меняя номинал в разные стороны подгонял режим .Ставил вместо STK7348 было много брака.С родным сопротивлением уходил в защиту. |
omurash, что с темой? закрывать будешь? |
Тему оставьте как сделаю выложу номиналы резюков и фото,чтоб пригодилось в будущем. |
Ricc Гость 93.157.*.*
Ставил 0.22 ом убило комплект .В итоге три комплекта последний зацепил ключ питания 2N4401 . Выбираю время и с новыми силами.Если только одним заниматься постоянно ? Нужен свежий взгляд и удачный день.Вместе с шимом полевым и резюками бьет оптопару. |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Может не надо бездумно жечь детали, а пора причину пробоя найти? Причина-то явно не в токовом датчике.  |
| omurash писал: | | Ставил 0.22 ом убило комплект .В итоге три комплекта последний зацепил ключ питания 2N4401 |
omurash, всё потому , что не смотришь и не изучаешь DataSheet на ШИМесли ты его туда ставишь , то должен сделать доработку по 3-й ноге ... В оригинале стоит OB2273 |
omurash, знаешь зачем SMD токовые датчики набирают в параллель, а не по одному SMD, ставил сколько ватт? |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 849
omurash, а сигнал от токового датчика доходит до 4 ноги? Бывает глина пробита, да и резистор рвется, который R24 на схеме vebs, недавно в подобный БП ставил резистор 0,27R. Но ИМХО, если туда и 4,7R поставить, то не должно убить комплект, просто нагрузку держать не будет. |
Тоже подумал про контакт токового.
Конечно, что от номинала токового датчика ничего не сгорит, а просто может не заработать.
А вот, если токовый в разрыв или нет контакта, как раз и получится снова комплект менять. |
sleska Участник Сообщения: 87
Вот оно. До этого не видел эту тему, давно бы выложил.
omurash у тебя на фото ещё и R57 куда-то делся. |
omurash, С наступающим НГ! Что с темой, где завис? Горчичниками закидаю. |
С Новым Годом!!! Все сделал тв отдал. Сфоткал блок, записал номиналы компонентов.Распишу подводные камни,выложу в тему может кто еще столкнется с этим блоком.Кто участвовал в теме спасибо.Кому конкретно нужна помощь по этому блоку номиналам деталей и тд пишите помогу.Всем желаю удачи в новом году. |
С Новым Годом! Ну извиняйте что не так. |
Я имел ввиду мелкие смд что выгорают,надписи на шимах. Есть не соответствия,это и добавлю, чтоб не повторять то что есть в открытом доступе. |
omurash, справа внизу кнопка РЕШЕНО, нажать. |
Дежурный режим D11 D13 D18 -5D/Z1- Y9W/ Z5- Y7W / Q5- 2N4401/ R56- 221/ R86-102/ R49 -104/ R82-4R7 2W ( FR1-FR2-FR3-FR4)=205 (R81A-R81B-R81C)=204 / IC3 73E 23p SOT26=OB2273MP /Q6A-MDF4N65B /Q11-2T SOT23 (R152-R153-R154-R155)=204 /R75-200/R61-102/R62-101/R12C-2R2/R12A-1R5/R12D-2R2/R1B-1R5/R67-683/R71A-471/
Добавлено 12-01-2015 10:38
Подсветка LED IC4 M op30 SOT26 /Q15- MDF7N65B ( R52-R149-R150-R151)=204 /R32-470/R33-102/R88A-103/R36-100/R46-200/R57-471/R29-512/R77-R78=1R5/R137-R138=1R0/R46-20/R57-471/R29A-512/ Q10-2T SOT23/Q29-2X SOT23/D23 5D/ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
IC4 M op30 SOT26 ПО ДАТАШИТУ SG6848 если ее ставит то не работает,нужно ставить по 3 ноге R100KOM.на плате обозначено как R55 а стоит емкость. |
И конечно совет верный токовый резистор ставить 2W. При ремонте било оптопару и была убита U2 SOT23 GB2 если ставить TL431 (по смыслу оно и есть) то на выходе подсветки будет 25в ,снял с рабочего GB2 поставил на место битого,напряжение стало в норму 61в блок заработал.Если у кого есть схема можно добавить что на самом деле стоит по позициям IC4 M op30 SOT26 / IC3 73E 23p SOT26/U2 GB2 SOT23.
Добавлено 12-01-2015 11:15
Всем спасибо за участие.Если у кого есть вопросы по данному блоку фото номиналы и т.д обращайтесь чем смогу помогу. |
| omurash писал: | | О ДАТАШИТУ SG6848 если ее ставит то не работает,нужно ставить по 3 ноге R100KOM.на плате обозначено как R55 а стоит емкость. |
omurash, маркировку p30 имеет LD7530 , у которой как раз и стоит конденсатор по 3-й ноге .
Информация по взаимозаменяемости имеется в ЭНЦИКЛОПЕДИИ ...
Добавлено 12-01-2015 21:02
| omurash писал: | | была убита U2 SOT23 GB2 если ставить TL431 (по смыслу оно и есть) то на выходе подсветки будет 25в ,снял с рабочего GB2 поставил на место битого,напряжение стало в норму 61в блок заработал |
omurash, при замене надо обращать внимание на цоколёвку AN431 marking GB2 и так же на Vref |
Cставил я KA431S (43F) здесь и произошел недосмотр.Эта группа (MF2) имеет другое обозначение выводов.Одинаковые вывода(AN431) в группе MF(43A/43B/43C). По LD7530 у меня не было 6 ногой.Сбила с толку буква М и по поиску выдала Sg6848 что и было в наличии то и поставил, впредь наука будет сравнивать datasheet. |
