crazyraven666 Новичок Сообщения: 19
ноут DNS модель 126555, код продукта V40SI2. упал, зарядка идет урывками, без аккумулятора не включается, около процессора вырван компонент SWA w1033. не знаю что это такое, на плате обозначен Т500. причина в нем ? или он просто до кучи отвалился ?
Добавлено 23-02-2012 16:31
P.S рядом был полуразодранный разъем юсб, я его убрал совсем |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7198
Не в том разделе схему спрашиваешь. Какие надписи краской есть на мамке? ДНС только шильдики свои приклеивает, натурально это либо АСУС, либо Фуджик. Надписи типа Hannstar не интересуют, они на 90% плат текстолит делают. И Фото куска с повреждениями выложил бы. |
на соккете написано фоксконн, это на память, утром приду на работу выложу фото, и маркировочку посмотрю. |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
да, это он самый. один в один.
Добавлено 24-02-2012 11:22
ноут, к сожалению, пока забрали, но должны вернуть обратно. Деталюшка, про которую говорил, стоит между соккетом и юсб, я так понял фильтр, но куда и для чего пока не знаю ) Буду ждать пока вернут обратно. и ещё, в нем уже кто то копался, видны следы пайки, возможно, возможно этот кто то и оторвал нечаянно. |
После чьих-то раскопок поднимать сложно, хрен его знает чего там сняли или что на что поменяли. Попадались и полевики другой проводимости, и кондёры вместо дросселей. |
вернули, щас фотки сделаю выложу
Добавлено 26-02-2012 16:09
фотика нет под рукой, пока только так ( |
То что вырвали мало отношения имеет к незапуску, это трансформатор сетевой карты. Изо-то есть? А то сисовские матери лечить не очень увлекательное занятие. |
проблема вроде решена, причина собственная невнимательность ((( замыкал сам разъем(внутри), на весу худо бедно работал, при сборке видимо отгибался маленько и не было контакта. Клиент говорит мои руки первые кто в него залез, любопытно только откуда сопли пайки и металлический экран отогнут коряво + на схеме зарядки дорожки покорябанные, сразу внимания не обратил, утром поставлю другой разъем проверю в собранном виде и отпишусь. |
