smile870 Участник Сообщения: 61
Процессор D19802 DONGIN DTS C317D В РЕЖИМЕ АМ работает нормально-напряжение настройки есть-на выводе процессора изменяется скважность импульсов,а в режиме FM напряжение не меняется(10.45в).Схемы нет и в поиске ничего не нашел,но судя по дорожке Uнастр должно формироваться на другом выводе процессора-не как в АМ,но на этом выводе импульсов нет-только постоянное-5.5в в FM и 0в в АМ.Скорее всего конец процу,но может все же что-то другое? |
S.V.F. Участник Сообщения: 30
Скорее всего конец не процу а тюнеру.Меняйте тюнер. |
S.V.F.,возможно,что дело и в тюнере-пробовал подать на вход тюнера с подстроечного резистора Uнастр от 0 до10в-ни чего не ловит.В тюнере стоит м\с AN7243S и у нее с 4 ноги на процессор должен подаваться сигнал(108.7МГц?).Есть ли он,проконтролировать трудно,но если нет,то неужели навыходе процессора вообще не будет никаких импульсов?завтра куплю м\с и отпишусь |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
если тюнер маленький, берём и пропаиваем. |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| Серж66 писал: | | если тюнер маленький, берём и пропаиваем. | А если большой - спокойно разбиваем его апстену...
2 Серж66
Кстати - ты обещал в пролежень разъём впаять, и с этими тюнерами разобраться...  |
Серж66,тюнер маленький,визуально дефектов пайки не обнаружил,но завтра утром попробую пропаять-тем более,что микросхему ,наверное,покупать не придется-м\с по прайсу стоит больше 70гр(9$)-клиент не согласится,да и не факт,что аппарат заработает(до меня его пробовал ремонтировать другой мастер) |
| smile870 писал: | | тюнер маленький | Если типовая семиножка - просто нормально пропаяй вывода воздущных катушек. Там их - меньше десятка. Максимум - восемь (выводов), если быть точным. У них облуда - гальваническая, со временем - заканчивается. Нормально пропаял - забыл навсегда... |
Paganel,просто проц пришлось выпаять с панельки, сейчас впаял на место, может с недели начну играться.
Времени нехватает работы валом. |
Пропайка тюнера ничего не дала,пробовал заменить на другой (по крайней мере выходы и внешний вид совпадают)-тоже ничего.Меня смущает,что на выходе процессора только постоянное напрпяжение-никаких импульсов даже с постоянной скважностью.Судя по-всему сигналобратной связи должен выходить с вывода ОSC тюнера,но там только 3в постоянного.Тем более ,что у АМ тюнера те же выводы,но процессор выдает Uнастр. даже при отпаянной ножке OSC.Видимо,неисправен и тюнер,и проц. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4596
| Цитата: | | режиме FM напряжение не меняется(10.45в). |
При смене диапазона если напряжение настройки не меняется, явно что то с мозгами процессора. Тюнер не причём.
smile870, диапазон на дисплее в режиме FM настраивается? |
lexa9131,на дисплее все нормально-в автопоиске идет отсчет частоты,но не останавливается-нет сигнала.А тюнер тоже получается не работает-нет сигнала OSC (колебания гетеродина,как я понял) и нет приема даже при искусственном изменении Uнастр.Усилитель пч видимо работает(ловит какую-то станцию при касании отверткой вывода IF тюнера).Интересно.если менять проц,то сколько он может стоить и есть ли аналоги? |
smile870, кроме м\с AN7243S, какие ещё м\с есть по радиоканалу, коль нету схемы? АМ ведь ловит, тот же тюнер, на сколько я понимаю. |
lexa9131,нет-в магнитоле стоят два раздельных тюнера-AM(на LA1135) и FM(на AN7243S) и радиоканал FM на SL1018 и LA3370,более того,напряжения настройки для каждого диапазона формируется на разных ногах процессора и сигнал OSC каждый тюнер выдает на разные входы процессорра.Переключение диапазонов осуществляется подачей питания и Uнастр на соответствующий тюнер. Звук собран на РТ2313L и TDA7381 |
Если:
| Цитата: | | ... на дисплее все нормально-в автопоиске идет отсчет частоты,но не останавливается ... |
при этом:
| Цитата: | | ... режиме FM напряжение не меняется(10.45в) ... | ,
как сам то думаешь?
Не прозвучало про напряжение 10,45В, оно всегда, даже если отсоеденить тюнер (ногу)?
По замене процессора - только при совпадении ревизии (прошивки) или с донора (если там ещё уцелел). |
напряжение10,45 присутствует даже при отпаянной ноге тюнера-там от процессора идет каскад на двух транзисторах-врежиме FM там 10,45в,а в режиме АМ -0в.Я с самого начала думал на процессор,но была надежда,что полетел какой-то элемент в обвязке проца и кто-то с этим уже сталкивался.На днях узнаю у клиента потянет ли он замену тюнера и процессора-магнитола ведь так себе-проще купить новую,да ипроцессор попробуй найти. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Сменить тюнер , подойдет почти любой , недавно менял.
Антена
Питание
Корпус
Настройка
Выход пч
Выход OSC ( гун )
Паяем другой блочек на проводках и крепим его.
И какого вцепились в эти 10 вольт ? Если частота меньше заданной , то напряжение настройки стремится вверх , и наоборот. |
pavel-pervomaysk,я уже писал, что подкидывал аналогичный тюнер(даже встал на место старого без проводков),но напряжение настройки не стало меняться.Если бы дело было только в тюнере-его можно найти ,а вот с процессором посложнее. |
В связи с отсутствием процессора в продаже магнитолу вернул хозяину.Тему закрываю.Всем спасибо за участие! |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2245
smile870, сигнал OSC FM к контроллеру нужно было,в первую очередь,проследить.Кстати тема очень бородатая!
| smile870 писал: | | и в поиске ничего не нашел, |
Не звиздите ,тысячу раз обсуждалось. |
