Помогите опознать транзистор DN5CP
inSERter
30-07-2014 09:27
Есть датчик промышленной автоматики. Питается от +24В. В цепь питания случайно подали 220В (коротнули щупом). Вылетело 2 транзистора DN5CP в корпусе sot89.
Набросал кусочек схемы по плате. Видно, что один из транзюков используется в линейном стабилизаторе.
Пересадил с другого исправного датчика - всё заработало. Транзистор довольно странный - звонится примерно 5 Ом между силовыми выводами, как у исправного, так и у сдохшего. Затвор у сгоревшего звонится на переход в районе 8 кОм, у исправного - никак не звонится. Интересно, что питание на ОУ стабилизатора берётся после транзистора. Такое впечатление, что транзистор постоянно открыт, а при подаче на затвор начинает прикрываться. У исправного датчика на выходе стабилизатора 3,6В, у неисправного в дело вступает стабилитрон после транзистора, ограничивающий питание до 6,2В, и всё хозяйство начинает ощутимо нагреваться, то есть транзистор ничего не регулирует. Пробовал впаять n-канальный мосфет - никакой реакции.
31-07-2014 21:55
inSERter, это N-Channel Depletion-Mode Vertical DMOS FETs - DN3525 - http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/DN3525%20C062813.pdf
NaviPilot2
31-07-2014 22:44
inSERter писал:
дык и не должен, если ты знаком с МОП технологией
По твоей схеме подойдёт любой транзистор с допустимым напряжением на стоке относительно затвора
inSERter
02-08-2014 13:52
segor писал:
Благодарю, это действительно он. А его реально заменить эквивалентом на нескольких деталях? n-канальный мосфет с резистором попробовал, заработало, но очень нестабильно, У этого датчика питание и цифровой сигнал идут в одной паре проводов.
Добавлено 02-08-2014 13:53
NaviPilot2 писал:
Не любой, а depletion mode. Такие только под заказ, и то в Москве.
02-08-2014 18:38
inSERter писал:
inSERter, профиль не заполнен...
Посмотри здесь - http://www.chipfind.ru/search/?part=dn3525 Может, что-нибудь найдёшь поближе.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать транзистор DN5CP
  • Помогите опознать транзистор
  • Помогите опознать SMD-транзистор
  • Помогите опознать smd транзистор UY 308
  • Помогите опознать SMD транзистор SA K
