VasiliuS Новичок Сообщения: 10
Привет!
После перепрошивки (с диска) Philips DVDR-3355 умер....:-(
До этого 6 штук прошились на ура....
Проц в нем DMN-8602....
Вообщем такой вопрос: кто репайрил устройства на этом проце? - интересует расположение выводов UART на этом проце, или даташит на него... Флешка в апарате M29W160ET-ST...
Апарат не подает визуальных признаков жизни - дисплей не светится и т.д.....
Спасибо за внимание....
жду ответов
Если у кого-то возникнут советы/вопросы пожеланиярекоммендации и т.д. и Вы пользуетесь аськой, то прошу в ICQ 122816791 |
Разъясение проблемы....
Апарат сдох после перепрошивки с диска, до этого он работал, после прошивки происходит перезагрузка, вот он перегрузился и больше не включился..... Видимо произошел "сбой" записи при прошивке....
Проблема тут не аппаратного а софтварного плана.....
Меня интересует информация (даташит) по процу DMN-8602, что б поднять аппарат, как поднимаются аппараты на МТК процах...
Если нет даташита, может уже кто-то репайрил аппараты с таким процом и знает выводы ЮАРТа на нем.... я могу написать и сам флешер, только была бы инфа по процу....
ну или интересует готовое решение по поднятию...
Так вот вопросы:
1. Есть ли у кого-то опыт поднятия устройств (ДВД) с процом DMN-8602.
2 Datasheet на DMN-8602....
3. Местонахождение выводов UART на плате Philips DVDR 3355... и софт для прошивки через проц DMN-8602 (аналог MTKTool for DMN-8602) |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 327
А в чем сложность прошить на программаторе эту FLASH ? Достаточно распространенная и программаторов много чтобы огород не городить для доступа к BGA DMN-8602.....
Кстати вопрос - что за необходимость была в upgrade с диска? |
привет
так и будет скорей всего... - через программатор, но для этого надо будет еще с донора слить.... и тут главное что б не перегреть и не потерять данные на втором аппарате... кажется что DVDR3355_02.CUB - это не просто бинарник... проверю..
а доступ через DMN-8602 культурней и удобней, но как я понял по не вообще нету инфы во фри, имно только для разработчиков, дабы не написали флешер и не сливали прошивы...
Необходимость была в русском меню.... |
vetall Разведчик Сообщения: 1056
тебе нужно
ComPair - это программно-аппаратный комплекс для техники PHILIPS. Аппаратная часть - модуль на порт RS232 PC и позволяющий обращаться к устройству ... - DVD, DVDRW и HDVCR по двунаправленному гальванически развязанному I2C каналу с целью управления, программирования, upload/download FLASHROM и option кодов ... |
отлично!
правда не могу найти инфу о этом чуде в инете.. оно есть фри или стоит денег (где покупать)?
способ подключения к аппарату какой, есть "пады" илиразъем на плате?
"Аппаратная часть - модуль на порт RS232 PC и позволяющий обращаться к устройству ... - DVD, DVDRW и HDVCR по двунаправленному гальванически развязанному I2C каналу с целью управления, программирования" - это, как я понял простой преобразователь ттлкмоп - рх, тх, гнд...
с этим проблем нет....
спасибо за информацию |
Стоит денег сотни евро только для авторизованных асц филипс.
внутри чуда стоит защищенный от чтения процессор, самому собрать проблематично ...
плюс защита програмного обеспечения ...
подключается через стандартные разьемы на плате штатными шнурками в комплекте для разных шасси
неси свой аппарат в ближайший асц филипс, готовь деньги ... дешевле и быстрее у них ремонтировать чем найти "чудо" |
хм, я не горлдый - понес бы , если б был асц рядом....
попробую сунуть флешку в филипс 3010 (он на мтк) и прошить...
о результатах сообщу |
MNKTool работает с флешкой нормально
только вот то, что я слил с дампа меня не порадовало....
прошивки которые идут для прошивки через цд скорей всего криптованые, и не подходят для заливки, как образы с памяти....
у кого-то есть фул рабочий дял philips dvdr 3355? |
Если ты слил с рабочей флеши так и залей слитое 1в1 в другую флеш как есть.
какая полная модель аппарата?
на эту модель зч ограниченно поставляются, можно сказать вообще не поставляются, и модель "условно ремонтопригодная" |
я подцепил дохлую флешку....
структура образа совсем другая....
я понимаю, что раз не рабочая - значит плохая, но все же....
полная модель Philips DVDR3355/19 прошива стояла 3355/02
просто что б один поднять -приходится еще 2 апппарата разкурочить.... риск увеличивается :-))) |
sailor Участник Сообщения: 42
VasiliuS,
| Vertyanov_SS писал: | | Кстати вопрос - что за необходимость была в upgrade с диска? |
Привет! А всё таки - зачем ? Были какие то проблемы или что то добавить захотелось ? |
я же написал выше....
хозяйке на заметку :
слил дамп с рабочей флешки
отличия от файла прошивки следущие (на первый взгляд)
в флешку пишутся данные с адресса 0х800 файла прошивки
байты перевернуты по-парно - тоетсь в прошивке ТЕСТ в флешке должно быть ЕТТС
удачи |
bulatOFF Гость 89.106.*.*
VasiliuS - не подскажите каким программатором слили дамп с M29W160ET? |
