whip Участник Сообщения: 233
Суть загвоздки такая. Прислали плату на замену в ноутбуке Пакард Белл. Но плата оказалась от АСЕР . В биосе заставка Асер. Нужно прописать даные DMI . Биос перешивал, брал от Паккард Белл , но пакардбелом он так и не стал. Прописать "пакардбелы" через DMI TOOLS не получается. Может что-то не так делаю.
stas1 Участник Сообщения: 262
Перешивал утилиткой?попробуй махни чипы,утилиткой не весь дамп переписывается. |
ну да, с под доса. Вот махнул бы чипы с радостью, только вот с тех пор прошло полгода, как клиент раздуплился, что-то не то ))))) , соответственно старой платы нет Да и как тот DMI может поменять заставку с асер на пакард белл и сменить розстановку функциональніх клавиш , тоже не понимаю. А можна понижать версию биос в ноутах, или нет? Может так получится. Тож вот что получается, версия БИОСа старого была такой же, как я прошивал, тоесть последняя, и потому, может, ввесь дамп не поменялся? |
dramaturg Гость 93.127.*.*
whip, а почему не в профильном разделе? |
, dramaturg, Да это как бы не совсем ремонт, а так, познание истины)) .
Уже версию биоса понизил, все равно плата пакардбелом не стала, от почему так?))
Добавлено 16-04-2013 18:27
ага, еще заметил, когда в этом DMI tool считывать данные с еепром, оно их не считывает. |
whip пробуй другую версию |
dramaturg, что то другую версию найти не удается |
dsp155 Участник Сообщения: 1336
Из под доса не весь биос переписывается...
На программаторе флекшу (флешки) биос перешейте и будет вам счастье ....
Дополню: найти дамп от такой модели и прошить. |
IgorAP Участник Сообщения: 191
Вот DMI-опции прошивальщика phlash16.exe под ДОСом.
| Код: | Syntax
PHLASH [options] [romfile]
/doxx:string Specify the OEMxx DMI string
/dus:string Specify UUID DMI string
/dsc:string Specify chassis serial number DMI string
/dvc:string Specify chassis version DMI string
/dpc:string Specify chassis asset tag number
/dmc:string Specify chassis manufacturer DMI string
/dss:string Specify system serial number DMI string
/dvs:string Specify system version DMI string
/dps:string Specify system product ID DMI string
/dms:string Specify system manufacturer DMI string
/dsm:string Specify motherboard serial number DMI string
/dvm:string Specify motherboard version DMI string
/dpm:string Specify motherboard product ID DMI string
/dmm:string Specify motherboard manufacturer DMI string |
DMI-опции прошивальщика Winphlash под Виндой
| Код: | Syntax
WINPHLASH [options] [romfile] [@rspfile]
/dvs:string Specify system version DMI string |
Полный список команд в прикрепленных файлах.
А DMI Tools, если мне не изменяет память, работает не на всех платформах.
Phlash16.txt 7,51 КБ Скачано: 719 раз(а)
Winphlash.txt 3 КБ Скачано: 712 раз(а)
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
| dramaturg писал: | | whip пробуй другую версию |
где-то на acerfans видел подборку, причём (к примеру) 5520 и такой же, но с большей диагональю - разные утилитки.
Где-то была подборка, поточнее-какая платформа?
Как альтернатива - сравнение дампов и подмена DMI области.. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Там все просто, но срвисные утилиты на Асер тебе хрен кто сольет, авторизации лищиться из-за твоего бука как-то не очень хочется. Если пробовал искать, то уже заметил наверное что DMI утилиты в свободном доступе есть в основном только на НР. Так что в АСЦ, работы там на 5 минут. Или вскрывай дамп, ищи адреса по которым лежит DMI информация и вбивай вручную. |
Искал я правды в центральном представительстве Асер , ничего мне не россказали, сказали высылать им туда тот ноут. Что тут поделать
И того, можна теперь только - а поговорить. |
Что с АСЦ Асер в городе проблема? |
Я сам АСЦ ))). Только мне так и не розжевали, ТАМ, как исправить такую уйню, сказали, отправлять им, вот и отправил. |
