Не работает модем Dlink 2500
FlashMag
09-10-2011 23:18
Не работает модем Dlink 2500U, когда включаю горит зеленым Power,DSL,моргает LAN.доступа к web интерфейсу нету. Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=RokOPgM75pg
Nikolay_S
09-10-2011 23:58
Ресет пробовали делать?
Если не поможет, попробуйте с другим БП.
Если и это не поможет, то в АСЦ на прошивку.
FlashMag
10-10-2011 00:41
ресет пробовал делать 100 рас, после этого модем пингуется 10 сек и опять все по-старому
БП ставил другой
Я его разбирал и теперь в АСЦ не возьмут, наверное
myth
10-10-2011 02:23
FlashMag писал:
крэш режим это...
BMFM
10-10-2011 09:44
1- посмотреть снизу модема на бумажке HW Ver. Буква с цифрой - аппаратная версия.
2 - http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/ - найти свою версию и из папки Firmware скачать прошивку.
3 - обновить прошивку по следующему алгоритму:
1. Выключить питание модема кнопкой на модеме.
2. Подождать не менее 5 секунд.
3. Включить питание модема.
4. Взять острый предмет и спустя секунду-две после включения питания модема нажать на кнопку Reset через отверстие. Держать в нажатом состоянии около 10 сек.
5. Зайти браузером на адрес http://192.168.1.1/. IP адрес вашего компьютера должен быть 192.168.1.2, маска 255.255.255.0.
6. Нужно выбрать новую прошивку и нажать Update Software.
7. Подождать около 3 минут пока модем не перегрузится.
Это если блок питания трансформаторный 9V, если импульсный, то проверить напряжение под нагрузкой.
bond_sn
10-10-2011 10:33
FlashMag, В первую очередь проверить/заменить емкости в модеме, было уже не раз и именно сетевая сразу отваливается из-за них, можно по UART к нему прицепиться и в терминале посмотреть, что с ним происходит - но проще выкинуть и купить что то получше гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не работает модем Dlink 2500
  • Adsl Dlink 2500 bru d2 нужен fullflach
  • Dlink DIR632 не работает
  • Роутер DLink DIR-300 после грозы не работает WAN-порт
  • USB модем pentagram не работает после грозы
  • Модем ZyXEL P660RT2 EE не работает ETHERNET
