lyopa Участник Сообщения: 39
Состав : проц CH08T0605 8827CSNG5BKO, 24C16,STRG8656,TA1343NG,TDA8944J
Тюнер TDQ-5B4-M,шасси CN18ED , в AV звук нормальный, с антенны в DK - шипение, при переключении в BG или I - звук появляется с шипением небольшим. Прошивки на эту модель нет. Пробовал чистую память, включается, но звука нет в любых стандартах. Вхожу в сервис (звук на минимум, mute на ПДУ + menu на телевизоре), на экране в правом верхнем углу зелёная буква D (так и должно быть?). В мануале на другую модель (на таком же шасси) указано, что при входе в сервисный режим должна высвечиваться буква S. Большого опыта работы в сервисных режимах нет. Подскажите, как включить режим DK (в пользовательском меню пункт DK имеется). Пробовал залить прошивку с другой модели на таком же шасси - звука нет. Может проблема в процессоре? Смущает тот факт, что с родной прошивкой звук всё-таки есть. |
key-s Участник Сообщения: 4771
Мануал есть в обменнике. Опции там расписаны. Если D/K есть и выбирается, то, навскидку похоже на не программную проблему. Посмотри сначала ПАВ. Прошивку разумеется родную залей, с которой звук шипит. |
Прошу прощения за молчание, фильтр в аппарате стоит LBN38-86L, под рукой такого нет(и в магазинах у нас тоже нет), подкинул Q2955M, изображение нормальное, а звук - только шипение с любыми прошивками, которые пробовал для этого шасси. Фильтр, наверное не подходит. Key-s, в обменнике мануал не нашёл на это шасси. Пробовал менять опции в сервисе, но какая строка отвечает за стандарты звука, не знаю. Пока результата нет. Подскажите, равноправная ли замена LBN на Q2955M? |
алеx3 Участник Сообщения: 3641
| key-s писал: | | Если D/K есть и выбирается, то, навскидку похоже на не программную проблему |
key-s, а такое возможно, при условии что,
| lyopa писал: | | Смущает тот факт, что с родной прошивкой звук всё-таки есть | ?
lyopa, а чего с родной прошивкой ненравиться? |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 704
Для alex3 поясняю, с родной прошивкой звук с антенны в стандарте DK появляется в аппарате только при переключении оного в стандарт BG или I, причем с заметным шипением (при переключении аппарата в DK звук пропадает). Спасибо JUDI71 за ссылку, сам инфу не нашёл. Буду разбираться с сервисом. Если дело не в прошивке, как пишет key-s, тогда остаётся проц,- насколько я понял, переключение стандартов звука в нём и происходит. Результаты отпишу. |
lyopa, проверь аудиопроц TA1343N часто летят коммутатор тоже провер |
Юрий hifi Участник Сообщения: 434
С таким же процом у меня была проблема с TCL. Никакие манипуляции не помогли - решилось заменой проца. Дорогой - порядка 30баксов, поэтому договаривался об проверке на "панельке". |
Прошу прощения за молчание, всем откликнувшимся спасибо. Проблема решена заменой процессора (получил деталь перед праздниками, сегодна перепаял). Тема закрыта. |
