Расходомер воздуха для Discovery1,2; Range Rover.
Consult
17-11-2009 11:34
У меня Discovery 1: - бензин, 92 года.
С приходом зимы вышел из строя расходомер воздуха. Проверка его кстати очень проста, (не нужен другой расходомер) и не требует супер знаний, не смотря на уверения работников Автосервисов.
Проверяется он так (это я подсмотрел у Мастера, который делал его мне): там 4 провода (масса, +12 вольт, выход датчика расхода воздуха 1.2-3.0 вольта, выход датчика температуры забираемого воздуха 0.5-3.2 вольт), подключаем тестер (лучше стрелочный) и замеряем, если все нормально - проверяем простукиванием (показания при этом менятся не должны).
Как чинится - не знаю, (мастер секрета не раскрыл) но он сказал, что их ремонтопригодность 90%.
В этом я воочию убедился (мой неисправный расходомер, стоящий б/у 10т.р. - чинится в течение суток за 2 т.р.).
Друг отдал ему несправный расходомер с Range Rovera (тоже 92 года)....он и его починил.
Komi
17-11-2009 12:38
Ну так вроде это и не секрет улыбка
Качай базы, например автодату и смотри
Consult
17-11-2009 14:14
Э нет! Это не то! По этой методике - он у меня проходил как рабочий! А вот в работе - выдавал не те напряжения.
Тут тупо проверяется напруга питания и отклик выходного каскада (причем только почемуто одного из - датчиков).
А вот сколько должно быть на холостом ходу, сколько на 2000 оборотов/мин - нету, сколько при 25 градусов по Цельсию (сколько при -25 ) - тем более не сказано.
Komi
17-11-2009 15:01
Ну и чем отличается метода с автодаты от той что ты описал? Разве только постукиванием улыбка
Сашок
17-11-2009 16:42
Если сильно интересует можно почитать тут http://forum.clubvw.by/index.php?topic=2130.0
Из личного опыта уходит термоанемометрический измеритель .. пробывал поднимать дурная трата времени..
Komi
17-11-2009 17:02
Сашок, полезная ссылка для общего образования.
Там картинки только для зарегеных пользователей доступны или там их уже нет?
Добавлено 17-11-2009 20:09
Здесь с картинками улыбка http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=44317
Consult
17-11-2009 17:23
Komi,
Если честно - я не увидел в "автодате" величины напряжений при работе двигателя (только в статике) (выход датчика расхода воздуха 1.2-3.0 вольта, выход датчика температуры забираемого воздуха 0.5-3.2 вольт).
Почитал - грамотная метода, не спорю (скачал себе, а картинки, почему-то не загружаются). Но мастер, делавший расходомер, немного посмеялся и сказал, что датчики в Роверах почти никогда не выходят из строя. А истинная причина отказов в расходомерах Lucas другая. Но какая, зараза - не говорит.
Просто все считают, что у владельцев Роверов денег не мерено и подсовывают им замену расходомера. Вот я и решил написать эту тему.
Consult
18-11-2009 11:58
Посмотрел ссылку с открывающимися картинками...и слегка опешил (похожего типа датчика не нашел). У Роверов датчики другие (фоток не делал), но, на мой взгляд уж больно простые. Выглядят они так: На 2 - электродах - приварен элемент очень похожий на резистор, на другие 2 - элемент похожий на диод. И все, а они позолоченными нитями на плату обработки.
Это тогда какого же поколения стоят датчики на старых Роверах?
Komi
25-02-2010 21:03
Вот еще инфа по maf HFM 6
  358_Плёночный расходомер воздуха HFM 6.part1.rar  500 КБ  Скачано: 636 раз(а)
  358_Плёночный расходомер воздуха HFM 6.part2.rar  500 КБ  Скачано: 489 раз(а)
  358_Плёночный расходомер воздуха HFM 6.part3.rar  500 КБ  Скачано: 534 раз(а)
  358_Плёночный расходомер воздуха HFM 6.part4.rar  42,03 КБ  Скачано: 502 раз(а)
Список форумов» Автомобильная электроника» Расходомер воздуха для Discovery1,2; Range Rover.
  • Air Bag Range Rover Sport
  • мультимедиа RANGE ROVER помогите запустить
  • Rover 200 1.4 Чем читать ошибки?
  • Чем прочитать land rover freelander 1998г?
