DirectLOGIC 205 Нет связи с ПК
Алексей197612
12-04-2011 09:49
Модуль H2-EBC находящейся на кассете промышленного контроллера DirectLOGIC 205,имеет порт ETHERNET с протоколом связи 10BASE-T.Соединяю ПК с контроллером витой парой обжатой RJ45.Соединение есть но при работе с програмным обеспечением (DirectSOFT)контроллера,выдает ошибки-ошибка связи,нет IP,не тот транспотр,нет соединения.Пробовал два типа кабеля,настройки менял в свойстве соединения.Результата нет.Может нужно через Hub подключать.
Список форумов» Промышленная электроника» DirectLOGIC 205 Нет связи с ПК
  • Телефоны, средства связи
  • PM-C520-2.2k-RUS Err-ошибка связи пульта управления.
  • источник плазмы kellberg hifokus 130 нет связи с CNC
  • ЧП "Частер 200)75М нет связи пульта управления с перобр
  • Ищу схему кабеля связи FAB и PC AF-C232 или AF-D232 ARRAY
