Direc MF6167 нужен прошивальщик
teleservice
24-01-2009 11:47
Есть плеер Direc MF6167, компом видится.Не включается. Есть диск. На диске только файл в прошивки c рассширением .rfw и документ со следующим содержанием:
"NOTICE
Firmware upgrade may cause your player in wrong order and can’t work normally if under wrong operation. To operate the software under the professional engineer’s instruction, so please contact with your local distributor.
Thanks!"
Как я подозреваю нужен прошивальщик для этой модели или какой-то хитрый способ прошивки..
может кто сталкивался?
Заранее благодерен!
teleservice
10-02-2009 09:53
Помог ConsumerUpdate
тему можно закрывать улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Direc MF6167 нужен прошивальщик
  • Нужен прошивальщик на Samsung YP-T10 2Gb
  • Флеш-плеер Техет -Т615 нужен прошивальщик
  • DIREC F1356 убыстренное воспроизведение
  • Помогиnt разобраться с Direc F1356
  • DIREC F1313x Не входит в файловую систему
